Замена фундамента старого дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gmfantasy, 09.08.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Мне интереснее какие там у ТС домкраты. И как его "мастера" планируют бороться с проваливанием лапы домкрата в грунт. Нагрузка на каждый, если по углам ставить, тонн по 10 будет, не меньше...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да обычно не по углам, а по периметру с шагом и подкладки, подкладки...
    Стены сомнительные, а значит, шаг подъема минимальный - на толщину доски-дюймовка в качестве промежуточной подкладки.
    А вообще, нафига поднимать непонятные стены? Выломать частично (с шагом) эту кирпичную забирку и установить металлические подпорки с опиранием на бетон фундамента. Таким образом вывесить весь дом, полностью убрав эту кирпичную забирку. И уложить новый бетон поверх старого фундамента.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не получится так сделать. Вернее, получится, но дом просядет. Ну и потом, что значит "уложить новый бетон"? Это ж не кирпич, просто так не уложишь...
  4. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Домкраты 10ти тонники, это я узнал, будут ставить на «замки» шипа, на одной стороне 4 замка нашел
  5. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    А в каком состоянии дерево не смотрели? Я когда стены у себя переделывал наткнулся на это, правда дом не глиной обмазан был, а обложен в пол кирпича с опилками и без фундамента.
  6. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    На мой взгляд, вариант с кирпичами действительно лучший. А про простоту бетононасоса я имел в виду в сравнении с закидыванием бетона лопатой. Кстати к геморройности заливки можно добавить и сложности с установкой внутренней части опалубки, чтобы при заливке нигде не выдавило.
  7. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Я завтра начну смотреть фундамент, заодно сделаю пару фото, может выплывут новые детали какие-то.
    Дерево не пересматривал, дому 53 года стукнуло, боюсь туда даже "мокаться" средств не хватит на все это, для начала хоть фундамент привести в порядок
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вы ж даже мансарду планируете, значит средствА есть какие-то... Фото сделайте, конечно. Но еще лучше потыкайте чем-то типа отвертки. Если гнилое дерево - сразу думайте о замене венцов.
    Вообще сфотайте домик. Даже интересно стало что это такое...)
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Нижние венцы почти всегда подгнивают у старых домов. зима же, снег...
  10. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Тогда обязательно завтра сделаю маленькое портфолио и заодно расскажу поочередно историю всех дел. Если конечно это интересно будет.
    Значит с меня завтра:
    1- постукать молоточком :)
    2- потыкать отверткой)
    3- пофоткать дом)
    UPD: Мансарду давно планировал, т. к нужно крышу менять... шифер уже слишком плохой и в нескольких местах протекало (подставлял емкости)
    А так хотел сделать мансарду только черновую (отделка и т. д уже думаю зимний период буду учиться)
  11. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Я у себя тоже сначала хотел под стены бетон подливать кусочками, но в итоге просто залил вокруг дома вплотную к стенам фундамент, увеличив дом на две комнаты, и выложил стены в кирпич. Дороже, конечно вышло, но зато теперь в доме стало намного теплее, есть уверенность что нигде ничего не завалится, и есть запас по прочности на второй этаж если когда нибудь появится желание с ним связываться.)
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @gmfantasy, знаете... Как сказать-то... Ну, в общем может оказаться проще и дешевле все сломать, и новый дом на существующем бетонном фундаменте построить. Я серьезно.
  13. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Посмотрите заодно лаги на крыше (или затяжки точно не знаю как называются), может они такого сечения что по ним и ходить опасно.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @egion9111, разумно. Но кирпич все-таки большую нагрузку дает. В наше время проще газобетон использовать.
  15. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Довольно не плохая идея!
