Гараж 6х4. Реконструкция
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем АртурАлмазов, 08.08.20.
  1. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    После пришла мысля сделать раковину в гараже, чтоб была возможность вымыть руки, поразмыслив немного, типа что грунт песчаный и вода быстро впитывается, решено было углубить погреб на метр, уложить старенькие шины и залить бетоном.
    2019-11-23 16-01-25.JPG 2019-11-23 16-01-11.JPG 2020-01-10 15-43-29.JPG 2020-01-10 15-44-44.JPG
  2. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    По моим подсчётам получился септик на куб. По верх бетона покрыл грунтом по бетону и залил самовыравнивающийся быстротвердеющий пол, покрасил (эксперимент) краской из пенопласта (пенопласт + ксилол + серая грунт-эмаль вместо колера)
    Так же до заливки бетона была сделана стена, там где проход, из выкопанного силикатного кирпича.
  3. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Стены покрыл битумной гидроизоляцией, потолок из труб максимально по возможности прошёл ручной корщеткой, болгаркой чистить не возможно, ввиду отсутствия вентиляции и малой площади помещения, и так же промазал гидроизоляцией. Стало очень темно.
  4. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Забегу вперёд. Выше я уже рассказывал про шкафчик из старого эл. щитка, вобщем он промерзает, покрывается инеем, потом тает, все ржавеет, полочки из лдсп пришли в негодность, а происходит это из-за того что соседский гараж не отваливается, а у меня тепло, вобщем конденсат и все дела. На этой неделе, с 8 по 12 декабря 2020г. Утеплил шкавчик пеноплексом 20мм. Сверху фольгированной плёнкой 5мм. и покрасил грунт-эмалью. Так же установлен термометр вместо электронного, который вышел из строя ещё в прошлую зиму!
    IMG_20201208_120915.jpg IMG_20201208_120921.jpg IMG_20201208_120931.jpg IMG_20201208_121009.jpg
  5. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Вернёмся в лето 20го года. Планы были сделать ворота и крышу перекрыть, но получилось что я очень долго был в командировке. Из-за того что крыша текла, начала появляться плесень. Я решил что надо точно делать крышу срочно. Как приехал, разобрали с сыном крышу, утеплил пеноплексом 50мм и поставил стропила. И что вы думаете! Снова командос на месяц! И снова дожди! Без крыши гараж вовсе залило!
