Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @slava137 при чем температура шнека, если у меня ошибка по температуре дымогазов? 90'с это температура перегрева котла, 65'с температура перегрева шнека, а у меня ошибка - превышение температуры дымогазов.
    И через эконет нельзя посмотреть установленную предельную температуру дымогазов, это только на самом контроллере устанавливается, прчем не в обычном сервис меню 0000, а в 0124, где сброс аварий и прочее.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаю, почему я так подумал. Ошибся.
    А вы "подкрепили" мою ошибку - сказали, что датчик СТ4. Никогда датчик температуры ДГ не был ни СТ4, ни NTC 5 или 10 кОм.
    И время аварии - скрина страницы аварий сначала не было...
    Почему я ошибся? Скорее всего, что такой ошибки никогда не было...
    А датчик там платиновый...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не все контроллеры Plum одинаковы...
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    у меня нет такого.
    Тем не менее, после инцидента, котел пока прикидывается, что все нормально, и ничего такого не было
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто поставьте порог повыше и всё.
    Можно датчик выкрутить и очистить от сажи. Вдруг она загорелась в один прекрасный момент...
    Контроллер не мог дать сбой - там стоит аналог "измерительного усилителя". Но возможны всякие сбои по питанию. 100% гарантии нет от помех по сети.
    Есть примеры, на видеокамере при пропадании сети сбивается (стала сбиваться) синхронизация времени с телефоном и из-за этого "пропадает" воспроизведение записи.
    " Неисповедимы пути Господни "(с) ;)
    Возвращаясь к моей досадной ошибке :( Прошу прощения... Был невнимателен.
    Обычно в таких конструкциях котлов (с горизонтальным шнеком) возникает проблема с температурой подачи.
    Хотя случаи и с факельными горелками с наклонным шнеком тоже были. Но там были не датчики виноваты. А именно реальное повышение температуры.
    "Хорошо, что хорошо кончается"(с) ...
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @slava137 вариант с кратковременным воспламенением сажи очень даже возможен. Спасибо.
  7. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Подскажите, а температура дымов при работе в установившемся режиме обычно какая? Чтоб нагрев котла шел. Мне видится должна быть 120-130 для нормальной работы. При более низкой не греется либо очень слабо.
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    На этом котле на номинальной мощности температура дымогазов будет от 160 и выше
    В самой инструкции к котлу:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это рекомендуется для угольных автоматических котлов из-за т. н. "Коррозии холодного конца", т. к. пары серной кислоты конденсируются (точка росы серной кислоты) при 116-166°С и выше (в зависимости от содержания триоксида серы и водяных паров в топочных газах).
    Из за содержания серы в угле...
    В древесине содержание серы ничтожно...
    Потому в пеллетном котле Тух 100-120*С на выходе это вполне нормально-безопасная температура уходящих газов...
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Котлы разные только. MF SmartAuto это котел 3-го экологического класса, а не 5-го. И подобная температура дымогазов недостижима на номинальной мощности у этого котла. 120'с это когда в горелке не горит, а тлеет пеллета на 20% мощности
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вот себе обычная картина, когда котел уже требует чистки, ни о каких 120'С тут говорить не приходится
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Значит котел действительно фиговый... Потому поляки и организовали его сборку в Торжке, типа дерьма не жалко...
    У меня в СТОПе датчик Тух показывает порядка 45-50*С... Горения нет, газы греет рубашка охлаждения ...
    И на 20% мощности у меня идет довольно интенсивное горение... Котел пеллетно-угольный с ретортной горелкой FACI Carbon. 26кВт... 20% - 5,2кВт, это чуть больше 1 кг угля в час
  13. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Всем привет. Подскажите какую мощность потребляет максимум котел MF smart auto bio? Именно на котел. В документации не указано. По насосам легко посчитать, а вот сколько берет зажигалка не понятно. Предохранитель стоит на 6,3А. Выбор стоит между 1500 и 2000 ВА.
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    1500 хватит. Вообще тэн всего 300Вт, но при запуске вентилятор+шнек+зажигалка где-до 1кВт пиковая может быть, особенно когда тен холодный.
  15. Zuenok
    Zuenok
    Zuenok
    Здравствуйте!
    На клеммах 17 и 18 обозначен "Насос смесителя", а на 9 и 10 "насос котла". Я правильно понимаю, что насос котла это опциональный насос, который можно поставить на обратку основного контура, который выделен толстой линией (я собираю по схеме 1 с 4х ходовым клапаном), а насос смесителя это насос в контуре отопления?
    И второй вопрос:
    В инструкции дважды указано, что при использовании комнатного термостата нельзя использовать электропривод смесителя. Так ли это? Что, обязательно надо использовать погодозависимую схему работы? А если я камин растоплю, когда за окном мороз, что, батареи будут продолжать жарить? Я бы хотел использовать именно комнатный термостат по причине наличия камина. И какую схему подключения труб применять для случая с комнатным термостатом?
    Заранее благодарю за помощь.
