Забор из профнастила своими руками - 4
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Lexa5566, 06.08.20.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Подскажите тогда вот что. Есть еще столбы заборные мощные. На одну сторону хватит. Но для поперечных металла нет. А покупать дюже накладно. И сварщику еще не мало. Можно ли заменить доской дюймовкой и чем чревато?
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Доской конечно можно заменить, но надо делать отсечку влажной доски от листа металла, доска быстрее сгниет, чем металлическая поперечина
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос в высоте забора.
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    ну так под стандартные Касторамовские листы 2х1м
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если у соседей дома двухэтажные? Или участок с гектар?
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Не, у меня только одна соседка, бабушка Божий одуванчик. Выше мне не нужно.
    Проблема в том. что толстые столбы не высокие. 2м прим. Глубоко их не закопаешь. А 40х40 проф труба длинная по 3м. Закопать можно поглубже, но она явно слабее. Правда есть возможность шаг поменьше сделать. 2м например. Надежно будет? Вот и на перепутье. Покупать действительно накладно. Проф лист то скрепя сердце. Вон как подорожал.
    Эх и поперечины бы из доски сделать, но очкую, что не простоят долго, гнить начнут.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    надежно для чего?
    забор в воркуте или воронеже?)
    рельеф местности? ветра?
    если ветровая нагрузка небольшая 40*40 годится.
    прожилины 40*20
    пролеты до 3-х метров.
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Если столбов много, можно их разрезать и сварить (нарастить). У себя так делал.
  9. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Вы советуете "от балды" или у Вас есть расчеты?
    Я давал ссылку на тему, где есть расчеты, таблицы и все разжёвано.
    40х40 для столбов вообще никуда не подходит, даже для 1-го ветрового района. Труба с толщиной 3 мм минимум 60х60. Да еще и пролеты до 3 м!
    А если человек Вас послушает, поставит забор, а он потом завалится!
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    исключительно на основании приобретенного опыта.
    у соседа вообще 20*40.
    лет 10, забор на месте. без пролетов, профлист горизонтально.
    если на него не вешаться - не завалится.
    также если это забор между участками, на которых есть плодовые деревья и т. д. - ветру не разгуляться, забор несет чисто эстетическую функцию.
    а так да, "дом поросенка должен быть крепостью"(С) но иногда попросту жаба душит :hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Счастливый:(
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    40х40 все же для маловидимых сторон оставлю под рабицу. Девичьим виноградом за 2 года зарастет. Въездную группу все же думаю мощной нужно делать. Толстые трубы, что на фото в самый раз. И нарастить попробую. Сварщик я начинающий, но стараюсь. Больше тяготит все остальное. Поперечины. Как защитить их от гниения? (деревянные), как отвод воды организовать? На фото видны прикрученные к столбу пластины. Это был старый забор. К этим пластинам были прикручены бруски. Примерно 50х50 или 50х40. А к брускам прибиты вертикальные доски. Забор лет 20 точно простоял. Брус и доски как новые. Но выглядело это не приглядно. Да и не хочется штакет.
    Воронежская область.
    Ветра бывают ураганные. Думаю может из досок сделать. Но жена сплошной хочет. Все ей кажется, что в шелки все видно. Я то голый хожу, мне пох. И без забора хожу. Не так много у нас народа. И она хочет. Но она стеснительна.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Veter1412, У нас в Воронежской области и впрямь ветра бывают ураганные. Прибавьте к этому вес влажного (мокрого) деревянного забора в соответствующую погоду... Очень тяжелый забор будет. Столбы нужны крепкие, и ставить их надо часто. Ссылку на тему, где рассчитать, вам скинули. Экономить здесь нельзя, делать надо с учётом всех прочностных параметров. Учитывать и сечение, и толщину стенки, и силу ветра... Профлист хороший парус. У меня даже на стороне с соседями, где старые мощные деревья своими кронами закрывают забор от ветра, всё равно пришлось дополнительно проклёпывать листы и между собой, и к прожилинам, чтобы не вибрировали (не гудели) на ветру.
    К коротким 2х-метровым столбам лучше наварить удлинение (трубу, уголок мощный, например...). И далее устанавливать по технологии в зависимости от того, какой грунт, уровень грунтовых вод.
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да уж... задача. Уж стал подумывать не обернуть ли все рабицей или Лепсе. У нас девичий виноград прет сильно. За 2-3 года зеленая ограда была бы. И парус не страшен вроде. У соседей такой забор зеленый. А осенью красный, очень красивый. (правда не знаю как зимой, не видел).
    Вообще цены на металл в космос улетели. Нормальный надежный забор золотой выходит.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это факт. Увы.
    Если какие-то стороны забора не проблемные (там нормальные соседи, от которых не надо прятаться самим и скрывать от их глаз ценные вещи...), то, конечно, рабицы там хватит вполне. Рабицу можно потом сверху затенить недорогой маскировочной сетью в один или пару слоёв. Погуглите фото таких заборов, очень интересно смотрится. Выйдет дешевле. Требования к столбам не столь жёсткие. Визуально вполне нормально всё будет. Плюс к тому, рабицу можно вплотную к грунту устанавливать в отличии от профлиста, где обязательно нужен зазор.
