Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. Zuenok
    Zuenok
    Zuenok
    Температура котла выставлена 60. специально, чтобы аварий не было.
    А как до этого CТБ добраться? Верхнюю крышку котла снимать? Может есть фотки или мануал?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там, где кнопку нажимаете после срабатывания, это и есть STB.
    От него идёт капиллярная трубка, обычно, под крышку котла.
    В контроллере на клемной колодке есть два контакта STB. Между ними поставьте перемычку. (Временно).
    Настройте STB, чтобы срабатывал при 90°С.
    Перемычку между контактами 1и 2.
  3. Zuenok
    Zuenok
    Zuenok
    Про расположение вроде понял. А что Вы имеете в виду под словами"настройте STB" Это возможно?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Устройство там как в холодильнике старом терморегулятор.
    Попробуйте.
  5. Zuenok
    Zuenok
    Zuenok
    Завтра сниму контроллер, посмотрю, попробую настррооить.
  6. Zuenok
    Zuenok
    Zuenok
    Разобрался. Причина была в том, что термостат котла был не вставлен в штатную гильзу, а был закопан в минвату. Вот он с опозданием и реагировал. Переставил его на место и все заработало.
    Спасибо коллективному разуму за советы и внимание!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только это не термостат котла, а датчик температуры котла.
  8. Zuenok
    Zuenok
    Zuenok
    Да, конечно, так и есть! Спасибо!
  9. beryozka
    beryozka
    beryozka
    По своему опыту замечу, что 99 % отказов происходит по причине неправильной эксплуатации
  10. Zuenok
    Zuenok
    Zuenok
    Еще один вопрос коллективному разуму:
    Не выставляется 100% топлива в бункере.
    То есть, начиная с начала, захожу в настройки котла, там в настройки бункера, там ставлю аварию отличной от нуля, и, в следующей строчке, выставляю уровень топлива 100%.
    Но в главном меню нарисован пустой бункер с моргающей надписью, САL (предполагаю, calibration) и пищит авария "низкий уровень топлива"
    Что только не делал, и долгим нажатием на главную клавишу вызывал установку уровня 100%, и заходом в то же меню котел-бункер-калибровка уровня ставил и 0% и 100%, ничего не помогло, орет, что уровень низкий и все тут. Неужто опять на заводские сбрасывать, предполагая глюк контроллера? Может всё-таки это ручки кривые и я что-то не так делаю?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Последнее предложение верное.
    Изучайте инструкцию.
  12. Zuenok
    Zuenok
    Zuenok
    Слава как всегда прекрасен и лаконичен! Большое спасибо!
    Для остальных участников повторюсь, подскажите, кто сталкивался, почему не выставляется уровень 100%?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не за что :)
    Калибровка нужна, если вы не знаете вес пеллет в полном бункере.
    Может продолжаться несколько суток...
    P. S.
    Установите в меню английский язык. Скорее всего, в разделе "Бункер" не "уровень", а "вес" в бункере. (Ориентируйтесь по единицам измерения величины...).
    Если вы нажали "калибровка", не установив в самом начале 100%, то вряд ли удастся без сброса провести правильно установку.
    И ещё раз.)
    Прежде чем нажимать кнопки, извините, беспорядочно, внимательно читайте инструкцию.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Zuenok, простите, что потревожил ;)
    Вы п. 8.19 с самого начала внимательно читали?
    P. S.
    Возможно, у меня не та версия инструкции.
    Пункт называется
    Конфигурация уровня топлива
  15. Zuenok
    Zuenok
    Zuenok
    Немного про внимательность чтения:
    Начало цитаты:
    "начиная с начала, захожу в настройки котла, там в настройки бункера, там ставлю аварию отличной от нуля, и, в следующей строчке, выставляю уровень топлива 100%.
    Конец цитаты.
    Сравните с инструкцией и найдите отличия.
    Почему-то не выставляется уровень 100, а выставляется 0.
    Может кто из практиков сталкивался?
