1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,55оценок: 11
Тема-отчет о том как идет стройка бани из клееного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Melanyrat, 08.08.20.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Ну или в котором электричество нужно только для насоса который очищенные стоки перекачивает на доочистку в почвенное поле фильтрации, но никак не на рельеф.
    Кстати, @Melanyrat, Вы после своего очистного сооружения стоки куда планируете девать? На рельеф (или в канаву) нельзя. Вам об этом рассказали в чудесной конторе, которую Вам сосватал Терем?
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    На свой участок можно сливать с неё. Нельзя за пределы участка
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Итак, что имеем:
    1. Решила обратится по гарантии. 17 числа приедут устранять недочеты. Основной - это некорректный сбор крыши или водостоков (вода течет по стенам и заливает крыльцо). Также должны установить зуб-отбойник в печь и подбить торчащие местами гвозди. С вызовом по гарантии проблем не возникло.
    2. По коммуникациям осталось установить насос и запустить систему " в бой". Насос рекомендуют
    DAB Divertron X 1200 M + поплавок.
    3.
    После выезда по гарантии планирую покрыть пол лаком (так называемый, яхтный) в 2 слоя. Антисептиком пол уже обработан.
    4. Вопрос по стенам пока подвешен, думаю, что надо чем-то обработать. Но чем? В принципе, прогреть помещение до 20 градусов не проблема, тогда выбор средств для обработки больше, но хотелось бы без прогрева обойтись.
    5. Выбираю кабину душевую и унитаз. Вроде как, есть те, кто лоялен к морозу, но по факту говорят, что любой может треснуть (не бачок, а именно унитаз). Кабину тоже пока не решила какую: дешёвый китай или что-то солиднее.
    В бане я пока что так и не парилась (Скорость от готового решения Т не такая уж и скорость) уже 3,5 месяца все идет.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно до весны подождать
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Кабину душевую хочу сейчас установить, под ней потом не прокрасить
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Давно не было меня.
    Что имеем:
    1. Пол в душевой и туалете покрыт лаком в 2 слоя
    2. В эти выходные будет обработка стен и потолка внутри неомид 440, в дальнейшем покрою пинатексом без цвета
    3. Закуплен насос, установка на следующей неделе и запуск системы.
    4. Закуплены радиаторы enzo электро, самые простые
    5. Приезжали по гарантии от Терем устранили мелкие недочёты: по крыше (не лило в одном месте в водосток) и установили в печь зуб-отбойник
    текущий вопрос:
    Из автономной канализации идёт шлаг для откачки, его на какую глубину надо зарывать ?
    какие ошибки сделала (кроме, обращения в Т):
    1. Взяла однокамерные стеклопакеты (окон много)
    2. Не поменяла лаги пола и перекрытий на более толстые
    3. Половую доску хотелось бы толще и на шурупах
    4. Крыльцо сразу надо было делать из пластиковой доски и обшивать чем-то, чтоб вода не заливалась.
    5. Автономная канализация не лучший выбор, проще взять яму с сезонной откачкой машиной.
    А так все идёт к первому использованию бани через пару недель. Не быстро это все оказалось) начали в августе, а уже ноябрь .
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если не в ёмкость откачивает, то не на какую. Если в ёмкость, то не глубоко, но под наклоном от ёмкости. В шланге около насоса сделать дырочку, чтобы вода стекала из него.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    На участок на свой. Надо, чтоб это не промерзало зимой.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вам надо выкопать ещё одну яму. И установить туда кольца без дна. И вот туда и откачивать эту " воду" По другому ещё можно сделать поле фильтрации. Но это сложнее.
    Кстати что у Вас за грунт? Если глина то тоже не очень то хорошо.
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Да, скорее глина. Про кольцо поняла, но не поняла как этот отросток шланга из канализации 1 уровня защитить в мороз. В глубину его не зарыть (он же уже на поверхности. Я думала изначально, что эти воды можно спокойно лить себе на участок, они, типа чистые)
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это не очень хорошо.
    делается труба под наклоном с ЛОС. В ЛОСе на этой трубе дырку. Насос откачал. Остатки воды стекли обратно. Есть ещё вариант. Сейчас нарисую.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Melanyrat, Обратите внимание на наклон трубы
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вы же не собирались пользоваться системой в морозы. Аппетит приходит во время еды? :)
    А что вам посоветовали те люди, которые Вам устанавливали эту о честную станцию?
    Т. к. там вода появляется только во время работы насоса, а в остальное время воды в шланге быть не должно, то и замерзать там будет нечему.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нет. С насосом наклон к ЛОСу, без насоса к колодцу.
