Муки выбора дома мечты
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Maxs77, 07.08.20.
  1. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    В топочной есть 15 м3, туалет не сложно добавить при увеличении до ваших размеров. С перекрытиями подскажу
  2. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    В топочной есть 15 м3, при увеличении дома до ваших размеров туалет не сложно добавить. с перекрытиями подскажу. описание дома здесь https://www.forumhouse.ru/threads/504204/
  3. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    @Алекс_Иноземцев, У Вас больше дачный дом.
    Я как раз хочу избежать такого вида, с фасадной стороны.
    Большие коридоры не вызывают у меня смущения их всегда можно заставить шкафами и использовать как гардероб. кладовая.
    По кухне не совсем понимаю супругу, но это её требование 16кв.м, может потому что уже привыкли к такой... И опять же в моём проекте должен выход на террасу с северной стороны с переходом в гараж, баню.
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @Maxs77, а Вы дом ориентируете по первой картинке движения солнца?
    Вот альтернативная картинка:
    Кульминация на Юге, где она и должна быть.
    sunculc. org
  5. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Если убрать перегородку между кухней и гостиной, то зона кухни может быть любой. При этом при кухне есть кладовка. Котельная - помещение №11.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какие еще требования к дому и набору помещений
    Может изложите одним постом?
    Пока выявлено - кухня от 16 м2, наличие отдельного туалета.
    2 спальни - требования к их размерам есть?
    Вопрос - а зачем у вас в ванной комнате и ванна и душ? Может лучше два санузла - один с ванной, другой с душем. Все равно ведь одновременно вы их принимать не будете.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот планировки на допилить под себя если в целом устроят
    Тут можно убрать или сдвинуть ниже простенки, отделяющие кухню о гостиной и получить желаемые 16 квадратов кухни
    Второй туалет делаете вместо саунс с входом из коридора. Вместо ванны - котельная, вместо технички-прачечной - ванна
    Верхняя часть с тех. помещениями и кухней расширяется на 0.5 метра и получаете комфортные размеры кухни. Дом естественно можно повернуть/отзеркалить, чтобы посадить по сторонам света
    Лестницу естественно убираем, за счет нее получаем кладовку за кухней
    Здесь туалет можно организовать вместо кухонной кладовой. Естественно с входом из коридора.
  10. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Да особо и нет. Кладовку на кухне супруга хочет, и гардероб.
    Спальни не меньше 12кв.м.
    Самый первый план; как всё просто и удобно несущие прямые...!
    Да так просто место примерял, для стиралки.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Котельная под номером 11. А 16м2 это столовая а не кухня. Вам для двоих нужна именно такая кухня? Почему нельзя иметь небольшую кухню со столом на 3 чел, а гостей принимать за большим столом в гостиной?
    В эти параметры вполне вписывается дом в 3 спальни
  12. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Маленькие спальни.
    Вот новоё нарисовал, вопросы по котельной больше. я так понял под газ требование основное с квадратурой и окно чтоб наружу открывалось?
  13. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В своем доме делать туалет шириной 800 и без рукомойника - это за гранью. Зачем?
    И при этом огромный неиспользуемый холл площадью 13 квадратов
    Расставьте везде мебель и сантехнику. Увидите нестыковки.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На скорую руку в пэйнте
