Забор из профнастила своими руками - 4
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Lexa5566, 06.08.20.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну не в 2 а в 1,5 ...
  2. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Стоит ли пытаться сэкономить и купить трубу 60х60х4 б/у вместо новой 60х60х3? Разница в цене 1,5-2 раза (по весу). В моем случае экономия существенная, металла надо больше тонны.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тут только на месте можно решение принимать. Надо видеть, что в данном случае означает "б/у". Если состояние хорошее, то почему нет? Только вам придётся ради экономии денег потом хорошенько поработать руками, зачищая б/у трубы перед последующей нормальной новой окраской.
  4. Alexplav
    Alexplav
    Alexplav
    Добрый день всем
    Прошу помочь советами и рекомендациями по след вопросу
    По одной стороне участка установлено примерно 40 м забора проф лист оцинк, с калиткой и двумя распашными воротами. Во время стройки часть забора была покорежена, одни из ворот сильно повреждены и не хватает пару столбов. Но основная часть забора, с калиткой и еще олними воротами целые
    Задача заменить забор на более приличный минимальными вложениями. Скорее всего это окраш лист толщ 0,5 мм и высотой 2 м (сейчас ниже)
    Возможно ли установить новые профлисты на имеющиеся столбы и перегородки, ворота, калитку и установив нехватающие столбы или не стоит так делать и менять его весь?
    Большое спасибо!
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Alexplav, Прежде всего надо иметь чёткое понимание, правильно ли были установлены столбы забора, чтобы сейчас на них можно было монтировать уже новые чистовые профлисты.
    Начните с того, что уточните, какая глубина установки, какой метод установки, какой грунт, какой регион (то есть - какая нормативная глубина промерзания), каков уровень грунтовых вод.
    Далее. Что за столбы и лаги? Из чего? Дерево или металл? Если металл, то какой толщины стенки и вообще каково состояние? На сварке? Желательно фото.
    Далее. К забору относились, судя по всему, именно как ко временному. Поэтому, скорее всего, никто там ничего не красил и не за чем не следил. Тем не менее, теперь надо понимать чётко:
    - ровно ли стоят столбы (не случилось ли хоть с каким-то из них неких подвижек от морозного пучения грунта - не выперло ли вверх хоть немного, не наклонило ли...). Посмотрите тщательно на оставшийся целым участок забора. Не повело ли где листы от подвижек столбов...
    - посмотрите состояние металла. Не будет ли потом каждую весну гимор с зачисткой и покраской, если сейчас столбы все ржавые стоят.
    - по состоянию ворот (оставшихся целыми) поймёте, нормально ли установлены столбы для них (не повело ли створки, нормальное ли смыкание створок) или надо переделывать.
    В общем, вопросов много. Вполне вероятно, что навесив на старую конструкцию новые листы вы просто выбросите деньги на ветер.
  6. Ksusha1989
    Ksusha1989
    Ksusha1989
    Здравствуйте.
    Вот и мы стали счастливыми обладателями участка за городом.
    Я очень далека от темы строительства, прошу совета у вас.
    Мы собираемся строить забор из профнастила с армированной высокой лентой как на фото ниже.
    Но проблема в том, что участок находится далеко и мы можем там находиться максимум часа 4 в день.
    Вопрос: Как правильно сделать забор поэтапно чтобы он потом не развалился и его не украли в процессе стройки?
    Можно ли, выкопать траншею и ямы под столбы и залить их бетоном, а через пару дней приехать и поставить опалубку и залить ленту? Схватится ли бетон с ранее залитым? Или нужно обязательно заливать всё за 1 раз?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Ksusha1989, вы планируете устанавливать самый дорогой вид забора собственными силами?
    Я не рекомендую вам так поступать. Цена ошибки будет слишком высокой, а без опыта, вы обязательно допустите ошибки. Поищите по запросу "Забор падает. Что делать"?
  8. Ksusha1989
    Ksusha1989
    Ksusha1989
    @Lexa5566, к сожалению других вариантов нет =(
    Посмотрела в других тема, что от пучения зимнего лучше столбу обсыпать щебенкой или пгс, а не бетоном. Этот вариант нам больше подходит.
    Лента нам нужно от возможной воды с поля. У всех соседей высокие ленты сделаны.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Ksusha1989, сформулируйте задачу правильно.
    Водоотведение это отдельная тема.
    Ради этого строить забор стоимостью 10 000 за 1 метр? Обычно, для водоотведения, делают канаву вдоль всех заборов.
    Если вы всё же решите делать на ленте, то вам надо посмотреть специальные темы.
    Фундамент и столбы для забора
    и
    Заборы из камня, кирпича и бетона
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Ksusha1989, Не смотрите на соседей! Правильно вам советуют: просто сделайте грамотный дренаж. Это не сложно и при необходимости можно осуществить с копеечными затратами (если своими силами).
  11. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Подскажите пожалуйста!
    Профлист для забора широкая доска, цвет античный дуб принтеч.
    Как он правильно стыкуется?
    И где взять для него саморезы? В Тюмени найти не могу.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @RafaiL72F, фото 3 - правильно.
    Саморезы оцинкованные кровельные. Вам нужны с цветными коричневыми головками. Шайбы можно не использовать.
    Длинна такая, чтобы они (саморезы) оставались внутри лаги и не сверлили вторую стенку лаги.
  13. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Для забора без особой разницы, но правильно фото 3 (да и так эстетичней). Саморезов кровельных под принт не существует (либо я чего-то не знаю ;)), подбираете коричневый или бежевый.
    ! Для забора есть саморезы с пресс шайбой принтеч, например такие.
  14. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Да тоже понял это, спасибо за ссылку.
  15. Urza1499
    Urza1499
    Urza1499
    Доброе время суток участники форума. Назрел вопрос по материалам для забора. Имеется профлист с16 2мм. Достаточно ли столбов 89х3 (столбы каждые 2м), 4 прожилины из бруска либо профтрубы 70х70/40х20х2. Высота столбов 4-4.5м. Лунки 2м, столб в земле 1.5м. Высота забора 2.5-3м еще не определился. Ветровой район 3. Имеет ли место быть таким листам (вес 1м2 -18кг) установленным на указанной обвязке, либо нужно пересматривать шаг столбов, заглубление, размер прожилин?
