Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @gori64 работоспособность шнека проверяется в меню "Ручное управление", когда котел выключен. Если шнек клинит - срезает шпильку. В этом случае двигатель работает, но сам шнек нет.
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @gori64 а, для начала у вас вообще неправильно выставлено топливо походу.
    Ret14 pea coat - уголь-горошек на котле 15кВт, а у вас 30кВт
    Хоть и это не главная причина перегрева, но скорее общее понимание, что котел эээ странно настроен
  3. gori64
    gori64
    gori64
    Со шнеком разобрался, прочистил от пеллет, снял защитную шпильку, провернул ключем. Шнек заработал.
  4. gori64
    gori64
    gori64
    У меня почему-то шпильку не срезает (наблюдаю такое второй раз). Проверяю ручным режимом.
  5. gori64
    gori64
    gori64
    Ret14 pea coat - это косяк интернет приложения bmore. Там режимы перепутаны. На котле стоит Ret25 pellet
  6. gori64
    gori64
    gori64
    Такая же проблема была в январе. Сначала резкий рост температуры, потом гашение, при этом температура шнека поднялась, он вышел а аварию и аварийное гашение не помогло. В тот раз датчик шнека испортился (поплавилась изоляция).
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А щелей нет в бункере? Все разинки на месте? Сам бункер сидит на приводе шнека плотно?
    Второй вопрос - а какие настройки тушения стоят? Надзор выключен?
  8. gori64
    gori64
    gori64
    Крышка закрыта, все резинки на месте, бункер тоже хорошо прикручен.
    Однако на контроллере периодически возникает авария "обратное пламя ", которая не передается интернет модулем и не нарушает работу котла. Надзор выключен, время тушения 7 мин.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Скорее недостаточно времени на тушение и можно увеличить мощность тушения тоже.
    Попробуйте радикально увеличить время тушения до 20-25 минут и мощность продувки до 50%
    Еще пара вопросов - режим регулирования Fuzzy включен? И включение/выключение котла по термостату или работает по температуре теплоносителя постоянно?
  10. gori64
    gori64
    gori64
    Режим Fuzzy включен. Котел работает по температуре теплоносителя. Спасибо, попробую изменить параметры тушения.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А почему он у вас до 80 догревает тогда? Раз 65 температура в настройках. Или он тушит на 70, а потом сама температура догоняется до 80'?
    Еще график температуры дымогазов тоже покажите пожалуйста.
  12. Sobolev755
    Sobolev755
    Sobolev755
    У меня в настройках при "тушении" время работы вентилятора 6 минут, а мощность вентилятора 60%. Это заводские настройки. Полёт при этом нормальный. Screenshot_20220321-134928.png
  13. Tima53
    Tima53
    Tima53
    Летом приобрел и недавно запустил котел МФ Смарт пеллет 30квт с факельной самоочищающейся горелкой. Доволен как слон :))
  14. User2012
    User2012
    User2012
    Как качество изготовления котла?
  15. Tima53
    Tima53
    Tima53
    Мозги и горелка Польские а тело наше, но не знал бы и не подумал. Пока ВСЕ отлично...
