1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том шестой)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 05.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разница? Ну, компрессор должен быть накачанным, должен быть длинный шланг. На стройке или где то по участку этот шланг тягуть надо. А так да, разницы нет. :aga:Есть с чем сравнить. 2 компрессора и 2 воздуходувки имеем.
    А Леониду предлагаю больше на стройку. Газобетон сдувать при кладке. Ну и убираться хорошо.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    А, ну так то да, я про помещение мастерской, где все под рукой.
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Например, вот. Не мое.
    Ну, и кроме того есть масса упоров, струбцин под это дело. Например, закрепить деталь так, чтобы ничего не мешало полностью всю поверхность обрабатывать. Практически в любом месте стола.
    Но ежели кому-то энто не нать, то и вникать не стоит.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Забыл фото вставить где у меня тиски теперь хранятся. Редко использую, но в другую комнату убирать не стал. Тащить потом пришлось бы, а они не такие легкие.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    никак. лучше на Алике купить.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если "мяса" много, то можно и простыми. Ничего не будет. Не дешевые они, даже на Али.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С другой стороны для такого применения чего тогда так париться с точностью координат отверстий? Эксцентрикам и другим прижимам десятки и сотки не нужны.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Что думаете по поводу таких грибочков для шлифовки? Только наверно удобнее будет наклеить липучку и потом уже шкурку на липучке лепить.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А углы между отверстиями? При прижатии надо чтобы было 90 градусов.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Углы - да. Но это уже проще, чем расстояния. Можно вообще два перпендикулярных ряда по краю поточнее сделать, а остальные ряды уже не важно. Хотя понятное дело, что чем точнее - тем лучше:), всего не предусмотришь.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не только жалко, но и не рационально. Я думаю набить на стену горизонтально по 2-3-4 доски, дюбелями, одна над другой с промежутками. А уже на эти доски прифигарить шурупами всё, что нужно. И всегда можно добавить.
    Доски со временем при необходимости тоже можно будет поменять, но это понадобится не скоро.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Можно вообще на глаз наковырять дырок...
    Тут, как говорится: старайся делать в „0“, а +/-5 само получится.
    Если уж что-то делаешь, почему бы не сделать это с максимально возможной точностью, коль есть такая возможность?
    И хорошо, когда есть уверенность, что между любыми удобными для использования в данный момент линиями отверстий с упорами есть угол в 90 или 45 градусов.
    Чем это может помешать работе - даже не могу догадаться.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вспомнилось
    :aga:
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Угу, с досками или фанериной так и собирался, 2-3 полосы пустить.
    А с крего шурупами надо думать...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С конусной шляпкой не пойдут. Будут ращеплять. А с плоской, по моему диаметр больше у нее.
