Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В последней фразе не находите противоречия? Если в горелке есть полный стоп, зачем тогда нужен противопожарный клапан? А всего лишь потому, что, по разным причинам, полного стопа может и не быть.
    Надежный стоп только у факельной горелки. У лотковой это дело случая. Может потухнуть, но может и сгореть. :aga:
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А зачем тогда сгораемая гофра у факельных горелок? В этом вы не находите противоречия? Думаю, все видели фото с сгоревшей гофрой.
    Еще раз - у меня всегда горелка уходит в полный стоп и ни разу не было такого, чтобы сработал противопожарный клапан.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не набрасывайте. Это некая, противообраточная защита. Сгоревшая гофра, просто говорит, нет, просто орёт, что вентиляция в котельной сильно превышает тягу. Т. е. очень сильно влияние "климата в котельной".
    И если исключить, вышеописанное, то
    Он просто обязан быть! При нормальных условиях. Если у вас его нет, боритесь с условиями. ;)
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня есть полный стоп, это г-н Alisan заявил, что у лотковой горелки MF нет полного стопа, поэтому она небезопасна.
    Как и гофра, так и противопожарный клапан выполняют свои функции именно в случае аварии.
    Я может и не в восторге от лотковой горелки, но вот так прямо заявить что подобный тип горелок с приставным бункером анахронизм, это несколько опрометчиво. У прямой подачи есть огромное преимущество перед горелками с "хоботом" - это всеядность. Есть опил, или нет, разваливаются пеллеты или нет, да хоть уголь горошек туда засыпь, будет работать.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, шнеки с гофрой часто страдают от "опилок", мусора и просто зависания пеллет в бункере.
    Причин много для этого.
    А гофра плавится не от хорошей (сильной) вытяжной вентиляции.)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почитал инструкцию на котел, глянул на Ю-тубе. Да, действительно, горелка котла достаточно надежно гасится в режиме гашения. Был не прав. В этом горелка MF отличается от горелки моего котла. которая принудительного режима гашения не имеет.
    Но все опасности, связанные с нахождением бункера на шнеке, остаются. И потому, котлу настоятельно рекомендуется наличие ИПБ, или, как минимум, автономного противопожарного клапана. Про уплотнительные резинки, дверки и прочее даже и не говорю. Это азы и про это каждый знает.
  7. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Работаю в надзоре с самого начала иначе тактование его убьет, система тушения самопальная + два шарика огнетушитель СФЕРА, в удаленном доступе отказали... ждем когда слетит прошивка... а в остальном нормально работает, особенно интересно, что при пропадании электричества двое суток стоял и сам потом завёлся. Самый большой минус-расход пеллет, поэтому берите самый большой бункер.
  8. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Подскажите пожалуйста!
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это у утепления вашего дома самый большой минус. Раз вас не устраивает расход пеллет. Данный котел, при правильной настройке, достаточно экономичен.
  10. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    А можно ПРАВИЛЬНЫЕ НАТРОЙКИ озвучить?
  11. Elvvlc
    Elvvlc
    Elvvlc
    И мне, пожалуйста. Интересно сравнить. Может что не так делаем.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нельзя. Потому как лично мне они неизвестны. У меня другой котел. Но, в любом случае, для успешной настройки нужны приборы. Которых у вас точно нет, и потому нужен спец.
  13. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Простите, а как вам удалось сделать подачу из котла 40-50, если минимальная температура у котла 60?
  14. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Бесполезно просить, реальных владельцев на форуме нет...
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так написал же он, что насос не управлялся котлом, скорее просто в розетку был включен.
    Зачем людям инструкция к котлу, которую они не читают - не понятно. Есть все примеры, нужна низкая температура подачи - возьми даже самую простую с четырехходовым клапаном, но нет, чёт выдумывают, а потом пишут про конденсат в котле.
