Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    ..не полное тушение - как я понял из отзыва другого нашего пользователя - это когда котел перешел в режим ПРОСТОЙ, а по факту пеллеты в горелке не прогорели и продолжают тлеть без наддува вентилятора ? ..и тут БАЦ - подается новая порция пеллет в "противопожарном режиме", как вы сказали - заваливаете горелку пеллетами - что бы остудить шнек ?!...,
  2. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Еще небольшой вопрос. На дымоходе козырек или дефлектор есть?
  3. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    смысл в том чтобы свежими пеллетами вытолкнуть тлеющие в зольник. Там время примерно 10 мин обычно стоит.
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Не, в самой горелке пеллеты может и прогорели уже, но в шнеке то есть и они все равно могут тлеть. В нормальной ситуации, так как нет притока кислорода, это тление быстро заканчивается, но если есть хоть малая щель в бункере (крышку не закрыли или резинка отошла), за счёт тяги в дымоходе, кислород будет поступать со стороны бункера через шнек.
    Как только контроллер обнаруживает обратное пламя, он да, включает шнек и выталкивает тлеющие пеллеты в горелку.
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    С четырехходовым клапаном все просто на самом деле - в зависимости от настройки температуры, котел сам поддерживает нужную температуру в радиаторах, подмешивая необходимое количество горячего теплоносителя. В документации рабочая схема приведена. Некоторые ее критикуют за упрощенность, но она вполне нормальная для данного котла
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня нет. Вообще, считается даже вредным для низкотемпературных котлов (а пеллетный котел все же низкотемпературный) ставить какие-либо оголовки, так как конденсат из дымовых газов может намерзать на холодном дефлекторе и потенциально закрыть дымоход. Осадки же все равно дальше конденсатосборника не уйдут.
  7. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Если работать не будет, поставим четырех-ходовой ...
  8. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Добрый день! Можно ли еще раз послушать, как у вас устроена система пожаротушения с противопожарным клапаном и ПРАВИЛЬНЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КлАПАНОМ ?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полной системы пожаротушения у меня нет. Так надобности в этом тоже нет. В моем котле система подачи пеллет в горелку устроена точно таким же способом, как в любой факельной горелке.
    Хотя сама горелка ретортная. Имеющая длинный горизонтальный шнек, присущий всем ретортным горелкам. Но бункера на шнеке нет. Я избавился от него уже много лет назад. И вот с тех времен, когда бункер еще был на шнеке горелки, остался установленным термостатический клапан. Он выполнен на основе обычного двухходового термостатического клапана для теплых полов. Но обычные клапана для теплых полов при нагреве работают на закрытие, наш мы сами переделали на открытие. И тем самым, имеем возможность установить любую температуру срабатывания клапана. В нашем случае это 45°С. При этом, такой клапан срабатывает достаточно мягко, воды подает немного. Ровно столько, сколько надо, чтобы пригасить процесс горения в шнеке.
    Все штатные традиционные противопожарные клапана имеют гораздо более высокую температуру срабатывания. Пока ее дождешься, уже и тушить будет нечего.
    Вместо обычного двухходового термостатического клапана на закрытие, можно использовать трехходовой клапан для систем отопления. В них в одну сторону клапан работает на закрытие, в другую на открытие. Просто такой трехходовой клапан стоит много дороже двухходового.
  10. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Здорово придумали, молодцы - руки у вас "золотые" ...а нам, скорее всего, придется использовать штатные процедуры: сброс разгорающихся пеллет в горелку максимально долго как это можно по настройкам при температуре шнека от 40 градусов (при этом, надеюсь, сигналы об аварии придут на телефон и котел сможем сразу остановить - или все сброшенные пеллеты надо дожигать ? ...хотя, без вентилятора они сами могут тлеть плавно, лишь бы опять в шнеке их не зацепило, но ведь после остывания шнека функция сброса опять активируется ?) ...сплошные танцы с бубном, все таки придется ставить пожаротушение в шнек ...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сброс пеллет помогает, если есть электричество. А если его нет, пропало, и ИПБ не установлен, то может быть беда. Потому, такой клапан для ретортного котла никак не может быть лишним.
  12. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    ИБП планируется, но не для резерва, а на 1-2 часа, что бы хватило времени плавно остановить котел на время отсутствия электричества (предполагаем, что за 10 часов отсутствия электричества объект не остынет, надеюсь) ...А вот на тему как узнать, что электричество пропало и надо начинать смотреть за котлом, да еще УДАЛЕННО - это большой вопрос ... Вот есть у них прибор ecoNET300 (работает по сети интернет, сеть будет то же от ИБП) ...этот прибор умеет (? это вопрос) отправлять сигнал о том, что электричество пропало и началось питание от ИБП?...и самое главное - удаленно через интернет и через этот прибор НАСТРОЙКИ котла можно (?) МЕНЯТЬ и даже ОСТАНОВИТЬ котел и не давать ему запускаться ? а когда напряжение появится, то запустить котел ? ...или если нет такой возможности удаленного ручного управления, то придется полагаться на то, что котел сам "уснет" и сам "проснется" после появления электричества и все это без пожарной тревоги ? ... ожидание пожарных тревог и отсутствие возможности их промониторить и предотварить - это самое неожиданное знание об этих котлах !
  13. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Может быть Вы знаете, можно через прибор ecoNET удаленно управлять котлом, менять настройки, и даже ОСТАНОВИТЬ ? При пропадании электричества и наличии ИБП (минимальный на 1-2 часа) котел или сам этот прибор могут оправить сообщение об этом событии, что бы с этого момента начать удаленно смотреть за датчиками и если надо, то принудительно остановить горение (или на случай выхода из строя датчика или еще чего ни будь - что бы сразу удаленно остановить котел ?)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это правильный поход. Главное - остановить котел безопасно. Но электроника должна это уметь делать. Не знаю возможностей ecoNET, в плане остановки котла при пропаже электричества.
    Но можно обеспечить сам ecoNET отдельным аккумулятором, чтобы устройство всегда оставалось на связи и был обеспечен полный контроль с вашей стороны за котлом.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Конечно можно остановить. В чем вопрос? У вас нет модуля эконет? Через сайт там вообще все настройки меняются, включая сервисные.
    У меня котел и насосы сидят на ИБП с батареями на 200ач. Этого более чем достаточно для питания котла и насосов в течение где-то часов 8 точно (те ночью можно не дергаться).
    Обычно за это время либо электричество дают, либо есть время на принятие решения, что делать дальше, т. е гасить.
