1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Мебель и поделки для дома и сада из обрезков бревен
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Фантазерка, 01.09.08.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Стол массивный из половинок оцилиндровки
    Да, где-то такой я и хотел сначала сделать, но этот вариант технически более сложный, по крайней мере для меня. Нужно было бы сверлить под нагели (такого сверла не было) и в столешнице делать полукруглую выборку (опыта такого нет). А так конечно столик хорош. Только я бы ножки стола сделал средние бревна покороче как в модели Asuka интереснее выглядит когда неровно.
    Сначала дом доделаю, потом буду МЕБЕЛЬ делать :)]
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пока пенёчки! :)] Диаметр 35-40см, достаточно устойчивые. Когда уезжаю "закатываю" под столешницу, остаются сухие :super:, с лавкой так не получится :no:. ... Конечно отмазки :)], сделаю попозже.
    Вчера ездил на участок. Несмотря на погоду столешница желтая как яичный желток. Получается, что то, чем покрывал её работает! Покупал по принципу "что подешевле", а получается угадал, нужно найти банку и записать на будущее.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Все нормально, пеньки само то. И убираются по-футбольному быстро и не стырит никто, и напилить можно оперативно кучу посадочных мест. Потом поколол и на шашлык.Все складывается путем !:)]:super::super:
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Засыпте спираль чистым мелким песком и будет у вас хороший теплоаккумулятор.
  5. Ксю77
    Ксю77
    Ксю77
    Подольск
    Мы в этом году тоже решили что-нибудь сделать с остатками бревен. Вот что получилось. Назвали скромно "трон".
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вместо засыпки песком, просто положил два кирпича на плитку - раскалились докрасна! :ogo: Сверху положил ещё два, т.е. на плитке 4 кирпича. Нагреваются 1час. После отключения плитки светятся ещё минут 10-15, потом 45-60мин остывают до темп. ниже 100гр. и еще 1-2 часа остаются теплыми. Вот типа теплоаккумулятор :)]
  7. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    Ну я тоже похвалюсь, вот сам сваял...
    Всё сделано из вяза, разваливал бревна бензопилой, потом выводил плоскость эл. рубанком и доводил шлифмашинкой.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Супер! :super:
    Какой вариант скамейки получился более ... скамеестый :)]
    А то вот скамейки я не сделал ... вкапывать столбушки не хочется :no:
    И понизу ножек стола не стал распорки ставить? Не раскачается?
  9. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Скамейки получились разные тк в этом месте есть перепад высот (пологий склон), закопано все в землю очень основательно (больше закопано нежели выступает из под земли) поэтому ничего и не шатается, да и скреплены бревна достаточно жестко. Но вот думаю, что спинки все же сделать надо...
  10. ANDREUS 12
    ANDREUS 12
    ANDREUS 12
    Замечательно! Как крепил столешницы и сидушки к опорам?
    Спинку нужно к высокой лавочке, а к низкой не надо - посидеть удобно и с одной и с другой стороны (в смысле к столу передом, а иногда и задом)...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Логично! Можно продолжить - спинку делать только там, где наоборот садиться нельзя или неудобно.
  12. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    В опорах вбиты металлические нагели и на них были надеты (посадочные отверстия были предварительно размечены и просверлены) плахи лавок и столешницы.
  13. Annakorobko
    Annakorobko
    Annakorobko
    Подскажите пожалуйста! Где можно купить бревно. Хотела кое-что (кухонный стол, каркас кровати) сделать самостоятельно. Выполнила чертежи. Вопрос состоит в том, где взять материал. Объём материала пока не считала, но итак понятно, что там будут малые масштабы, которые естественно, ни мне, ни поставщику не выгодны, если их отдельно заказывать. Где брать сырьё (доски, бревно не больее 200 мм) в полу-готовом виде: чтобы можно было предать с помощью инструментов (ручная обработка) ему соответствующую форму и детализировать под проект.
    Заранее спасибо за ответ!
    С уважением, Анна!
  14. skissa
    skissa
    skissa
    На любой лесопилке. В лесхозе. Если бы Вы еще написали свой регион, советы могли бы быть более предметными.
  15. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Можно обратиться непосредственно к Вашему леснику, можно просто найти в лесу сухостой подходящего размера и свалить его...
