1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Мебель и поделки для дома и сада из обрезков бревен
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Фантазерка, 01.09.08.
  1. Андрей 37
    Андрей 37
    Андрей 37
    Иваново
    Здравствуйте.После разборки крыши остались бревна диаметром 25-40см,длина от 0.5 до 2.5 метров.Для ребенка сделал паровозик,машину,жирафа.Кроме человечков,подскажите еще что можно сделать!!
  2. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Попробуйте это
  3. Трест
    Трест
    Трест
    Все "просто и доступно". Вот только понять бы как именно эти контроллируемые поджоги происходят :)]
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Стол массивный из половинок оцилиндровки
    Решил вот фотку столика разместить. Люблю капитальные сооружения ::
    1. Давно хотел сделать массивный стол, чтобы был с трудом преподъемный.
    2. Стрельнул у соседа пять половинок от оцилиндровки.
    3. Одну распилил пополам на подножки.
    4. Отпилил два столбушка березовых (нужно было тоже взять оцилиндровку :|:)
    5. Обрезал по краям половинки
    6. Разложил половинки вниз плоской стороной.
    7. Пропилил два паза шириной 120мм и глубиной 25-30мм в выпуклой части половинок.
    8. Сшил половинки доской 30-кой. Получилась столешница неровная.
    9. Установил ножки и положил на них сверху столешницу.
    10. Укрепил ножки раскосами из дубовых брусочков (из того что было, затрахался этот дуб приколачивать :mad:)
    11. Строгал до примерно ровной столешницы ... снял где-то 10-15 мм :ogo:
    12. Дальше шлифмашинкой ... наверное еще 1-2мм.
    13. Три ... или четыре раза ... :|: прошелся пропиткой на водной основе.
    Стол получился где-то около 60-70кг! :ogo: Стоит как влитой! ::
  5. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Козлы- которые делают "Рамшад и Джамшут" за 10 минут, чем отличаются от этого стола, кроме столешницы. Столешница- плоскость не выведена, перепады между брёвнами, щели. Проблема соединения, я так понял, не решена в полной мере раз столешницу так "крутит".
    А кто захочет это красть!?
  6. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    "Чтобнеспёрли" - это одно, а "Быстродёшевосердито"- это другое. Данный стол ко второму явно не относится(особенно быстро). А чтоб не спёрли лучше на металических забетонированых уголках столешницу сделать, но это моё имхо!
    А вообще как мне кто-то здесь на форуме с год или два назад сказал-"зачем такие сложности, лучше ящиков наложить".
  7. 9398907
    9398907
    Не спешите ругать этот стол. Вот на днях закончу и размещу пеленаторный стол-тумбу, там и поиздеваетесь от души. Ну чтоб добили, еще и журнальный стол размещу, на котором этот ноутбук стоит.:|:
    Зато своими руками и не из ДСП!
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Плоскость и не выводили :)] Как положили, так они и легли - вертолетом где-то 2см по диагонали. Перепадов нет, рубанком убрали, т.е. поверхность стола без ступенек, перепадов между бревнами нет. Щели между бревнами - так это так и задумано - 4-5мм - стол стоит на улице под открытым небом, никакое разбухание и усыхание ему не грозит. ::
    А вот если кто захочет? :)] На самом деле если кто и захочет и сможет, то значит ему этот стол понравился, пусть берет ... я новый сделаю! :)]
    Явных денег не потрачено ни копейки! Все из остатков которые на выброс. Стол делали 2 часа вдвоем, потом я один два часа строгал, шлифовал и пропитывал, потом еще пару часов переделывал укосины (первый вариант был из дюймовых досок - не понравилось). Так что насчет "явно" - ошиблись.
    И по поводу бетонировать - а как потом переставить на метр левее? Ведь кроме меня есть еще и другие инициативные люди! :)]
    Я посмотрел другие столы, есть красивые и не очень ... а у меня СВОЙ! :: Мне очень удобно, стоит эта глыба и не шелохнется, когда я её задеваю случайно. Лаком покрывать не буду! Будем скоблить ножом если испачкается!
    Что изменю (может быть :) ) попозже:
    1. Вместо доски которая сращивает половинки бревен столешницы поставить также половинку от бревна.
    2. Заменить березовые столбы ножки, если вдруг подгнивать начнут. Посмотрю весной.
    Наверное после этого стол будет весить до 80кг. Есть куда "идти". Впринципе до 100кг меня не пугает :)] - тренажерный зал посещаю регулярно! :super:
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот это очень зря . Обязательно пропитайте какой нибудь пропиткой хоть самой бюджетной. Стол в самом неплохой жалко будет зачернеет.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да нет, я же написал п.13, что первоначально пропитку сделал. Стол уже три недели стоит под солнцем и дождями - желтенький! :)]
  11. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Молодец. Ещё бы пару лавочек для полной гармонии. В том же стиле.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пока на пенёчках сидим :)]
    Наверное еще у соседа парочку половинок оцилиндровки нужно позаимствовать на лавки :)]
  13. Домище
    Домище
    Домище
    Пеньки тоже можно "обыграть", чтобы их случайно на угли не пустили. И я бы все темной морилкой покрыл.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слава богу дров в округе много, чтобы сосновые пеньки на дрова не пускали! :)]
    А темной морилкой конечно более лучше с точки зрения сохранности дерева, но светлый стол мне как-то больше по душе ... каприз такой :|:
  15. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Фото говорит об обратном.
    [В этом вы точно ошибаетесь.
    А где возмёте ещё бесплатных брёвен. Так что вопрос с "явно" остаётся открытым.
    Всё что можно подвинуть на метр, можно утащить и дальше. Об этом шёл разговор. И тогда он для кого-то точно станет явно "быстродёшевосердито".
    Есть красивые, а у вас глыба. ИМХО.
    Можете на мой пост не отвечать, писать здесь больше не буду. Такие столы в походах на скорую руку делаются и такое не может быть украшением дачного участка. :hello:
