Дом в селе Липки. Путь к своему дому
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Максимушка2012, 06.08.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Съездите в гости в дождь в начало отопительного сезона и посмотрите как она не дымит.
    Есть качественные дизайнерские дрова для каминов, но блин их цена в 20 раз выше чем обычных.
    Можно сложить печь чтобы не дымила с 1 коленом или вообще с прямым дымоходом.
    Только вместо того чтобы уделить время жене, детям, внукам, любимому хобби. Будешь работать кочегаром и дровосеком. + под сухие дрова сарай кубов на 20 леса понадобиться + каждые полчаса-час подходить подкидывать новую порцию дров и не забыть проснуться среди ночи и задвинуть задвишку на трубе а то все тепло в трубу высосет + если вдруг поспешил и слишком рано и сильно задвинул, угорели и семью отвезли на кладбище.
    Нормальный котел, мешок пелет из подсолнечника и т. п. хватает на 2-3 дня, две полеты на всю зиму.
    Газовой горелкой за 5 минут поджег, потом 1 раз к котлу подошел.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Просто закрыть при завершении горения дверцу поддувала. Через мелкие щели сильно не высосет, а угарный газ в комнату не пойдет
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Слишком рано ограничешь поступление кислорода, не все топливо прогорит, придется его просеивать и использовать при следующей топке или думать куда кучу мусора девать.
    Опять же ограничиваешь приток воздуха топка не успевает остыть к следующей топке, приходится выгребать горячую золу. Я двадцать лет жил с печным отоплением и знаю какой это геморой.
    Одно дело вспоминать когда почти всю черную работу делали родители, а ты только нежился теплом от печки, и другое самому эту работу делать.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не о том речь. Просто вместо прикрытия заслонки основная регулировка идет подачей воздуха, а заслонка закрывается в меньшей степени. Так безопаснее.
    В доме с печкой, а позже ТТК я прожил все детство и юность. Причем уже с младших классов дрова, уголь и золу туда-сюда в основном я. Постарше и колка дров. Пилили как вручную, так и мотопилой
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Valery30, да понятно что сейчас заслонки получше чем раньше и при желании можно хоть сервоприводами их оборудовать с кучей датчиков угарного газа, температуры горения и т. п.
    Но по удобству использования ТТК средней ценовой категории будет удобнее, эффективнее и горазд менее проблемнее + греть будет все комнаты а не две вокруг печки. + как не старайся а несколько вязанок дров на топку внесенные в центр зала и последующая уборка залы оставляют грязь. Которой место в котельной. а не в центре дома.
    Хочется печку для души конструируйте ее так чтобы все грязные дела с ней делать из котельной. А духовку, варочную поверхность выведите на кухню.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По поводу электричества для ТТК и принудительной системы отопления то в 21 веке электричество можно с того же ТТК и электричество получать. Элементы пелье баксов по 5-10 за 60 вт. на насос и автоматику вт 200 максимум нужно.
    https://termopaneli59.ru/raznoe/elektrichestvo-ot-pechki-poluchenie-elektrichestva-iz-raznicy-temperatur-termoelektricheskij-generator-svoimi-rukami-alternativnaya-energiya-katalog-statej.html
    50 у. е. на простейшие комплектующие пару дней творчества и при горящем котле у вас работает автоматика и есть аварийное освещение.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Печка - это очень большая вероятность проблем. В молодости я даже сам одну печь сделал. Да и имел с ними общение со многими и разными. То дымит, то не горит, грязь по дому развозить, растопил - жарко, к утру остывает, стабильной температуры нет. Ну и пр.
    Хочется живого тепла от живого огня - финская буржуйка или камин в гостиной, это и вариант аварийного отопления, чтобы не замерзнуть в случае поломки котла (ну вдруг).
  8. Максимушка2012
    Максимушка2012
    Максимушка2012
    Подольск, Московская обл
    Знающие люди подскажите.
    Полезно ли, чтобы в котельной уровень пола был ниже, чем в остальном доме?
    Цель:
    -меньше подниматься по ступенькам с дровами;
    -если понадобиться в будущем, сделать отопление с естественной циркуляцией теплоносителя;
    -интуитивно предполагаю, что в случае более низкого уровня пола в котельной, могут быть ещё какие-то преимущества, подскажите какие?
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если нет проблем с безопасностью, со сложностью исполнения и со сточной системой, то нормальное решение. Вот к примеру в одном из проектов котельная ниже уровня пола этажа
    Если для размещения оборудования котельной достаточно небольшой площади, то объем 15м3 получается без раздувания площади котельной
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Небольшая ступенька между котельной и основным домом чуть чуть задерживает мусор. Для естественной циркуляции важна дельта между верхней точкой отопительной системы и нижней. Как она достигается не важно, можно вывести зигзаг трубы на чердак возле котла утеплив его или вынеся ТА на чердак и т. п. Если трубы обратки нигде не пересекают дверной проем то побольшому счету это ничего не дает. Иначе из-за нее получиться порог или придется нырять под пол нарушая естественный уклон, что при малой разнице температур может нарушать циркуляцию или придется колено вверх выносить на большую высоту.
    Найдите котел который хотите поставить. если котлы длительного горения они могут быть достаточно высоки и удобно заглубить не всю котельную, а площадку под котлом метр на метр или типа того. Тогда бункер загрузки окажется на уровне пояса и не нужно будет дрова, уголь и т. п. вверх поднимать. В любом случае с уровнем пола в котельной можно будет определиться уже на финишном этапе.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Неужели?
    К-котел, Р-радиатор. По вашей логике обе системы в части естественной циркуляции одинаковы.
  12. Максимушка2012
    Максимушка2012
    Максимушка2012
    Принимаю совет Форумчан, больше внимания уделить котельной и котлу. Будьте добры, помогите выбрать правильный котел. Основное топливо - сухие дрова лиственных пород деревьев. Предполагаю, что котел нужно использовать с тепловым аккумулятором.
    Если в доме применить одновременно теплый пол и радиаторы. Какие это даст преимущества?
    И как это организовать. применяя один источник тепла, твердотопливный котел? Ведь температура теплоносителя для теплого пола и для радиаторов разная.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Давайте не будем с ног на голову ставить и цепляться к словам смысл понятен.
    Вот такие 2 системы работать будут с одинаковой эффективностью.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    3-х ходовой клапан вода по теплому полу гоняется нужной температуры когда остывает он подмешивает к ней горячую воду.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я тоже так могу :)]
    Сумма любых двух чисел равна 100.
    Доказательство:
    23+77=100, 35+65=100, 44+56=100 :hello:Аналогия понятна?
