1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Стройка напротив - это рашен каркашен, не пора ли хозяевам маякнуть?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anton1972, 07.08.20.
Пора хозяев кошмарить?
  1. Да
    12,5%
  2. Поздно
    62,5%
  3. Сами виноваты
    25,0%
  1. seryoga1973
    seryoga1973
    Кровельные работы Каркасные
    seryoga1973
    @_Rel_ пароизоляция вместо гидроизоляции
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @seryoga1973, она её сначала должна прочувствовать.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тогда если уверены (мне вот надо кусок (если он не синий и прозрачный) в руках повертеть чтоб отличить) то обязательно нужно сказать, что есть риск если она будет жить круглогодично что это у неё всё намокнет т. к. не будет выходить пар.
  4. seryoga1973
    seryoga1973
    seryoga1973
    @_Rel_, так на фото (может плохо видно) стапила уже сырые, это пристройка к основному дому, кухня, круглогодично будет жить
    Вот, если внимательно посмотреть видно
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да хз по фото - на месте лучше видно. может доска ЕВ такая была - под дождём полежала и стала черной. если будет сухо то не важно что была чернота - не разовьётся.
    предложите вскрыть этот участок, если будет сухо - заклеите скотчем, если вода то предложите переделать.
  6. seryoga1973
    seryoga1973
    seryoga1973
    @_Rel_, на переделку точно не планировали, договаривались на фасад, подрядились ещё и внутрянку зашить имитацией, кроме потолка (натяжной хочет) ,уже на следующий объект надо. Завтра скажу ей, но как то не хочется растраивать
    Кровля односкатная квадратов 40 и сколько интересно кто за переделку возьмёт? Снять металл, обрешетку, контробрешотку убрать пароизоляцию, постелить мембрану и все остальное заново
    Может конечно нужно в другой раздел всю эту писанину
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Я бы не взялся зашивать такое - это уже соучастие. да и когда всё сгниет может и вас обвинят. ну типа "они наверное продырявили пароизоляцию гвоздями".
    не прочитал внимательно - вы только стены будете обшивать. ну спросите чё у неё за темные пятна. скажите это нехорошо выглядит.
  8. seryoga1973
    seryoga1973
    seryoga1973
    @_Rel_, завтра скажу ей, пусть сама решает. Отпишусь тогда если интересно
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А если не круглогодично, то будет, что ли, выходить?
    И почему это он не будет выходить, если вентиляция есть? В вытяжку и выйдет, по пути наименьшего сопротивления.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вероятно, протекает крыша сверху.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    У них склонность к разрыву со временем. Если попробовать их выкручивать через пару месяцев, то вот тогда и будут неприятности.
    А вообще они разные бывают. Вот пример на 90.
  12. Anton1972
    Anton1972
    Anton1972
    Мытищи
    FOLDER strong (но черная)
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А да, ещё забыл сказать - они ему хауберг на осп без вентзазора сделали
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я черные саморезы никогда специально не покупал, кроме как для г/к, но использовал оставшиеся от кровельщиков. И вот практический опыт
    Вот как раз в прошедшую субботу выкрутил серию саморезов из деткого спорткомплекса (менял на болты). Вкручены были два-три года назад. Порваны 8 из 10, почти все желтые, от 3.5 до 5 мм. Вечером могу сфотать гору рваных желтых саморезов. Не порвались как раз те, которые черные на 70, оставшиеся от кровли, ни один. Не развалилась конструкция потому, что все гвоздями винтовыми продублировано было. Дети в пределах 25кг весят.
    Есть на таких же черных саморезах собранная лестница на чердак и помост для лесов. тоже остатки от кровли. на обоих конструкциях постоянные ударные нагрузки от моих 100 кг шагов. Стоят родимые.
    А вот веранду к бытовке я "красиво и надежно" собрал на желтых 5х70мм. Разбирал через год поменять треснувшую лагу (прыгнул на нее). Порваны оказались примерно каждый второй. Поэтому террасу к дому я уже собирал на специальных террасных саморезах
    В целом, получается у меня не было негативного опыта с длинными черными. А вот с желтыми много плохого опыта. Никакой ответственный металлический крепеж я на саморезах ни желтых, ни белых, крепить не буду. Только для предварительной фиксации. А основное крепление на гвоздях.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @GrauRu, я думаю плохая репутация черных саморезов идёт от "леруа мерлен". там действительно самый отвратный поставщик этих саморезов (самых дешевых, что продают в россыпь). Но жёлтые или белые sanders у них в коробках намного лучше. Такая же ситуация с кровельными/заборными на россыпь.
