Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность выставляется всегда: максимальная, средняя и минимальная. Независимо от режима: Stаndart или FL.
    Наддув тоже для этих трех значений.
    А графики bmore меня просто удручают:(
    (По сравнению с econet300).
    Даже это не смогли "скопировать"... :(
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, есть отличия в алгоритме для МF.
    Почитаю.
    А схему обвязки вы, конечно же, выбрали #1...
  3. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Да. Меня сбило с толку в инструкции к котлу заявление "Обязательно применять 4-х ходовой клапан". Я купил котел и его в придачу. Ездил на завод в Торжок. За одно глянул как там все делают. В общем пойдет. Правда для этого "пойдет" цены высоковаты. Потом конечно же я почитал и соответственно выбрасывать 15 тр. уплаченные за клапан не захотел. В общем нужно сначала в тему вникнуть потом принимать решение как делать. Что сделано то сделано.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача пеллет должна быть как можно равномернее. Идеально получается при использовании ПЧ.
    У нас его нет. И потому, просто делаем подачи почаще. Но, конечно, во всем нужна золотая середина. Чтобы не насиловать механизм подачи излишне частыми включениями/выключениями.
  5. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
  6. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Со временем может поправят. Я web сервер уже раз обновлял. Исправили там по мелочи - баги были явные с неправильным отображением настроек из контроллера. Правда непонятно как на счет обратной связи от пользователей.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, увидел, что данная версия 920го отличается от "классики". :(
    И про "нивелирует" биметаллический термостат тоже есть... :(
    Соединили "бЫка с андыком"... (с)
    Даже датчик Холла есть. А используют ли они его?
    Я сторонник схемы 2 с ГС (в данном случае, с теплообменником).
    Но самая лучшая схема #3. С буферной ёмкостью. И модуль В не нужен, всё есть в А.
    Термостата ecoster нет в bmore и в Торжке тоже. Похоже и текст 920го подкорректировали под "ограниченность" bmore...
    Выражение "нивелировать" уже слышал однажды... :(
    Но ПЗА с коррекцией по термостату осталась. См. вложение.
    @demonpr71
    Биметаллический термостат управляет котлом?
    У меня такое впечатление, что да.
    Отключите, попробуйте, термостат (кстати, на какие контакты он подключён?).
    Если просто ПЗА, она должна плавно менять положение смесителя НСУ.
    А мощность будет меняться автоматически.
    Консультируйтесь в Торжке.
    Заодно спросите, как измерить производительность подачи шнека. ;)
    Похоже, кулибины bmore "вмешались" и в алгоритм 920го.
    Или его описание.
    Извините, помочь не могу.
    Пусть поясняют, что и как "нивелирует"(с) температуру смесителя.
    И главное, какого? Из схемы #1? Или все же нужно применять схемы 2 и 3?
    Лично я двумя руками за схему 3. :)
    Просто убеждён в этом.
    Но для "настоящих факельных горелок".
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня есть инструкция на английском - там как раз всё так, как я говорил: мощность выставляется
    Макс и там же наддув.
    Средняя и там же наддув.
    Минимальная и там же наддув.
    И т. д.
    У вас или версия для MF или так Торжок захотел.
    А датчик Холла, который есть в вашей версии инструкции, используется? На вентиляторе он стоит?
  11. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    @slava137, датчик холла не используется. Биметаллический термостат управляет только смесителем. Из за того что теплоемкость дома большая это видно только при больших перепадах температур. В основном работает ПЗА. Например, по кривой контроллер посчитал держать температуру смесителя 50 градусов. Если термостат замкнут, то заданная температура так и будет 50. Если дом нагрет до установленной температуры и термостат (биметаллический) разомкнут, то включатся снижение заданной температуры на установленную пользователем величину. У меня пока стоит 5 градусов. То есть при сработавшем термостате контакт размыкается и в качестве заданной температуры уже будет 45 градусов. и соответственно смеситель поспешит прикрыться.
    Действие термостата на котел отключено. Но можно включить ПЗА плюс термостат аналогично контуру
    смесителя. Но думаю это не нужно делать. И вы правы в таком случае нужна БЕ.
    Термостат подключен на контакты 41/42 из присланной инструкции стр. 25.
    Эскиз схема 1 с доп. насосом в обратке. Остальные схемы из инструкции к котлу отпугивают потому как там указан невиданный зверь под названием laddomat.
    Спасибо за все пояснения, с Торжком свяжусь обязательно очень интересно как измерить производительность подачи шнека.
  12. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Я думал для FL если выбрать правильный котел по мощности будет примерно правильный наддув и подача. Поработав в таком режиме пару дней все закоптилось жуть. А взять примерно правильные значения наддува и подачи не откуда.
    В общем разберемся, и не такие вещи настраивали. Есть конечно ущербные и не настраиваемые в принципе системы. Из этой выжмем удобоваримый вариант.
  13. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
  14. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Эту версию инструкции мне прислал Торжок.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про нивелирование есть в англ. версии. Но указывается меньшее значение - всего 2°.
    И в то же время, ниже тоже указывается, что не рекомендуется.
    Laddomat совсем не нужен. Он для ТТК.
    Нужен обычный Esbe vtc 511 или его аналог (Stout, например).
    И, естественно, понадобятся после БЁ НСУ. 520й в базе (без модулей В и С) может управлять двумя НСУ. Естественно, и БЁ управляет.
    Проверка подачи, скорее всего, так: очищается горелка и зольник. Включается тест. Потом собираются все поданные пеллеты и взвешиваются.
    Но нюансы уточните у производителя.
