Забор из профнастила своими руками - 4
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Lexa5566, 06.08.20.
  1. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    у нас глубина промерзания 2.2 метра, никто не копает столбы на такую глубину. С ценами на метал, это будет золотой забор.
    Думаю 1.2 метра будет достаточно
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Бутовать лунки ПГС я бы не стал, однозначно. Что даст пгс со своими округлыми краями? Да ничего. Совсем другое дело дело щебень с острыми гранями, который будет работать, как клин при уплотнении. Лунки, диаметром 200 мм думаю маловаты будут. Дело в том, что бурить ровно не получиться, то на камень попали, то ещё что, в результате бур будет уходить маленько в сторону. А потом, столб надо будет ставить по нитке и получится, что он будет находиться в лунке ближе к ее стенке. Соответственно, может получиться Так, что и щебень туда не попадет и в результате морозное пучение сделает свое дело. Поэтому 250 мм диаметр шнека считаю самым оптимальным.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Читайте тему про щебень, там все описано.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смысл не в том, чтобы именно труба была заглублена на такую глубину, а в том, чтобы под трубой до глубины промерзания был непучинистый грунт, то есть щебень! То есть, лунку делать надо на глубину промерзания. Ну, или хотя бы по возможности ближе к ней. Ибо, если у вас морозы сильные и промерзает почва на глубину более 1,2 метра, то что толку в такой неглубокой лунке, если промораживаемая почва снизу потом ваш столб даванёт.
    Бурите лунки метра на 2, сыпьте в лунку и трамбуйте щебень до нужного вам уровня, потом ставьте на него столб и дальше щебнем засыпайте и трамбуйте его. Столбу для крепкой фиксации достаточно быть заглублённым на треть своей длины. Таким образом: лунка на 2 метра в глубину, в неё на метр щебня, потом трёхметровый столб на этот щебень, который на метр получится в лунке и на два сверху. Всё это цифры примерные. На месте виднее будет. Где-то больше, где-то меньше в зависимости от рельефа местности. Это всё не критично. У меня столбы где-то на метр с лишним в земле, а где-то сантимов на 70. В общей конструкции это всё потом жёстко и неподвижно.
  5. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Спасибо, так и сделаю!
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, если высота забора из профнастила будет 280см, шаг столбов 3м, то столбы надо брать уже 60*80 или 80*80 или может хватить 60*60 со стенкой 4мм?
    Просто хотел монтировать с пятью поддерживающими лагами 40*20 (из них две выполняют декоративную функцию) и хотел без сварки на X-кронштейны, так X-кронштейны в основном под столбы 60*60 выпускают...
    Вот и пытаюсь сообразить какие тогда брать столбы под такую высоту.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Очень большая высота, очень большой парус... Вам придётся продумать и просчитать не только методы крепления продольных лаг к столбам, не только толщину столбов и метод их установки, не только толщину профлиста, но метод крепления его к лагам. Иначе при сильном ветре беда будет...
    У меня в деревне на днях небольшой ураганчик ночью прошёл. У одних соседей крышу раскрыло, у других одну створку ворот подняло, сняло с петель и бросило рядом. У меня просто ворота распахнуло и штыри, упиравшиеся в землю, погнуло как соломинки под 45 градусов, створки этими штырями глубоко землю пробороздили. Это ж какая силища ветра была. Благо, что створки ворот сразу делал с ограничитель от съёма, устояли. И забор устоял. Но и высота меньше вами планируемой на метр, и на трёх лагах листы, и прикручены в каждую волну разным крепежом.
    Это всё я к тому пишу, что если уж хочется такой высоты забора, то крепко задумайтесь и вдумчиво посчитайте всё. А может лучше сделать не профлист, а продуваемый? Можно шахматкой штакетины поставить и не видно будет ничего, зато продуваемый. А иначе такой огромный парус там всё при урагане с корнем вывернет. Я ж тоже про ураган и не думал в Воронежской области, а он взял и случился...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у вас воронежская область, зона ветров 2 (сильнее ветра), у нас зона 1
    у нас в снт стоял забор 2м столбы 60*60 стенка 2мм, я 5 лет назад вставил внутрь отрезки трубы 50*50 и тем самым удлинил высоту столбов на 55см и купил профнастил такого же профиля и получился забор высотой 255см. А обратную сторону обшил 6-и метровыми досками лиственницы, крашенными маслом. По факту какие бы ветра не бывали, забор не колышется вообще, может, конечно, доски с зазором его ослабляют.
    А тот забор про который спрашивал будет между соседями по границе, там куча построек и деревьем, по рассчету столбы 80*80 стенка 5мм шаг между столбами 3 метра достаточно для высоты 280см и сделаю 5 лаг с монтажом на X-крепления. Эта высота выбрана не случайно - у меня участок выше соседского, у них из окон я как на ладони, ещё они не по нормативу не отступив 1метр наставили страшных сараев валотную к забору и они очень портят вид моего участка, и ещё повесили мощный прожектор так, что я всегда глядя в сторону своего дома с участка получаю ослепляющий луч в глаза. Пробовали 3 раза перевешивали больше вешать им его некуда. Попробовал одну секцию штакетника горизонтального приставить - от луча спасает только если луч попадает ровно на середину штакетины, стоит двинуться чуть выше, чуть выше снова ослепительный луч в глаза. Так что проверил экспериментальным методом минимальная высота 280см.
    Я бы рад был идеям проветриваемого забора между соседями, который непросматриваемый с двух сторон, но нету такого.
  10. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    @Денис1235, ну раз так, берите столбы 60х60х4, вешайте лаги на Х-кронштейны, и будьте счастливы :) зачем вам эта нудятина про ветровые районы, опрокидывания заборов, ураганы, которые бывают раз в десять лет, а может и вообще никогда... делайте как решили и спите спокойно, не просыпаясь посреди ночи от усевшейся на грудь жабы)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А если из штакетника в виде шахматки с высотой 280см делать его можно считать частично проветриваемым с низкой паруснустью и делать на столбах 60*60*3мм?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Надо считать. Ссылку на тему, где всё подробно расписано, здесь уже ранее выложили вам в ответ.
    Парусность всё равно будет большая, на мой взгляд. Возможно, толщина стенки столба и пройдёт, а вот сечение мало окажется (возможно, придётся использовать столбы 80х80). Либо уменьшать расстояние между столбами. Лично я, например, для себя даже и не рассматривал расстояние в 3 метра. Хотя есть кое-где около того. Но там совсем другие условия (забор гораздо ниже и находится среди больших деревьев в саду, и с одной, и с другой стороны, что значительно снижает ветровую нагрузку).
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Захотелось переделать павильон для бассейна на такого типа чтобы от соседей отгородиться стенкой (сейчас павильон как теплица выглядит). Соответственно надо будет соорудить "стенку" для бассейна и отделать её камнем каким-то. Мне кажется конструктив стенки это скорее к теме заборов.
    При высоте метра 3 и длине стенки 9 метров, чтобы не было абсолютно никакой парусности как думаете достаточно ли столбы 80*80 из нержавейки стенка 3мм с шагом 1,5 метра заглубление 120см и три ряда лаг между ними? Потом обошью с двух сторон аквапанелями наружными и по ним уже декоративная отделка. Т. е эта конструкция и будет "стеной" павильона такого типа, всего 10-12см толщиной, надежно?
    P/S если у таких стенок есть название и есть тема про это, подскажите.
    Но это точно не шпалера и не подпорная стенка, под подпорную из габионов или кирпичной кладки 40см места нет и не вижу смысла.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Смотрите тему "Навесы для автомобилей".
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не, навес будет фирменный сдвижной, снег, чистить надо будет.
    У меня вопрос именно по устройству стенки а-ля кирпич, но не кирпич
