Автономное энергоснабжение дачи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бойскаут, 22.12.09.
  1. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    Нет не мой! Господа кто либо в состоянии ответить на мой вопрос? Или обратился не по адресу? Может кто подскажет куда обратиться? Штука меня очень задела и я уже готов раскошелиться, но поскольку не разбираюсь в этом деле хочу услышать мнения профи.
  2. рол
    рол
    рол
    Урал
    На подобные вопросы - не согласующиеся с основами современной физики, здесь вряд ли найдете ответы. На деле это может оказаться как лохотроном, так и действительно стоящей вещью (хотя цена для второго случая относительно не высокая). Внимательно изучите (в общих чертах продавец должен познакомить с принципом работы), иногда дают координаты людей которые уже приобрели подобное оборудование (созваниваетесь - встречаетесь - смотрите). Можно частично оплатить - остальное после оговоренного срока эксплуатации.
    Если возможно - скиньте ссылку, очень интересно, возможно, что нибудь накопаем...
  3. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    А мне кажется про отопление надобно в разделе систем отопления поспрошать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    рифкат, чтобы услышать мнение профи надо говорить с ним на его языке...
    Позвоните им еще раз, а еще лучше письмом запросите ответы на вопросы:
    - Какой тип котла, кто производитель (страна,марка) и т.д.
    - Какой тип/принцип тепло-электрического преобразователя.
    - На какие теплопотери дома рассчитан расход газа 50кг на 3 месяца.
    И может еще народ подскажет что спросить, а то только одни эмоции...
    Ну, и ответы - сюда, в студию...
  5. PvR
    PvR
    PvR
    Единственно, что приходит в голову, но вряд ли - тепловой насос с двигателем на газу, но выхлоп всё-равно должен быть горячим. Расход газа похож, а другой инфы нет.
  6. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Даже я, покупающий электроэнергию по 42 копейки за киловатт-час - записался б.
    то,что цифры бредовые следует из простого расчета.
    В 50-литровом баллоне 22 кг газа. Это 814 гигаджоулей энергии. Если эту энергию тратить с мощностью 5 квт (чисто электричество, причем со 100% КПД, а тепло - ну оно само откуда-то берется :)) то баллон кончится за 814000/5=162800 секунд, или 162800/86400=1.9 суток.
  7. kanadoel
    kanadoel
    kanadoel
    Canada on
    У нас в Канаде такие печи ставят на вновь сооружаемые дома(по требованию строительного кода) 98,8% утилизация тепла ,это печи для воздушного отопления дома. и не требуется трубу выводить на верх , пластиковая труба
    диаметром 3-4 дюйма выходит сбоку дома,как выхлоп от сушильной машинки.
  8. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    Добрый день всем! Съездил я в эту контору. Мне подфартило - кода зашел к ним у них оформлял заявку такой же как и я. Как зашел мешать им не стал, а подошел к котлу и еще раз осмотрел со всех сторон - впечатление от этого - шок! Осмотрел дымовую трубу (100-ка от канализации) просто одета на выходной патрубок. Попросил приподнять после просунул в щель ладонь - ощущение как будто внутри вентилятор выгоняет холодный воздух. Потом внимательно осмотрел нет ли еще чего подводящего, но ничего кроме шланга от газового балона небыло. Осмотрел тены - обычные что продают на рынке. О выходах, что подключены к радиаторам отопления я уже писал и ничего нового там не обнаружил. Потрогал кабель что идет от котла к тенам - обычная 4-ка. Больше ни каких соединений ни с чем нет. Котел стоит на небольших ножках так и под котел заглянул (якобы поднимал упавшую ручку) - там пусто. Потом поговорил с покупателем - он тоже не больно силен, но сказал что уже оплатил заказ. Вместе стали пытать менеджера по продажам - так он отсылает всех на сайт и говорит, все вопросы туда на форум. Там мол есть и статьи или будут в скором времени. В общем решил для себя, что буду брать. Тем более я не один. Фирма оказывается под заказ уже сделало несколько таких установок и они сейчас ведут работу по организации серийного выпуска.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    рифкат, Вы большой оригинал.
    Разве вы не поняли, что он не захотел отвечать на вопросы? А на их сайте почти ничего нет (с ваших слов).
    Вы задали им мои вопросы?
    Не берите ! Вы же даже не знаете что вы покупаете! Неужели вам мало "грустных" историй на эту тему?
  10. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    1- изготавливают под заказ сами. 2-говорят метод давно и всем известный. 3 - на современный дом с продуманной теплоизоляцией. Кстати они сами расчитывают теплопотери исходя из представленных данных. Они дают заполнить опросник. Там вопросы на счет стен, окон, утеплителя.
    Вчера днем еще раз был в этой конторе. Попросил приподнять с патрубка дымовую трубу. Сунул в щель лодонь - ощущение что внутри вентилятор выгоняет холодный воздух. И урчит похоже. А может это не вентилятор?
  11. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Если возьмет - может хватит мужества нам рассказать что это все-таки такое? :)
    Я где-то байку читал. Студенту дали дипломным заданием построить блок питания. Входное напряжение - в широких пределах от 5 до 400 вольт, выход - 9 вольт постоянного. Сделал. Проверяют - работает. Поставили оценку, выдали диплом. Через какое-то время перестал блок работать. Поломалось что-то. На кафедре его разобрали - а внутри него тупо батарейка :)]
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Давно известные методы дают максимум 7% КПД...
    На современный дом с продуманной теплоизоляцией зимой нужно 2 литра газа в час!
    Приведите же нам, наконец, ссылку на их сайт - вы это можете делать без www и http.
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Толку от этой ссылки. http://www.iminlek.ucoz.ru/publ/perenos_ehnergii_s_odnogo_nositelja_na_drugoj/1-1-0-1 Там всё для шибко продвинутых.:)]
  14. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    В самом деле. Рифхат, берите смелее! Потом расскажете.
    Чесн слово, смеяться не будем!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, не знаю, но такая инфа большая новость:
    "У газовых котлов отечественного производства 70% тепла сгоревшего топлива уходит в атмосферу. У конденсационных котлов – 40-50%%. У котлов пульсирующего горения 20-30%%."
    А что такое тогда публикуемые везде КПД котлов - около 90% ?
    Причем, этому (90%) вполне верится, когда меряешь температуру газоотоводной трубы - она всегда не более 90оС при мощности котла во время измерения 20-24кВт...
    А я буду, буду приводить в пример крайнюю техническую наивность такого решения (постарался ОЧЕНЬ мягко выразить мысль)...
    Не расскажет он потом, уйдет с головой в песок и будет молча переживать...
    Не любят люди рассказывать как их облапошили...
