Треснула монолитная плита
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитрий7262, 07.08.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Если человек залил плиту, которая ничего не несет, в 17 см бетоном М400, с армированием 12 арматурой, то для него, видимо, ничего не дорого...
    Один вопрос - зачем?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Инфу о грунтах, УГВ, фундаменте, уклоне участка, верхних перекрытиях, нагрузке от крыши Вы
    умалчиваете. Вытягивать клещами нет желания...)
    Трещины могут быть спровоцированы не только недостаточной способностью плиты, но и внутренней
    лентой, которая может продавливать плиту снизу...
    Если у Вас насыпной грунт на водоупоре, то наружные ленты постоянно в воде, а значит их осадка больше чем внутренней. Поэтому грузить плиту опасно...
    Выводы попробуйте сделать сами, потому что сезон...)
  3. Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Ну с д12 - не десяткой же плиту было армировать в один слой, а с маркой бетона - были сомнения насчет однослойного армирования, по моей логике (не сработало) - должно было компенсировать и быть надежней. Весь бетон что использовал до второго этажа - от м350 и на граните.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Зачем, Дмитрий? Эта плита - она же не несет ничего. Смысла нет никакого, ни одного плюса. Только создает допнагрузку на фундамент. И тепло отводит в грунт очень хорошо.
    Ладно. Не было мысли насверлить отверстий 10-12 мм через полметра-метр, и посмотреть - а как там оно у вас? Плита висит в воздухе, или все-таки по большей части лежит на грунте?
  5. Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Да я ни в коем случае не умалчиваю, сейчас уточню насколько понимаю:)
    По ленте вроде все рассказал - монолитная рама, избыточная даже наверное.
    Грунт как писал - бывшее сто лет назад болото, 1,3-1,5 метра насыпного грунта (земля, битый кирпич, металлургический шлак + чего только там нет, сверху 20-30 см плодородного) а ниже глина, твердая, пока водой не размесишь, чуть ли не на штыковой лопате можно стоять.
    УГВ высокий, доходит до 0,5 метра в сезон.
    Учитывая это в дренажах не увидел смысла, есть утепление цоколя, черновой отмостки, черновая разуклонка для отведения поверхностной воды.
    Перепад высот в пятне застройки = на 14 метров 40 см по одной стороне и 50 см по другой, те уклон диагональный.
    Перекрытие второго этажа - по стенам межэтажный монолитный пояс, сечение 20х20 см, м350, армирован 4 д12, хомуты каждые 50 см. В районе центральной несущей стены залит монолитный участок где будет лестница. Остальное - перекрытие по деревянным балкам. (Фото1)
    Второй этаж - снова монолитный пояс, мауэрлат, деревянные балки.
    Крыша двускатная с флигелем поцентру, стропильная система безраспорная.
    Вроде ничего не забыл.
    Если это имеет значение - в этом году пристроил основание будущего крыльца - монолитная лента+плита поверх (фото2)
  6. Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Так сделано ведь) висит:) Посмотрите первое сообщение, там фото есть как я пробурился)
    Я больше всего боялся что что то выпирает ее снизу. Проверил, не так это.
    Тему перенесли из раздела перекрытий. Я то что сделано как плиту и задумывал. Грунт и песок под - вместо опалубки воспринималось, плюс - чтобы пустоты не было и не делать продухи в лете:)
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Дмитрий7262, полагаю что вам, в принципе волноваться особо не о чем. Ну треснула и треснула. Если вы прямо сейчас планируете отделку начинать - залейте стяжкой, и забудьте. Если нет, можете отложить отделку до весны - приклейте стеклышки на концы трещин, увидите продолжается трещинообразование, или все улеглось. Если улеглось - тем более забудьте.
    Последний вопрос - дом на зиму будет теплым?
  8. Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Да, отапливается, будет вторая зима уже, первую тоже отапливал, меньше 10-15 градусов внутри не было)
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @Дмитрий7262, была ситуация, что грунт под плитой мог промерзнуть?
    По трещинам полное ощущение, что ее именно даванули снизу.
    В принципе ни чего страшного дальше не будет. Арматура как работала, так и работает.
    Трещины лучше всего заделать инъекционной эпоксидной композицией. Лучшего состава для бетона я не знаю. Точную марку (цифры) не помню. Название Этал * Стоимость копейки. Пропитывает и заполняет на всю глубину отлично.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вполне нормально, снизу не выпучит!)
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Посмотрел ... Состав Этал-143М Делают в Москве. Организация Эпитал.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Радуйтесь, что трещин по дому нет. Но ФМХ глины надо уточнять.
    Спасает глубокая щелевая лента.
    Вот я и говорю: дренирующий слой на водоупоре.
    Наружные ленты в воде.
    Отводите поверхностные воды и защищайтесь от верховодки, что сложно в стеснённых условиях.
    Нагрузка тоже на наружные ленты. Плюс локальная нагрузка на основание от грунта.
    Или пусть висит, если уверены в бетоне и армировании, или - буроинъекционные сваи...
  13. Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Промерзание думаю исключено, эппс «цоколь» утеплил до морозов, временное утепление отмостки на зиму было, дом отапливался...да и зима то так себе была:)
    Отдельное Вам спасибо за название состава!
    С принятием/непринятием мер по укреплению трещину то заделывать надо потом всеравно, да и есть у меня в доме еще один косячек...
    Единственное место где применял самомесный бетон - это верхний пояс.
    В процессе заливки отлучался на час и рабочие накосячили в ответственном месте - перемычка над средней несущей стеной, или не промывали щебень или воды много добавили. Армирование там хорошее (фото) то есть как бы за нее вцелом я не переживаю. Но бетон там получился в разы хуже чем во всем остальном поясе (фото ультразвукового прибора) и отбивается молотком (тоже фото).
    Я думал чем то пропитать проникающим это место. Подойдет ли этот состав, или может что то еще из такой химии посоветуете?
  14. Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Дмитрий7262
    Участок как по грунту, так и по форме и по подъездам техники и тд - совсем не мечта строителя:( Но построиться именно там было делом принципа можно сказать, в старом доме на участке прошло мое детство:)
    Воду поверхностную отводил как мог) делал небольшой уклон от ленты из грунта добытого с глубин, далее слой пгс с трамбовкой и создание разуклонки. Потом «занедорого» нашел ендовый ковер, очень прочный, стелил его с уклоном и отводом воды за дом где естественный уклон, потом эппс и все это щебнем засыпано до момента когда появится плитка или бетонные дорожки. Колхоз конечно, но вроде как работает)
    Николай, по поводу свай - я Вам в ЛС напишу
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    По этой балке деревянные перекрытия (судя по фото)?
    Не надо ее ни чем пропитывать. Обтяните стальной сеткой и оштукатурьте.
