Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    WhatsApp Image 2020-12-25 at 21.52.13 (1).jpeg Описание аварии по перегреву шнека из документации контроллера ecomax-920p1:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никогда бы не покупал такого типа котел, с горизонтальным шнеком и бункером "на ножке".
    Это уже "атавизм".
    Только с "хоботом". Хотя с ним тоже не без проблем. Но они не такие критические.
  3. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Нет, правильным был бы такой механизм без ограничения количества раз, хотя, тогда будет полный зольный ящик пеллет... Правильно будет забыть об этой конструкции горелки
  4. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Ну да, все же 1 раз выталкивание.
    Советую все же купить противопожарный клапан с баком, цена около 10000, зато спокойно.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полный зольный ящик с одного бункера? Страхи на пустом месте не наводите. Если пеллеты будут скинуты в котел, она там стлеют однозначно. И никакого переполнения зольника не случится.
    А что до конструкции, то у каждой есть свои плюсы, минусы. И их просто надо учитывать. Как производителям, так и пользователям. Первым оснащать свои горелки всем тем, что надо для получения должной безопасности, вторым соблюдать правила безопасного использования котлов и горелок.
    А то ведь можно и к факельной горелке присандалить гофру в полсантиметра толщиной, вместо нормального легкоплавкого шланга. И потом руками разводить, если вдруг пожар случится.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не гофрой единой обеспечивается пожарная безопасность. А многими ступенями защиты. И даже при полном пропадании ЭЭ.
    Не раз об этом говорил. Может вскользь, извините...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Metal Fach в Польше приготовил новинку.
    Горелка с механической очисткой. Золоудаление, очистка ТО. Дымосос. Контроллер "старенький") ecomax860.
    Все сертификаты и прочие документы для 5 класса будут готовы в 1 квартале 2021 года.
    Язык, к сожалению, польский. Но "картинки" - на интернациональном языке.
  8. st680310
    st680310
    st680310
    Герметики применил 300 граду, настройка котла указана на видео. Работает отлично, пеллеты не очень, образуется корж, при чистке раз в неделю убираю
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что, раз не гофрой единой, так может быть она уже и не нужна факельной горелке?
    Может быть, найдете хоть один образец без оной? Не найдете. Тогда к чему это умничанье?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет в них ничего критичного... Не выдумывайте...
    И система с заливанием воды на практике никому никогда не понадобится...
    Ночью с субботы на воскресенье залипло реле включения подачи шнека (фаза просела в -40*С), утром зашел на котле 30*С, Уголь в реторте выгорел и почти потух внизу реторты... В шнек ничего и не думало идти (шнек холодный)...
    Вывел котел из блока...
    Переключил вилку со шнековой подачи в другую розетку (с нормальной напругой), горение почти сразу возобновилось...
    раскочегарил вручную котел до 80*С, снял плату управления, сходил к соседу (у него руки прямее) выпаяли реле, впаяли незадействованное... Установил на место... Всё заработало...
    Фаза просела в 2-30, в котельную зашел в 7-30... Пять часов срок достаточный для возникновения пожара, но контроллер узрев падение температуры вырубил вентилятор и стал в блок... Без воздуха даже тление до бункера не дойдет... Особенно с двойным шнеком...
    Котел работает на угле, но и на пеллетах было бы то же самое...
    Кто опасается пожара берите с двойным шнеком
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Те, кто посообразительнее, на включение шнека ставят в контроллере симистор с включением "по нулям", а не реле.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужна, почему же нет.
    Но и другие элементы пожарной безопасности применяют, о которых не раз упоминал и которые есть в горелках PellasX бытового сегмента.
    Это вы зря умничаете. :(
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы это нашему производителю расскажите или итальянскому (контроллеры итальянские, что интересно релюхи тайские)...
    Твердотельное искать в -45*С, гадать сразу погорит или поработает чуток:no:...
    Потому впаяли то что было не задействовано...
    Летом поищем симисторы и подумаем над потенциальной развязкой и соответствием конденсаторов...
    Да, а как симисторы реагируют на просаживание напряжения до 170 В?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про сообразительных - это я о разработчиках контроллеров.) Не о пользователях, которые вынуждены страдать, особенно в мороз.
    Твердотельные реле тоже не все "правильные".
    Симистору, по большому счёту, без разницы величина напряжения. А для его правильного включения нужна ещё правильная схема управления. Всё это элементарно делается. Гальваническая развязка в том числе.
    Что касается заниженного напряжения, то это пагубно влияет на сам мотор шнека: падает момент на валу, больше проскальзывает ротор в электромагнитном поле, затягивается старт двигателя и т. д. и т. п.
    Выход один - ставить стабилизатор напряжения, причём на 230 В.
    Подробнее поизучал продукцию Штиль. Молодцы отечественные произволители в данном случае!
    Можно просто стабилизатор, можно ИБП.
    Но если ИБП, то, на мой взгляд, лучше только с буквой L, а не SL, в котором в комплекте 3 аккумулятора небольшой ёмкости. L - у них зарядное устройство на 5 А, а не на 1А, как у SL. Аккумуляторов нужно 3, так как необходимо иметь 36 В. Лучше применять тяговые аккумуляторы. Стартерные автомобильные не предназначены для глубоких разрядов.
    Shtyl тчк ru.
    ИБП SW1000L (1000 ВА)
    Без буквы S после величины мощности.
    Просто стабилизатор значительно дешевле. И аккумуляторы не нужны.
    Для "правильных" факельных горелок достаточно стабилизатора
    Стабилизатор напряжения IS1000.
    Вдвое дешевле ИБП даже без аккумуляторов.
    Если мало 1000 ВА, то есть 1500 ВА и выше.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня котел включен через инвертор с чистым синусом, но почему то напряжение с него куда то ещё уходило... Как только выключили э/энергию полностью, для ремонта линии, релюха заработала...
    Не смотря на это релюху заменили, может и поторопились...
    Эту загадку ещё предстоит решать...
