Замена фундамента старого дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gmfantasy, 09.08.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Да не проще ни фига. Насос, во первых, денег стоит. Во вторых, разом две машины нанимать придется - насос и миксер. Это и дорого, и места требует. В третьих, гимор. Это ж не площадку или плиту залить.
    Потому я и предложил простой и вполне рабочий метод. Если ТС хочет сложного секса - это будет его право, но я бы так не стал делать.)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @gmfantasy, Боже мой. Себестоимость кладки сами посчитаете? Один кладочный кирпич сейчас стоит 12-16 рублей, в зависимости от изготовителя. Смесь кладочная М150 - 80-100 руб. за 25 кг. Я б добавил еще цемента немного. Кладка в районе 3000-3500 за куб.
    Затраты посчитаете сами.)
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не так давно лили плиту гаража. 7 кубометров ручного замеса через бетономешалку. 21 тонна смеси. с укладкой по маякам, вибрированием. Возили песок и гравий 10 метров на тачках. 6 человек - 9 часов.
    Или узбеки у вас неправильные, или работу не так организовываете.
    Вы спросите у тётушек одиноких, как они уголь покупают. 65 лет божий одуванчик за 6 часов 7 тонн угля в углярку лопатой перекидаывает.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Nicknsk, вы все-таки не путайте: возить бетон на тачке, и выливать его вниз, или перекидывать его лопатами вперед, в тонкую щель.).
    Очень разные вещи.)
  5. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Затраты уже посчитал и да вы правы что куб кладки стоит 3 000 руб и куб заливки фундамента тоже 3 000. мне предложили залить фундамент с арматурой по уровень земли и дальше кирпичами, а лучше сказали лить все сразу и без кирпичей.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Глубинный вибратор в тачку с бетоном - и лей куда надо... :) Но точность подъезда тачки - да, требуется почти ювелирная.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Лениво спорить, честное слово. Я объяснил как делал бы сам. Вы можете прислушаться, а можете сделать все по своему. Объект ваш, и деньги тоже ваши.)
    Могу только пожелать успеха.)
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Лить, хоть с вибратором, хоть без, можно только сверху вниз. Если надо лить на уровне полуметра в щель несколько сантиметров - это уже как бы немного другое. Надо изъ...бываться, делать какой-то лоток, к нему пандус чтобы тачку закатить, и все подобное. У меня, собственно, весь дом по полузаливной технологии построен, так что таджики с тачками набегались.)
  9. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Все таки прислушаюсь к вашему совету. Жалко что раньше не спросил
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так два ряда кирпичей в щель между бревнами и бетоном совать - тоже не совсем сподручно. :) Меня особенно раздражает невозможность постучать в таком пространстве по кирпичу сверху, чтобы сел ровно.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Удачи!)
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Какая щель? В данном случае дом поднимается на 5 см. над фундаментом, бетонная часть которого отлита в ноль. Старая, разрушенная кирпичная часть фундамента, которая выше ноля, удаляется. Получается пространство высотой 35-40 см, как писал ТС. Плюс 5 см. подъема дома. Это примерно 5 рядов кладки. Конечно не очень удобно, но и особо фатального я ничего не вижу. Стучать да, не получится. Но можно сверху прижать монтажкой.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот пока там мастерком можно размахнуться - это еще нормально, а дальше начинается щель в два ряда по всей длине...
    Кстати да, мысль хорошая: лапу монтажки на кирпич и сверху уже можно постучать. Надо будет попробовать. Спасибо. :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Интересно, а что это за сборка бруса "в заборку"? Как бы чего не вышло при подъеме дома...
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, что делать... Бывают ситуации когда приходится кирпичи буквально задвигать в щель, ненамного превышающую размеры самого кирпича. И не раздвинешь никак эту щель. Буквально задвигать по раствору...
    Всякое бывает, что ж делать. У ТС еще не самая сложная ситуация, как мне кажется.)
