Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы так и не ответили, режим БЁ?
    Если да, по почему такие странные пределы?
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Да, режим буферной емкости. А какие надо ставить пределы?
    Сейчас котел выключен по причине теплой погоды, вот один из старых. Максимальная мощность FuzzyLogic ограничена на 90%. Запущу сегодня, сделаю свежий
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меня смущает темп. начала и конца.
    За БЁ, после неё, что в СО? НСУ есть?
  4. paul355
    paul355
    paul355
    Что в этом плохого, если я знаю температуру возврата. Пуск успешный. Хотя ветер метров 11. Дальше посмотрим.
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Конечно есть :) Схема на эконете в принципе вполне себе точная. У меня просто еще там воздушный тепловой насос в наличии. Да и какие должны быть значения начала и конца?
    Вот запустил специально его.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А покажите, пожалуйста, кривую наддува и значение завершения цикла из настройки мощности. Мне показалось просто, что 30% наддува очень сильно дует, много вылетает пеллет в зольник.
    И если можно, фотку факела. Спасибо
  7. paul355
    paul355
    paul355
    Фотку сделаю позже. А наддувом буду ещё играть. Пробовал поразному. И убавлял до минимума и прибавлял до максимума. Пока так. А пеллеты на таком воздухе у меня не выдувает. Недели через две могу сфотать поддон с пылью (золой). Сейчас чисто.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будьте точнее и аккуратнее в своих выражениях. Температура возврата действительно важна. Но быть равной температуре котла она может только в одном случае. Когда от котла остановлен отбор тепла. Во всех прочих случаях разница между температурой подачи и возврата, умноженная на объем прокачиваемого теплоносителя, дают мощность, которую выдает котел в систему. Эта мощность не может быть нулевой. И да, разница в 5-7 градусов не дает права сказать, что температура подачи и возврата равны.
  9. paul355
    paul355
    paul355
    Может для вас принципиально выйти в ноль. А для меня главное, чтобы котёл был чистый. Как раз здесь 5-7 градусов роли не играет и для меня это даёт право сказать о равном значении температур. Конечно при условии, что температура котла не менее 50 градусов. Хотя уменьшал температуру до 45 градусов весной когда уже на улице +5+10 и котёл не потел. В том то и фокус отсутствия потения котла и нагара, примерно одинаковая температура исхода и возврата. Ну это даже в букварях написано. Я не теоретик. Только долгие бессонные ночи на раскривушке в котельной. Спасибо.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы что, читать не умеете написанное другими? Так вернитесь и прочтите мой пост снова.
    Разница в 5-7 градусов играет роль. Уже объяснял, почему. Без этой разницы котел не выдаст тепло в дом.
    И тут, на форуме, практически все одни практики. Теоретики обитают в других местах.
  11. paul355
    paul355
    paul355
    Да я то читать умею. К сожалению, вы не осмыслили мой ответ. Пусть четырехходовой и контроллер разбираются сколько подать в дом. Для меня немаловажно, чтобы они разобрались сколько отправить на возврат. Повторюсь, для чистоты котла. Просто вы меня недопоняли.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если поставить мощный насос в первичном контуре вместо ЕЦ, то может быть такая ситуация, когда дельта Т° будет мала из-за большого протока ТН. Но не нулевая dT при передаче тепла.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моей системе проток в первичном контуре почти 3 куба в час. И потому, на минималке, которая, в зависимости от настроек, может быть 8-12 кВт, дельта 2,3 - 3,5 градуса. И до 18 градусов на самом максимуме.
  14. paul355
    paul355
    paul355
    Что
    Доброго времени суток. Боюсь даже ответить, как обещал, на ваш вопрос. Сейчас налетят ГУРУ-коршуны, чтобы заклевать меня (пламя не такого цвета, надо чтобы была радуга, а иначе вы не толерантны). Да и ладно, у меня так. Фото кривой, фото пламени и фото в каком режиме это пламя. Не айфон, ну как получилось
  15. paul355
    paul355
    paul355
    Ну а это график температуры шнека на сегодня. Дай бог дальше так. Знаю, что для многих счастливых обладателей котлов МФ - это больная тема.
