Забор из профнастила своими руками - 4
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Lexa5566, 06.08.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @rfk_Roman, Посмотрите как Николай сделал https://www.forumhouse.ru/posts/13782331/
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @rfk_Roman, если у ворот и калитки три столба, то их рекомендуют связывать. Но если это делать в земле, то надо копать траншею на глубину промерзания + 15 см.
    Поэтому, обычно, над калиткой, поперечину приваривают, а над воротами, поперечену делают съёмной.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Идеально связать по верху
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если столбы установлены правильно - вообще не надо.
  5. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, коллеги!
    Этим летом сделал забор на жилой дачи у тещи. Задавал вопросы в нескольких темах, прочитал много. Просто хочу "отчитаться", что все получилось!
    Всем спасибо за помощь!
    Выкладываю фотки готового забора и ссылку в облако - там чуть побольше фоток и видео окончательное.
    Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4pdv%2F46EsY7BtE
  6. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Всем доброго дня.
    Делаю временный забор на время строительства (с лицевой стороны) столбы из 74 трубы, брал 3м. заглубил на 1 метра, при помощи рыболовного бура на 110-130 мм. Под ворота оставил пролет 5 м., чтобы на грузовой можно было нормально въехать.
    Если створки сварю из профильной трубы 20х40х2 мм. длиной по 2,5 метра, хватит на 2-3 года? не отпадет? Профнастил 2 м. снизу зазор 10-20 см.
    Какие петли подбирать?
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Не отпадёт, в мои ЗИЛ заходит под углом. Точно такой же профиль и 2 метровый лист.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Интеллигент, воротины по 2,5 м однозначно провиснут, если приварите нормально не отвалятся, но парусность у них будет огого
  9. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Мой вариант забора. Стоит правда только второй год, но я надеюсь ничего с ним не случится.
    Калитку связал (нижняя перемычка в щебне), всё же там замок врезной, ворота не стал.
    Дырки в земле пробивал 100х100мм, чем то вроде пробойника-сварил сам. Затем туда опускал столбы, потом обкапывал на 0,5 метра, брал обычный мешок пустой -в дне дырка, одевал сверху на столб и опускал в получившуюся яму, засыпал щебень.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в мои 3,4 камаз нормально заезжает.
    5 нужно чтоб под углом заезжать.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Абсолютно согласен. У меня ворота 3,6м, так со свистом любой грузовик. Камаз по зеркалам максимум 2,6м будет.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    3,8-4 метра ворота (правда откатные) камаз даже под углом заезжает, миксер 9 куб тоже. Да водилам приходится покрутить рулем конечно, но в целом без потерь. Ворота в углу участка, от края ворот до соседского забора не больше 1,5 метра. по прямой так вообще без проблем
  13. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Братцы, наверняка где-то обсуждался вариант делать поперечные лаги для забора из профнастила из досок. Подскажите, какой вывод сделали эксперты и практики? Можно использовать доски?
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    С досками всего 3 засады:
    1. Через 5-7 лет менять.
    2. Они тяжелее.
    3. По деньгам. Ну, чуууть-чуть дешевле просто лаг из профиля металла.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    1. можно
    2. зачемъ?
