Пескобетон вместо бетона для балки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем P_IV_Pr, 09.08.20.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Кстати, хорошее замечание. Надеюсь, кому-то будет полезно. Жаль, что мой проектировщик не предложил такое решение.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы правы, конечно. Но такая конструкция сильно усложняет и изготовление арматурного каркаса, и саму заливку. И как следствие цену работы. Плюс приходится принимать дополнительные меры от сползания бетона от середины к краям.
    Все эти балки и без того имеют избыточную прочность, потому такое усложнение представляется излишним.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На мой взгляд, такая конструкция наоборот упрощает изготовление балки с заданной несущей способностью. Кстати, бетону сползать совершенно некуда (верх балки ровный)
    Что более важно, такая конструкция позволяет проще и надёжнее реализовать заданную несущую способность при изготовлении балки не на заводе ЖБК, а в условиях, так саказать, "таджикстроя".
    Так как при увеличении высоты балки с 200мм до 300мм количество арматуры радикально уменьшится, также смягчатся требования к размеру защитного слоя и качеству заливки балки в целом.
    Вариантов схем армирования для такой балки я вижу несколько, в том числе и очень простые в реализации (пусть и не оптимальные по расходу арматуры)
    Насчёт избыточной прочности балки с семиметровым пролётом я бы не согласился.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я бы вообще все сделал иначе. Например, сварил конструкцию из двух швеллеров. Но в данном случае что есть, то есть.
    И я продолжаю оставаться сторонником простоты всех конструкций, изготавливаемых на площадке. Ваша идея, как по мне, хороша, но реализуема только в условиях завода. Это мое имхо, на абсолютной верности не настаиваю. :hello:
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В условиях ограничения высоты, согласен, с железом было бы проще. По крайней мере, "накосячить" в условиях стройки, сложнее. Размеры-количество швеллеров/двутавров надо считать.
    Как ни странно :), я и тут с вами согласен. Но считаю что "моя" балка была бы в изготовлении проще. И если не гнаться за оптимальным использованием арматуры, то и гнуть её будет не обязательно.
    Например, по концам балки ставим пару арматурных каркасов длиной, скажем, 1 метр, со своими хомутами под высоту 200мм и заводим их внутрь основного арматурного каркаса под высоту 300мм.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Arcnet, спасибо вам за активность. Но я же сказал - спорить лениво.)
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Можете прикинуть примерное количество арматуры в вашем варианте? У меня сейчас 14 прутов 25-й.
