Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можно просто один график - температура котла вывести?
    Термостат нужен обязательно.
  2. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    да, зараза) 14 тыс) это почти 2 тонны пеллет!
  3. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Сказ о том, как я храню пеллеты. Я обошелся без специальных помещений. Не тратил деньги на доп. сараи. Примерно мой котел на одной закладке работает 4 дня (усредненно). Я создал "депозит" в конторе, которая продает пеллеты. Оплатил за тонну сразу и не вывожу все сразу. Расстояние до нее 50 км. В ту сторону я мотаюсь, часто. Магазины, отдых, по делам и т. д. Поэтому вывожу на своей машине по мере необходимости 10-16 мешков. И у меня дома циркулирует три закладки бункера (24 мешка). Сам бункер, в доме на второй бункер и на улице на третий бункер. Вот такая циркуляция. "Подвлажненные" мешки, досыхают в доме ожидая своей очереди) Все, не пугайтесь статей, которые пестрят фразами необходимостью дополнительных помещений под пеллеты)
  4. alexntor
    alexntor
    alexntor
    так вывел же. с предыдущем сообщении
  5. alexntor
    alexntor
    alexntor
    я вывожу по 420 кг - максимальная загрузка машины - это 28 мешков по 15 кг
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы стояла одна птичка
    Одна линия.
    Но лучше бы температуру в доме
  7. alexntor
    alexntor
    alexntor
    в доме не могу, не с чего. но на батареях стоят термостатические головки, наверное регулируют что-то.
    можно поставить китайский термостат на размыкание, но он тоже график не нарисует.
    Родной пока жаба душит покупать.
    вот температура котла, внизу температура на улице
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо свой родной)
    Тогда коррекцию можно вводить в ПЗА.
    И видеть реальную температуру в доме.
  9. alexntor
    alexntor
    alexntor
    да понимаю я)
  10. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Если есть куда их сложить. В общем вывод, обособливо помещений не надо)
  11. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Ребята! Подскажите, как часто надо чистить тело котла? Зольник, все понятно. А весь котел как часто?
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Чем чаще тем лучше. Зола это теплоизолятор. Я делаю чистку каждый раз когда приезжаю на дачу - раз в неделю (после 250-300кг пеллет), а так обычно чистят раз в 1-2 недели.
    Если есть автоматическая очистка или небольшая потеря КПД не так существенна, то можно сильно реже чистить (до 1 раза в сезон), а если горелка и котел не очень удачные (как апг например), то там желательно несколько раз в неделю.
  13. st680310
    st680310
    st680310
    Раз в10 дней, но там особо и нечего чистить.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всегда есть вынос золы и она ложится на полках, что уменьшает эффективность работы теплообменника. Период очистки зависит от расхода (теплопотери) и качества пеллет (зольности).
  15. st680310
    st680310
    st680310
    Раз в 10 дней чистка, при засыпки бункера
