Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С Юрием мы общаемся и по другим каналам связи)
    Если не поняли про теплоемкость... :(
    Она влияет на частоту включения горелки вместе с гистерезисом термостата.
    У вас он есть?
    Купите ecoster200 или ecoster touch.
  2. paul355
    paul355
    paul355
    Нет, у меня четырехходовой (смеситель) по датчику погоды. Меня устраивает. Мне никто не верит, что в - 30 - 40 у меня в дом больше 50 градусов не заходит и дома +23+24. Обычно в - 20 ТС 40 градусов. К сожалению комнатную температуру предоставить не могу, дело ваше верить или нет. На скрине один из прохладных дней февраля 2021 года.
    В общем ухожу с форума ещё на пару лет. Пару дельных советов нашёл. Кому интересно почему у меня шнек не горит, пишите личными сообщениями.
    Всем добра и тепла.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всем рекомендую иметь хороший термостат с небольшим гистерезисом.
    Это ecoster touch.
    Гистерезис: 0; 0,1; 0,2; и т. д. через 0,1.
    Ecoster200 (но он снят с производства) - 0,2°; 0,3 и далее через 0,1°
    Успешной работы в старт/стопе!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ПЗА - не обеспечивает точной работы смесителя.
    Читайте внимательнее инструкцию по настройке смесителей. Нужна обратная связь по температуре воздуха в помещении.
  5. st680310
    st680310
    st680310
    Все прекрасно работает, пилет плоховатые, проблемм нету совсем, расход 20 15кг мешков на 25 дней т, -10, -20 расход 35 мешк. дымоход как новый, керамический камень белый, на стенках тока пыль, чистить 1 раз 10 дней щеткой пластмасовой.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Добрый день
    А никто не поделится сервисным кодом для меню, где включается отображение температуры дымовых газов? А то сбрасывал настройки, а именно этот код, оказалось, у меня нигде не сохранен. Понятно, что можно через сайт смотреть, но как-то неудобно.
    upd. Нашел в бэкапе, не нужно,
  7. midenok
    midenok
    midenok
    Ахахах, интересный триллер!) А что, Т. шнека он удалённо не показывал. Нее, это конечно фигня - поставить и уехать. Отстраивать и тестировать надо месяцы, прежде чем его одного можно оставить. А розжиг и тушение всегда ответственная операция, которая должна контролироваться ЛИЧНО! Если подача была 110, значит перегрелся контроллер - там никакой теплоизоляции между ним и теплообменником НЕТ, хотя можно было положить кусок, что я и сделал. Что касается неплотного бункера - это вообще косяк, который MF выпускают прямо с отечественного завода. Он по заднему шву негерметичен, в болтах ревизионного окошка и верхний уплотнитель БЛИН наклеен криво и не до конца. ВОТ ТАК ЗАБОТИТСЯ МЕСТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ METAL FACH О НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
  8. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    А подскажите какая у Вас мощность котла?
  9. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Доброго времени суток! Не поделитесь опытом эксплуатации котла? Интересует качество работы котла на минимальной его мощности 30%... возможна ли длительная работа на этом минимуме? Интересует чем плох режим НАДЗОР... продавцы наборот его нахваливают. И еще, в режиме стоп без горения вода циркулирует через котел?
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Надзор, минимальная мощность плохи перегревом шнека
    Надзор, по сути, постоянное тление - деготь в котле и перегрев шнека. Старт-стоп лучше. То же касается и малых мощностей.
    Циркуляция в стопе - от вашего желания. Если стоит установка "выключение насоса от термостата", в стопе насос циркуляции будет выключен.
  11. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Про стоп-старт понял, спасибо! А вот про циркуляцию, простите, уточню... Если обвязка из двух напорных коллекторов горячей и обратка, контура закроются, и тогда у котла для циркуляции остаётся только малый круг с клапаном котла?!... И никак не понимаю, что лучше, циркуляция по малому кругу или полный стоп насоса.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Тут уже личный мой опыт, так что на абсолютную истину не претендую.
    Там интересная вещь с остыванием шнека - сразу после выключения, температура шнека растет, паралельно растет температура котла, так как когда останавливается циркуляция горячий теплоноситель собирается наверху котла, но при этом низ котла, где шнек, остывает быстрее. Соответственно и сам шнек, после определенного момента (у меня когда дымогазы становятся ниже температуры котла), тоже остывает. Сам котел остывает за счет вноса тепла через дымоход, опять же наверху.
    Если же сохранять циркуляцию через котел - шнек остывает дольше.
    Но повторюсь, это лично мой опыт. У меня керамический дымоход внутри дома и котел остывает очень неохотно.
  13. gori64
    gori64
    gori64
    Добрый день!
    Сегодня произошла авария котла Smart Auto (30 кВт). В 4 утра котел начал нагреваться догнал температуру до 80 градусов, перешел в тушение, при этом начал нагреваться шнек подачи, дошло до аварии, шнек аварию отработал, но затем опять температура полезла вверх до аварии датчика. Слава богу датчик не расплавился. Но шнек не запускается.
    Как избежать таких ситуаций? И как проверить/расклинить шнек? Авария 21_02.jpg Настройки котла.jpg
  14. gori64
    gori64
    gori64
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @gori64 а у Вас котел на угле работает что ли? Просто в этом случае вам не совсем сюда. Здесь все-таки пеллетные дела больше.
