Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Доброго дня. Может кто знает мощность электро зажигалки? 300 или 350Вт. И ее длину - 100,110 или 130 мм? Хотел купить в ЗИП. А достать работающую пока нет возможности. Может кто знает?
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Зажигалка должна быть с отверстием внутри, тк воздух идет сквозь нее.
  3. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Если ночью простаивает - увеличь время тушения до 8 минут примерно. Выжигает все пеллеты у меня по крайней мере хорошо. И после останова пеллеты не тлеют, загаживая топку. Вторая причина - режим Fuzzi logiс - он регулирует мощность только количеством воздуха (что не очень правильно). При разгоне он коптит если в качестве 30% нагрузки выставлено очень мало воздуха (с завода стоит 25%). По моим прикидкам для моего 30 квт (он пока используется на 50% мощности примерно судя по расходу пеллет) нужно минимальную скорость вентилятора ставить примерно с 35% и до 42% - максимальная. Далее распределить равномерно по кривой. То есть в итоге получится fuzzi + старт/стоп. Получается диапазон регулирования воздуха узкий. И поскольку в нашей прошивке нельзя регулировать количество топлива в режиме fuzzi (также как воздух), то цикл нужно поставить примерно 24-25 сек и менять порции подаваемые - можно только выбрав мощность котла в сервисных настройках. Не обязательно, что она должна соответствовать котлу - нужно смотреть на каких настройках работает лучше. И перед выбором мощности и типа горелки (ret pellt 15,17,25) нужно сбрасывать до заводских настроек. Поскольку иногда смена типа горелки в контроллере не воспринимается - регулятор продолжает пихать количество пеллет по предыдущим настройкам. Сброс до заводских мне посоветовали в сервисе MF. Это чисто мои наблюдения по работе этого котла.
  4. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
  5. Jonhi
    Jonhi
    Jonhi
    Спасибо. У меня, оказывается, сбился параметр ret pellt, было 15, поставил 29 (у меня 30 квт)
    И сейчас морозы, постоянно работает днем - вроде не засмаливается уже 3 нед. Попробую еще время дожига изменить...
  6. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    Всем доброго дня. Есть вопрос. В стандартном режиме в econet24 почему то нельзя выбрать время подачи и время перерыва подачи. Странно на web сервере bmore есть, в настройках на самом котле тоже есть. А на другом котле соседа смотрю в econet там не могу найти.
  7. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    И еще одна странность, почему то не приходят сообщения про минимальный уровень. В перечне аварий тоже не появляется. На котле пищит. А через econet нет. Может что нужно настроить? На моем в bmore все работает просто.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А потому что в настоящем контроллере Plum нет таких параметров
  9. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    А по поводу аварийный сообщений уровня. Почему не проходят. Настройки все стоят. Есть сообщения только по отключению питания.
  10. Chekmag
    Chekmag
    Chekmag
    Krasnoyarsk
    Я у себя настроил все оповещения через стороннее приложение в телеграмм.
    Выглядит вот так.
    А это сделал себе панель управления, чтобы не заходить на эконет.
  11. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    А что за сторонее приложение
  12. Chekmag
    Chekmag
    Chekmag
    Krasnoyarsk
    Через конвертер RS-485 в Wifi Elfin-EW11, подключенный параллельно к ecoSTER, передаю данные в систему умного дома в HomeAssistant. Далее уже через HomeAssistant отправляю уведомления в телеграм.
  13. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    А ну да там же RS 485. Менять какие то параметры я так понимаю не получится.
  14. demonpr71
    demonpr71
    demonpr71
    А как переменные прочитали с контроллера?
  15. Chekmag
    Chekmag
    Chekmag
    Krasnoyarsk
    Можно управлять заданной температурой отопления (регулировать термостат)
    Максимальная/Минимальная температура отопления, мощность FL, Режимы лето/зима
    Через интеграцию
