Замена фундамента старого дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gmfantasy, 09.08.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  2. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Спасибо, приду с работы и ударю разочек молотком :)
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, нужно за один проход. Вручную такой объём не замешать. А если подогнать два миксера с интервалом 4 часа - почему бы и нет.
    Опалубку изнутри - трудно. Наружный щит - без проблем. В том и смысл, что с широкого лотка в щель под сруб можно в три лопаты куб бетона за 40 мин закидать.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Как вы себе это представляете? Весь дом 8х8 на домкратах вывесить? Серьезно?)
    И потом миксерами такие объемы не заливаются. Слишком тонкая работа.
    В щель 2 см? Куб за 40 минут? Серьезно?)
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сруб поднимается на высоту забирки плюс 10-15 см.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, в начале автор писал про 2 см, но не суть.
    То есть вы за 40 минут закидаете куб бетона - а куб, это, на минуточку, 2,8 тонны - Так вот, вы за 40 минут закидаете лопатами 2,8 тонны бетона в щель 10-15 см? Лопата бетона, совковая - это около 3 кг, то есть куб бетона - это 1 000 лопат. За 40 минут? В щель 10-15 см? Серьезно?)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Самое сложное - сделать верхнюю поверхность, на которую ляжет опускаемый дом, строго горизонтальной.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А что в этом сложного?
    Я бы, технологически, опустил дом не дожидаясь полного схватывания пескобетона. Тогда дом сам сформирует опорную поверхность как ему надо.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Воот! Но для этого, опять же, надо как-то заполнять верхнюю часть кладки (щель 2-4см) за один проход.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Господи, ну это все так просто... Поверх кладки слой пескобетона 2-3 см, сверху слой гидроизола. Пескобетон улежится за часок-другой, и все, опускаем дом, обрезаем лишний гидроизол.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На одного работника 0.9 тонны за 40 мин - нормальная нагрузка. 7-8 лопат в минуту, как вы считали.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    7-8 лопат в минуту. То есть 7,5 секунд на лопату. Беспрерывано. Воткнул, зачерпнул, поднял, метнул. Раз за разом, раз за разом. Примерно 320 лопат. Без остановок. 7,5 секунды на лопату.
    Знаете, я даже комментировать не буду это.)
  13. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Если лить ленту 40х40х8м. на цоколь уйдёт около 5 кубов бетона. Если кидать без перерыва то можно руки в кровь постирать. И в этой щели его ещё разравнять нужно и желательно провибрировать. А бетон в миксере схватываться не начнёт? По моему проще бетононасос нанять.
  14. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Начали за здравие... как говорится)
    Заметил что нужно гидроизоляцию поверх стелить. Сделал себе пометку, чтобы напомнить мастерам. Мне про гидроизоляцию ни слова не говорили работники.
  15. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Дополню, я так же думал нанять миксер в 6 кубов. Живу к сожалению не в городе, а в пгт. За миксер в 6 кубов я должен был заплатить около 47 тысяч деревянных. Пришлось отказаться от этой идеи. т. к. рабочие сказали, что цену не снизят за работу и это моя "Хотелка"
    Хотел заказывать марку М250 миксер на гранитной основе кажется. Если я не ошибаюсь
