Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Режим FL точно также требует настройки, как и любой прочий режим.
    Для полной автоматизации процесса настройки нужен комплект дополнительных датчиков. Например, как в котле Биодом. Хотя и и он имеет не всё, что надо. Поскольку такие вещи стоят достаточно дорого и мало кто готов платить за них.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Задано 17 - никто там не живет. Пока так поддержание тепла. Коррекция 0 это как я понял для ecoster. Соответственно я ничего там не менял. Термостат механический.
  4. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Нашел формулу по которой можно посчитать производительность шнека. Осталось при чистке замерить шаг витков p, диаметр оси s, диаметр шнека S. Самое сложное определить коэффициент заполнения шнека l. Частота вращения n= 1 об/мин, удельный вес sw легко узнать - взвесить на весах 1 литр пеллет и пересчитаь в кг/м3. Пеллеты были на экспорт в Болгарию, сейчас видать некуда девать и стали у нас продавать. На мешках указана теплотворная способность 4,6 кВт/ч. Q (кг/ч)=(S-s)*p*n*l*sw*60мин
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем это всё? Хотя и полезно для тренировки мозгов. Обычно всё проще. Замеряется вес пеллет, поданых за определённое время (указывается производителем контроллера), и вносится в параметры. Остальные перерасчёты сделает сам контроллер.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проще, как я сказал, имхо.
    Про температуру заданную - это на основании ваших настроек.
    Читайте инструкцию.
    Если ПЗА - просто ПЗА попробуйте.
    А в сертификате на пеллеты может ккал/кг?
    Во вложении на скрине по-русски написано - "не рекомендуется".
    ПЗА или термостат с понижением. Другого не дано.
    Имхо.
    А если t°17 - то ПЗА неправильно настроили.
    Читайте инструкцию)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но, судя по всему, потребитель сам задаёт мощность установкой t подачи и t паузы.
    То есть возврат к "старинному методу". :(
  8. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Для котла термостат выключен.
    Для смесителя выключить нельзя. В меню выбор только "универсальный" или ecoster.
    Наверное просто по тупому замкнуть контакты 41 и 42 - это и будет выключен термостат. В инструкции практически везде где написано термостат - имеется ввиду ecoster.
    Да ПЗА не верно - перестрою.
  9. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Вот именно что нигде ничего не указано. И куда в носить не понятно. Поищу в меню такие настройки. Но честно не попадалось.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень странно. Это давно общепринятая методика. Она позволяет учесть многие факторы, влияющие на подачу. Вес пеллет, геометрические размеры и их совокупное, с параметрами шнека и характеристиками редуктора, влияние на подачу. Тем более, это дело нескольких минут. Мозгами шевелить дольше. Поищите, наверняка где то есть такая настройка.
  11. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    В общем разобрался более менее. Производительность шнека (период подачи и простоя) задается выбором типа котла - Ret 25 pellet - котел 30 квт, Ret 17 Pellt-20 квт, Ret 14 Pellet - 15 квт. Исходя из этого контроллер подставляет сам период подачи и паузы. Если нужно что бы котел работал на сниженной мощности как в моем варианте (нет ТП и ГВС), то в режимах работы котла нужно выбрать соответствующий процент мощности. Я почему то был уверен что в меню выбора режимов только два пункта "Стандартный" и Fuzzi. Там есть еще выбор конкретной мощности 30%, 40%, 60%, 80%, 100%. Спасибо всем за пояснения.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Столкнулся со странной ошибкой - "превышение максимальной температуры дымовых газов"
    Как бы смысл ошибки понятен, но вот только судя по графикам, никакого особого превышения там не было в принципе. Котел нормально работал до этого, пока не встал с этой ошибкой. Никто не встречался с таким?
    A909C6BE-5E2C-478D-AD3F-B0ED2EBD3AEF.png C47F5540-E5F2-4642-AC2F-8522416013B8.png
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Графики и состояние выводятся с некоторым запозданием. Поэтому ничего не отразится ни на графике, ни в "Текущих данных".
    Поменяйте датчик температуры.
    С СТ4 (PTC) никогда такого не встречал.
    Было с NTC 10кОм (S.Control mk1)
    И один раз с NTC 5 кОм (на ТТК).
    P. S.
    В вашем случае какой датчик применяется?
    P. S2.
    И попробуйте расширить график справа (зачем "за сутки" почти выводить)...
    P. S3.
    Какое время возникновения ошибки? (с точностью до секунды).
    Время графика справа задайте больше этого значения.
    Сейчас не отражается ни режим, ни наддув...
    Лишние графики отключите. Особенно температуру ДГ.
    Оставьте только температуру подачи и "Режим работы".
    С Наддувом и без...
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Насколько помню, там ct4
    Оставил наддув и температуру дымогазов
    Режим работы синий, желтый справа авария
    Понятно, что я выключил-включил котел, он продолжил работать как надо.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вот температура подачи (разумеется она пошла вверх сразу после остановки, он де даже не тушился)
