Автономное энергоснабжение дачи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бойскаут, 22.12.09.
  1. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Писал лично про свою ситуацию. APC Smart-UPS 700 коротко пищит по перегрузке, но холодильник Стинол-110 запускает. Но я сразу согласился, что нюансы могут быть :).
    Хитрая кетайса не обманула. Повторно отправленная полсылка вчера получена. Вторая (причем без трекинга), можно сказать, добралась со свистом - за месяц. Вместе с ней приехала и еще одна из трех с конца января. Белый 10-ваттный светодиод (сборка в реале) взял на попробовать. На самом деле - на освещение крыльца. Зимой энергосберегайки там достаточно забавно светят, а лампы накаливания не хотелось. А так: триста рублей заплатил и забыл. Лампочки менять не надо.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, холодильник не виноват, виноват его компрессор :)]:)]:)].
    У меня сложилось ощущение, что больше, чем 1,8... Старый "Минск".
  3. PvR
    PvR
    PvR
    Пусковой ток у холодильника может достигать и 10-12 крат от номинального, примерно 5 сек (обычно при быстром повторном запуске), у кондиционера - 5 кратный, у насосов в зависимости от разных факторов 2-4 кратный.
  4. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    как на Ваш взгляд смогут ли работать в подобных устройствах щелочные аккумуляторы, в частности 5НК-55 тяговые не боятся КЗ и глубокого разряда.
  5. fau
    fau
    fau
    Если можно , то с этого момента поподробней ...
    Неужели умный китаяц смог выделить из спектра чисто белый цвет ?
    Как можно глянуть сей девайс ?
  6. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Технологий производства белых диодов две.
    1. Берется синий диод, наносится вокруг излучающего кристалла люминофор. Подбирается основного/люминесцентного излучения баланс таким образом, чтобы получить белый цвет того или иного оттенка.
    2. Берутся три кристалла: красный, зеленый и голубой, размещаются в общем корпусе и снабжаются независимыми выводами.
    Первая - более дешевая и распространенная технология. Я такой брал https://cgi.ebay.com/10W-Warm-White-High-brightness-600LM-Energy-Saving-LED_W0QQitemZ350331628895QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5191646d5f
    Вживую можно глянуть подъехав ко мне. Или купив себе на пробу.
  7. fau
    fau
    fau
    Спасибо , Я впринципе так и думал ... и от голубого отлива пока не избавались .
    Интересно для охлаждения хватит пластины(крепления) или нужен доп. радиатор , светодиоды не любят перегрев и им ещё нужен стабилизированый источник питания .
    Черкните потом пару строк про освещение крыльца ...
  8. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Смотря какие брать. Упомянутые на 3000К цветовой светят весьма достойно, хотя я отдаю себе отчет в том, что индекс метамеризма у них в районе 7. Доп радиатор нужен. Алюминиевой пластины в 25 кв.см будет достаточно. Источник тока лучше, но и балластный резистор от источника напряжения делает что нужно.
    Напишу, конечно. Здесь же?
  9. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    to kerozin
    Конечно же тут, всем интересно. И фоток добавьте соей системы.
  10. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    Приветствую Всех кого волнует автономное отопление. Хочу поделиться тем что видел на днях в Казани. Тоже искал для родительского дома котел отопления на газу. На остановке увидел объявление. Позвонил а потом съездил по указанному адресу и ошалел от увиденного. Котел размером с бытовой холодильник работал от газового балона с пропаном. Потрогал пластиковую дымовую трубу так она не точто теплая - холодная на ней конденсировалась влага помещения. Выход к которому подсоеденены радиаторы отопления такой что не прикоснуться. Обратка тоже горячая, но меньше. Кроме того от котла отходит кабель от которого питаются электрические тены - они тоже горячие. Цена этой штуки 92000. В конторе сказали, что такая установка способна обогреть 300 кв.м. на одном балоне в 50 кг. в течении 87 дней. Теперь вопрос - это реально? Нет ли тут подвоха? А то в конторе наговорили очень много того, что я не понял. Написали на бумажке адрес их сайта так я зашел туда, а там не так уж много написано. Деньги не малые - рисковать не очень хочется. Или стоит?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не подвох, это наглое вранье фирмы, которая, судя по всему на последнем издыхании, раз она ТАК врет.
    Потребление любого котла - единицы литров газа в час, а не в день...
    Холодная труба это показатель либо хорошей теплоизоляции, либо высокого КПД котла (вместо 87% теоретически может быть 97%).
    Кстати, для электрических ТЭНов нужна большая мощность, а известные науке преобразователи тепло-электричество имеют КПД около 7%... Думаю, что тоже вранье.
    И еще: холодная труба это плохо для систем газоотовода - постоянная влага их может вывести из строя, к тому же этот кислотный конденсат еще и утилизировать надо будет...
    Я так думаю.
    Чтобы разобраться точнее нужны хотя бы названия технологий, используемых в системе.
  12. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    Труба для отвода дыма была обычная от канализации (100 мм.) и просто одета на выходной патрубок. Тены обычные, что продают на рынке. Когда был у них - говорили о каких то новых технологиях. Конечно сомнительно, но работает же. Вот и хочется узнать мнения.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если бы это было правдой у них была бы очередь на годы вперёд
  14. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    Вы так думаете? Фирма по всему видно молодая - это, честно говоря и вызывает сомнение. Была бы какая пред история я бы сомневался меньше. Потому и обратился к форуму - чтоб профи на пальцах объяснили то, что я видел соими глазами и трогал руками. Я привык, что котел отопления выдает горячий дым. Просмотрел всю информацию по всем типам существующих котлов, но удовлетворительного объяснения ни где не нашел. Есть тут такие профи?
  15. рол
    рол
    рол
    Урал
    Это не ваш пост?
