Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. paul355
    paul355
    paul355
    Хотите ещё побрызгать желчью?
    У меня расход при температуре этой зимой (- 30 ежедневно) 800 кг за 30 дней. И котёл я не душу. Дом 120 метров. Два полноценных этажа. Температура в доме постоянно 23-24 градуса. Больше мне уже жарко. Ребёнок ходит в шортах и босиком. К сожалению график не позволяет построить. Так чтобы этого добиться я спал осенью 2019 года на раскладушке в котельной, записывал данные, строил графики. Жена проклял тогда день когда мы купили пеллетник. Зато сейчас у неё счастья полные штаны.
    А от вас в других ветках ни одного дельного совета не увидел, только копирование чужих схем и мыслей. Нет от вас конструктива и позитива.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Добрый день.
    Вячеслав, меня интересует схема с гидрострелкой. Когда я приводил подобную схему
    для модернизации моей простой обвязки, то меня почти все критиковали.
    Хотелось бы услышать мнение тех, у кого такая схема практически работает,
    например у alexntor.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вячеслав, русофобия не прокатит.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добрый день, Анатолий!
    Схема, которую я привёл выше с ГС, работает практически. И не у одного владельца.
    И эти схемы не "заводские", их в каждой инструкции к контроллеру приводит компания Plum. Обычно 2-3 штуки. Почему-то производители котлов приводят эту одну, самую первую, с 4х ходовым клапаном. Она, так скажем, не совсем удачная. Когда я спросил сотрудника Plum, зачем её приводят в инструкции, он ответил, что да, она простая, но с недостатками, пусть сам пользователь решает, применять её или нет.
    И она работает, если выполнить все условия изложенные в примечании. Но, как правило, добавляют насос в "первичном" контуре. Так затратнее, но проще. Эта схема годится для простых СО с одним контуром.
    Для вашего дома, я уверен, нужна более сложная схема, предложенная Plum: c ГС или буферной ёмкостью (она тоже ГР) и несколькими вторичными контурами. Незыблимое правило: ГС (ГР) нужна, если вторичных контуров два или более. Контур загрузки БКН - тоже контур.
    Есть кольцевые схемы или полукольцевые американского происхождения. Их любит Сухоруков). Но в них тоже есть нюансы. Их надо знать и понимать, что "Чуда не бывает"(с).
    Схема с ГР - это фактически тоже "кольцевая", но европейского происхождения.
    Применяйте ту, к которой "нет фобии" ;). Отечественную, простую, надёжную, "на тройниках".
    Извините, не сдержался...
    P. S.
    Если честно, я думал вы уже начали сезон с новым котлом, с новой схемой.
    Но, судя по фото котла, понял, что некоторые советы по построению первичного контура отвергли, как "не отечественные". Это ваше право. Используйте, в этом случае, схемы от производителя вашего нового котла.
    В этой теме, в основном, присутствуют владельцы MF с контроллерами FL310 (устаревшими) и от компании Plum ecomax860 и 920. У них больше возможностей по построению cистем отопления. Не побоюсь этого математического сравнения, на порядок.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может быть я ошибаюсь, критиковали схему из-за отсутствие насоса в первичном контуре...
    Или во вторичном. Или не вашу схему...
    Правильная схема с ГС - работает. Не могли критиковать правильную схему...
  6. alexntor
    alexntor
    alexntor
    У меня схема как в econet, с ГВС, без БЕ. Температура обратки на 7-9 гр ниже подачи. Когда подключается бойлер, то разница больше конечно.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Если не сложно да, напишите ваши настройки. Я с котлом тоже долго боролся и в общем думаю, что проблема в большей степени в крайне неудачной горелке, нежели в обвязке. У меня есть ТА, котел "заряжает" его при 90% мощности горелки и гасится и все равно шнек доходит до 55'C, если котел работал продолжительное время.
    Кстати, как контроллер работает с ТА мне тоже не нравится.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТА используется в качестве буферной ёмкости? Что именно не нравится?
    Какой контроллер?
  9. alexntor
    alexntor
    alexntor
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Совет)
    Если есть возможность, используйте для скрина формат PNG, а не JPEG.
  11. alexntor
    alexntor
    alexntor
    Ок.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    920 вроде же. Не нравится то, что после гашения отрубается насос первичного контура, независимо от того, что температура котла выше температуры ТА.
    В результате резкое прекращение циркуляции котла, работавшего на близкой к максимальной мощности вызывает перегрев самого котла. До кипения, слава Богу, не доходило, но клапан STB срабатывал раз.
    Более менее помогает увеличение продолжительности гашения (10-12 минут минимум), чтобы котел успел чуть остыть, но даже после этого котел "догревается" до 75 градусов.
    Радикально решил проблему дополнительным термостатом, который держит насос первичного контура включенным, пока температура котла не будет снижена до 65 градусов. Заодно утилизируется тепло котла в ТА, а не в атмосферу.
    А учитывая проблему перегрева шнека, перегретый котел усугубляет эту проблему, так как шнек хуже остывает, если котел горячий.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если использовать термостат, то качественные характеристики СО повысится. ПЗА - это "приблизительная" функция регулирования температуры воздуха в помещении. Её нужно корректировать сигналом обратной связи с термостата.
    Или использовать термоголовки на батареях.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что-то странно...
    Включён режим "Буферная ёмкость"?
    Какие пределы установлены?
    Температура котла не может быть ниже, чем в БЁ. Иначе заряда просто не будет.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    55 начало, 60 конец. 65 температура котла.
    Чего странно? Что инерционный твердотопливный котел перегревается, если прекратить циркуляцию через него? Если можно было бы выставить температуру 60, к примеру, тогда FuzzyLogic снизила бы мощность, да. Но контроллер ставит +5 градусов к температуре окончания, в результате он до 65 идет на максимальной мощности, а там уже и гаситься надо.
