Забор из профнастила своими руками - 4
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Lexa5566, 06.08.20.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    От соседей не то, что закрываться нет необходимости, а даже не хочется. С соседями повезло, да и приходящие они. Придут, повозятся и уезжают. Не живут. А как приезжают, так мы общаемся тесно и дружно. Решили сетку тянуть. Но есть маленький нюанс. Сам забор зарастет быстро, не проблема. А вот как быть с калиткой и воромами? Траве их не отдать, неудобно будет пользоваться. А как их обыграть при заборе из рабицы?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Veter1412, Вариантов в инете масса, подбирайте себе по душе. Вот просто навскидку:
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да это не то. Это я видел. В этих случаях калитка и ворота открытые. Не гуд. Может поликарбонатом закрыть думаю.
  4. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Я бы поспорила на счет: не женское дело-стройка.)
  5. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый день! Почему никто не рассматривает горизонтальное расположение профлиста?
    Информации в интернете очень мало, поэтому прошу совета здесь. Для себя вижу схему столбов и поперечин в виде, изображенном на рисунке. Трубы 60х60х3 3м. =2м сверху, 1 м +30см арматурных ножек в земле. Ножки заливаются бетоном, остальной метр бутуется щебнем или щебнем с песком.
    шаг столбов 2,4 - 2,5 м. Поперечины 40х20х2. Так как листы будут горизонтально, то видимо крепить их имеет смысл строго к вертикальным столбам и вертикальной перемычке 40х20х2. Поперечины исполняют роль связующего звена и держателя перемычки. Профлист С21, то есть поперечины получится приваривать в нахлест и прятать внутрь волны профлиста. В зависимости от места, где будут стыковаться профлисты можно будет перемещать вертикальную перемычку.
    З. Ы. Подмосковье. Ветров сильных не предвидится. УГВ в паводок точно узнаю в эту субботу, но предварительно пробуренные скважинки на 1,4м сухие. Грунт суглинок.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Kalyanl13, горизонтально профлист крепят на стройках.
    Про ваш вариант.
    Бетонировать столбы и варить к ним ножки - пустая трата денег и времени.
    Лист, условно Ш 1 х В 2 метра. В стандартной установке столбы делают через 2,5 м. У вас лишние затраты на столбы (через 2м). Листы, в вашем варианте будут болтаться. Надо варить третью лагу по линии стыковки листов. Это опять дополнительные затраты. И т. д. и т. п.
    В общем, дело ваше, но я не рекомендую горизонтальную установку.
  7. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Каждое утро иду мимо стройки с вертикальным зеленым профлистом. Листы могу сделать Ш 1 х В 2.5 или 1х3. Не проблема. Зачем 3-яя поперечина по линии стыковке? Не видел, что бы при вертикальном расположении дополнительно по лини стыка вертикальные стойки ставили. Перерасход материала несомненно будет. С этим можно смириться. Суть задумки в том, что бы боковые стороны участка из горизонтального профлиста хоть как-то сочетались с фасадом из жалюзи на ленте и столбах. (рисунок профлиста и жалюзи совпадает)
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Kalyanl13, вы в продаже видели листы более 2м? Под заказ вам могут привезти и 2,5 и 3,0, только где вы найдёте замену, в случае их повреждения?
    Вы схему крепления горизонтальную и вертикальную нарисуйте и сами всё поймёте. Сколько саморезов на лист уйдёт в вашем случае?
    Да. Я вас не отговариваю. Просто озвучиваю видимые проблемы. И монтировать ваш вариант будет значительно труднее.
    Но если вам хочется, то почему бы и нет.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Kalyanl13, Если я правильно понимаю суть, то профлисты вы хотите установить горизонтально, то есть "лёжа", правильно? Тогда я реально не понял смысл прорисованной на схеме вертикальной перемычки. Она для чего? И как вы её планируете убрать внутрь волны? Волны-то будут горизонтально... Или убирать внутрь волны предполагалось не эту, а некую другу непрорисованную перемычку?
    Если очень хочется "лежачий" профлист, то я вижу такую схему:
    - расстояние между столбами 2,5м, листы можно заказать 5-метровой длины и стыковать их между собой друг за другом именно на столбах (придётся заранее засверливаться в столб);
    - между собой друг над другом листы надо стыковывать однозначно на горизонтальной перемычке, вваренной между столбов в одной с ними плоскости (это гимор, так как каждую такую перемычку надо вымерять тщательно до миллиметров и вваривать по высоте тоже именно там, где сойдутся стыковочные волны двух листов);
    - верхнюю и нижнюю лаги надо располагать таким образом (на такой высоте), чтобы на них чётко попадали крайние волны, так как в случае, если сверху над лагой окажется кусок листа с несколькими волнами, они будут сильно болтаться (вибрировать) на ветру. Когда волны (они же рёбра жёсткости) расположены вертикально, лист жёстко сопротивляется ветровой нагрузке, а в вашем случае получатся просто болтающиеся на ветру верхняя и нижняя части листов (если лаги будут идти не по самой крайней волне);
    - помимо обязательных трёх горизонтальных лаг (верх, низ и стыковочной) я бы добавил для жёсткости конструкции именно такую, как у вас нарисована, одну вертикальную лагу посреди столбов. Она должна быть в одной плоскости с тремя горизонтальными, и получается, что она тогда будет из двух частей, которые будут вымеряться и отрезаться, а затем ввариваться между горизонтальными лагами всякий раз точно по конкретному месту установки, так как здесь опять надо ловить миллиметры.
    Вроде, понятно всё написал... :aga:
    И да, совершенно верно вам написали:
    Вам главное лунки пробурить на нормативную глубину промерзания по региону и грунту. Метра, мне кажется, мало. А столб в эту лунку на всю глубину ставить не обязательно совсем. Много раз писал об этом, да и не я один. Насыпете щебня на дно лунки столько, сколько нужно для установки столба на нужную высоту, утрамбуете его, поставите столб и утрамбуете его вокруг щебнем до верха лунки.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    все зависит от места закупки.
    у нас листы от 12 метров, 2 - это уже резаные. с завода идут 12.
    а так чтоб без проблем привезти то 6 максимально (газель длинная), на 12 уже фура нужна)
  11. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Упс, изначально планируются столбы через 2,5м.
    В волну прячется горизонтальная поперечина. Лист крепится строго к вертикальным столбам и вертикальной перемычке. Как показано на "рисунке". Красные свечки - типа саморезы:) лень искать модели. Можно ничего в волну и не прятать, но тогда придется варить в стык, это хлопотно. По поводу - болтаться на ветру, не согласен. При классическом вертикальном расположении листов, их крепят именно к горизонтальным поперечинам, то есть линия крепежа перпендикулярна направлению ребер жесткости листа. Исходя из этого при горизонтальном листе, крепить собираюсь к вертикальным столбам. Поэтому не нужна третья горизонтальная перемычка и верхнюю и нижнюю не обязательно пускать строго по краям листов (лист будет прикручен к столбам по всем волнам). Вообще в теории можно рассмотреть вариант: столбы 60х60 через 2 метра, одна поперечина вверху для большей жесткости и все, остальную жесткость даст сам лист (толщина 0,5).
    Насчет столбов. Вариант забутовки только лишь щебнем (или щебнем с песком) смущает тем, что столб не будет стоять мертво (встречались отзывы на этом форуме, что столбы гуляет немного). Поэтому и хотел сделать бетонный якорь на глубине ниже 1м. В идеале купить/арендовать бур ТИСЭ 160 (лунка под столбы 200мм) и расширить пятку до 320мм. Промерзнуть ниже 1 метра не должно, тем более что попадается информация о глубинах промерзания в МО 1-1,1 м.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    она не нужна.
    вообще одни столбы.
    С21 жесткий.
  13. langezz
    langezz
    langezz
    Привет!
    Заказал расчет по забора сейчас и какие-то дикие цены.
    Нужен забор 25 метров:
    - два метра высота
    - профлист покрашенный с двух сторон
    - калитка
    - распашные ворота
    Итого: 75 тыс
    Без работ: 63 000
    Сейчас действительно такие цены в Москве?
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @langezz, этой зимой цены на металл подняли в два раза.
    Да, цены такие.
    Можно их снизить за счёт снижения толщины столбов и п/лист брать не 2,0 м, а 1,8 м.
    Качество и надёжность снизятся.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смотря какая калитка, какие ворота, какие там замки входят в комплект, петли... Смотря какие трубы заложены в смету, какой способ установки... При нынешних ценах на металл, который дорожает с осени каждый месяц, на мой взгляд, цена адекватная. Она же ещё включает и логистику: доставку, разгрузо-погрузочные работы, я так понимаю. Это всё сейчас дорого...
    То есть, за работу по установке всего забора с воротами и калиткой попросили всего 12 тысяч? Нормально, на мой взгляд.
    Сэкономить можно только выбрав все материалы и закупив их самому. А монтаж осуществить минимальными наёмными силами, самому при этом помогая и контролируя. А то и за 75 тысяч год-два простоит и перекосится...
