МЗЛФ с полами по грунту для каркасника
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ГенаТверской, 06.08.20.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А найдете в Тюмени нужный КББ? Я как понял не каждый подойдёт, ленту проще ливануть из бетона.
    Последний слой песка можно трамбовать уже когда стены будут. Ровнять по любому придётся под укладку пенопласта. Собственно вся скандисекта в Питере так и делает.
    Труба ТП 16-20мм, над ней ещё 40мм, итого 60мм. Не должно быть никаких барабанов.
    Так сделайте это плюсом. Слоган Вашего дома в будущем - в своём доме почувствуйте себя воздушным и отвлекитесь от мирских проблем! :)]:aga:
    :hello:
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В принципе тут есть местный завод который прям вот по керамзиту весь из себя, и производит его и стройматериалы из него делает, думаю, проблем с этим быть не должно :um:
    Имхо дороже и выше шанс накосячить, с той де опалубкой, сделают её кривой и смотри потом на это всю жизнь (мне так ленту под забор залили - кривейшее поделие с вкраплениями рубероида, тихий ужос :no:). В блоках меньше возможности накосячить, плюс чётко знаешь объём и соответственно цену. Правда очкую я чёт, но это пройдёт я думаю)
