1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том шестой)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 05.08.20.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Оно вам надо? Ламинированная или бакелитовая фанера 18-20 мм Для этого стола более чем достаточна. Да обычная березовая шлифованная и покрытая парой слоев лака абсолютно не хуже. Ну это если ехать, а не шашечки. :)]:hndshk:
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А ты будь как все. Не выделяйся.
    :aga:
  3. mentew
    mentew
    mentew
    Да, он крайне редкий в наших краях и очень дорогой. Но в Европе давно используется. Если бы в моем городе продавали я бы купил пару листов, несмотря на цену, а с Москвы, боюсь, не довезут.
  4. arkann
    arkann
    arkann
    простая фанера не пойдет на верстак как ни лач... тем более всяку фигню в ней ласточкой вырезать. По ощущениям на слом полоски ламинированной и простой фанеры, ламинированная раза в два три прочнее и сломать полосу толщиной 15 и шириной 15мм нужно прикладывать значительные усилия, простая фанера на раз. у ламинированной гигроскопичность в разы меньше а простую всю излачить надо и толсто. Из простой походу только дийщики делают или у них фанера лучше на много (во что не верю).
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @sonim, я правильно разглядел "сварочный стол"? Если да, то зря.
    Между стружкоотсосом, даже 1200 и рейсмусом/фуганком рукав длин. более 5 м плохо. А лучше 3 и без 90 градусов.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это скорее сборочный стол, чем верстак.
    Первый фрезерный стол делал из обычной березовой фанеры. Прослужил лет 10 и ничего с ним не стало. перед продажей отшкурил и снова покрыл лаком. Ламинированная фанера темная, прилично царапается и все это сразу видно. Если стол будет стоять не в парилке, на гигроскопичность можно не смотреть и лакировать только верх. Или пойти другим путем. Сделать сменной верхнюю часть из фанеры 4 мм. Я так испорченную столешницу на складном столе восстанавливал. По верх старой пристрелил новую.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Да, сварочный, фотку сейчас не найду, типо такого, в сентябре ещё нарезал все в лаз резке, надо в кучу собрать. Па новый в коробке, тоже с июля не доставался еще:mad: а вот телегу сваять, за несколько вечеров успел.
    Надо думать, так или иначе, что и куда лучше задвинуть, если у станков размеры не поменяются, что понятно, а вот у столов, трасс и прочего поменяются легко. Кабель канал 100х40 по периметру вокруг заложен.
    Со сверлилкой тоже вопрос куда лучше, она габаритная, 2м112, здоровый и тяжёлый. В угол по идее задвигать не стоит, потом фиг какую длинную заготовку просверлишь.
  8. sonim
    sonim
    sonim
    По сборочному столу, посмотрите видео
    Стоит его повторять? Подстолье из фанеры заморочное достаточно, (фрезер, напоминаю- отдельно) столешка есессна фанера будет, 21 Ая куплена несколько листов.
    Или какой проектик попроще выбрать / взять https://youtu.be/_ravTLhvBhw он, собственно с виду намного проще.
    Верстак силовой, пока не рассматриваем, и не уверен, что вообще нужен будет. с этим точно позже
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я б не стал делать в одном помещении сварку и столярку. Это принципиально разные виды работ требующие разного подхода к полам, стенам, вентиляции. Если помещение это не бетонный гараж.
  10. arkann
    arkann
    arkann
    Плюс темного что мусор виден, на царапины забиваю да и не так уж он и царапается. Смахивать удобно, если 4-6 прикрутить мне кажется она буграми может пойти.
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Как раз бетон) газобетон, полы тоже бетон, полусухая стяжка с топпингом. Стены шпатлевка покраска фасадной краской. Все место для мастерских на участке кончилось) ясное дело нечего варить в кучу опилок и тд, уборка, что то шторой может закрывать брезентовой, посмотрим. Дело то любительское, а не потоковое
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Обычный стол в мастерскую. Сделать так, как хочется и можется. Не обязательно все из фанеры. Функциональность его от этого лучше не станет. Единственное, что стоит соблюсти так это под фанерной столешницей сделать решетку. Даже ровная фанера со временем прогибается. Решетка усилит столешницу и избавит от коробления фанеру.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И обязательно, после сварочных работ, наблюдать ещё хотя бы час. За это время всякая искра недобрая себя проявит.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я не крутил. Пристрелил микро шпилькой. По углам квадрата 150х150 мм. Не бугрится, не отваливается. Вот уже лет 5.
