Автономное энергоснабжение дачи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бойскаут, 22.12.09.
  1. offroad
    offroad
    offroad
    Минск
    Ещё вот хочу поделиться интересной штукой -- к сожалению не могу оставлять ссылки (пока), но вы легко найдёте эту чудо-печь в поиске, забив в яндексе "печь Индигирка". эта печь вырабатывает электричесво (если её топить естественно) по методу модуля Пельтье. выдаёт 12 вольт 75 ватт.. отапливает помещение до 60ти кубов (грубо говоря 25 квадратов оптимально). совершенно необязательно покупать печь целиком. вырабатывать электричество может ЛЮБАЯ печь или камин и вообще, всё что хоть как-то нагревается.. нужно только приобрести модуль Пельтье необходимой мощности (или несколько модулей) и установить их в уже имеющуюся печь или камин.
    летом конечно толку от неё мало, хотя если топите баню, то освещение в парной будет нахаляву, а значит можно делать парилку без окон, что скажется на качестве пара.. но вот зимой, в отопительный период, придётся как нельзя кстати на даче. всёравно ведь нужно топить печку, так почему бы заодно и не посмотреть телевизор и запитать пару лампочек? а если аккумулятор дополнительно подключить, то вполне можно будет и помощнее приборы питать. принцип действия на разности температур. внутри печки 400 градусов, снаружи например 20. благодаря эффекту Пельтье вырабатывается электричество. нет никаких движущихся частей, прямо как в солнечной батарее..
    это не "вечный двигатель" как наверное многим может показаться на первый взгляд. это просто преобразователь гравитационной энергии в механическую. никаких законов физики тут не нарушено. об этом много написано в интернете..
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Недостатком элемента Пельтье является очень низкий коэффициент полезного действия. К тому же им нужна просто огромная разница температур.:(
    В итоге энергия полученная таким образом будет много дороже чем любым другим, в чем тогда ее смысл?
  3. offroad
    offroad
    offroad
    Минск
    температура горячего слоя в бытовых модулях не должна превышать больше 300-400 градусов, так как если больше, то придётся применять более тугоплавкие спайки, а это удорожание модуля. при этом производитель заявляет что на дельте температур в 300 градусов уже можно снять 40-50 ватт электроэнергии.. а если таких модулей 20-30, работающие от одной печки -- так и до нескольких киловатт можно нарастить. единственная проблемма это площадь поверхности.. её требуется очень много на единицу вырабатываемой электроэнергии., но если представить например печку не из кирпича, а из керамических модулей пельтье, то можно выжать из неё помимо тепла ещё и кучу электричества, тем более что на КПД самой печки это никак не скажется. халява.
    согласен, электростанцию на основе пельтье строить не выгодно, но ведь зимой всёравно все топят печку, так почему бы не снимать это халявное электричество, а тем более если электричества в округе нет.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тепло от печки отнюдь не халява, зимой в период отопления дома имеет вполне определенную стоимость, которая складывается из стоимости заготовки или покупки дров, плюс доставка, плюс еще куча моментов. :)]:)]:)]
    Элементы пельтье из достаточно дорогой энергии отопления своей низкой эффективностью сделают еще более дорогую электрическую энергию, поскольку так энергию почему то не получают, подозреваю что цена ее запредельная и поэтому смысла в ней нет!
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    смысл в том что порой кроме печи больше нет ничего))
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Кто нить возьмется сложить печку из элементов Пельтье?
    Какова будет стоимость такой печки?
    Сколько получим электроэнергии на выходе?
  7. offroad
    offroad
    offroad
    Минск
    под халявой имелось ввиду электричество, которое может вырабатывать печка, совместно со своим прямым предназначением. топить то её всёравно нужно, чтобы не замёрзнуть и дрова заготавливать по той же причине. это вот как например если вам нужно натаскать ведром из колодца много воды для поливки огорода в какую-то большую ёмкость. вставляете в горловину ёмкости лопостной электрогенератор и наливаете воду через него. в результате генератор крутится и вы вырабатываете энергию которой хватит например для того чтобы зарядить аккумулятор и после тяжолой работы 2 часа посмотреть телевизор.. и в том и в том случае вы одинаково придёте к нужному результату -- ёмкость полная воды, затратив одинаковое количество усилий. тожесамое и с печкой -- если её ВСЁ РАВНО нужно топить, почему бы не получить в награду небольшой приятный бонус?
    печь из модулей пельтье вполне реальна, почему бы нет? единственная проблемма это "выкачать" из такой печи лишнюю тепловую энергию, которая внутри печи будет в избытке для модулей пельтье, ведь модули будут это тепло экранировать, значит накопить тепло в массе кирпича, как в обычной печи не получится.. но это решается с помощью установки внутри печи резервуара с водой + разводка парового отопления по всему дому. в итоге поимеем ещё и более современную систему отопления с большим КПД!
    электроэнергии получим 1 киловат с квадратного метра поверхности печи. если печь строить колпаковую или двухколпаковую, то в отличии от обычной буржуйки площадь для установки модулей существенно увеличивается.
    по стоимости вопрос конечно актуальный.. зависит от нужной мощности. 1 квадратный метр элементов обойдётся примерно в 1500 у.е. НО! модули пельтье на сегодняшний день товар "штучный", даже солнечные батареи более распрастранённый вариант.. если поручить производство китайцам + убедить людей что это нужная штука, чтобы модули стояли в каждой печи в каждом доме, то думаю можно раз в 5 снизить их стоимость..
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    СБ дают бесплатную энергию от солнца,в этом их смысл и немалый!:)
    Элементы пельтье на выроботку электроэнергии будут тратить тепловую полученную из дров! Не бесплатную!
    Понимаете?
    Если Вам для отопления дома нужно допустим 5квт*ч от печки, Вы потратите количество дров которое позволит выделить эти 5квт*ч.
    Если же печка будет вырабатывать еще 3квт электроэнергии элементами, то вам придется сжечь количество дров эквивалентное уже 8 квт*ч.
    Т.е никакой бесплатной, попутной электроэнергии не получим!
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    "Криотерм" помоему делают такие печки, нет проблем, пожалуйста! Тепловая мощность 4 квт, плюс электроэнергия 12в, 50вт!
    В дом использующий альтернативные источники энергии, вполне впишется!
  10. offroad
    offroad
    offroad
    Минск
    Это и есть печь Индигирка, про которую я в самом начале и рассказывал. только выпускает их Термофор, а Криотерм поставляет им пельтье модули..
    эта печь у нас (Беларусь) стоит $1500, ИМХО дороговато, если учесть что себестоимость элементов пельтье в этой печи не больше 50ти долларов. думаю на даче у каждого есть печка буржуйка, и прикрепить модуль к стенке печи дело 2х минут. 50 ватт по идее должно хватить для зарядки автомобильного 55 Ач аккума, но ведь можно и несколько таких модулей повесить.
    расходом дров можно пренебречь, на самом деле он увелится незначительно и то в теории, ведь на практике много тепла улетает в дымовую трубу, а модули пельтье просто добывают из этого энергию, если бы их небыло, то улетело бы в трубу. не забывайте -- главное предназначение печи это обогрев. жлектричество это побочный эффект. а вот один такой модуль пельтье мог бы запитать например 10 небольших вентиляторчиков, расположенных на корпусе печки, тем самым значительно увеличив эффективность обогрева за счёт эффективного забора тепла, которое в большей части в ту же трубу и улетает.
    солнечные батареи настолько же эффективны летом, насколько бесполезны зимой. модули пельтье их провивоположность -- летом когда нет надобности топить печь они бесполезны, зимой же наоборот.. так что это скорее дополняющие друг друга вещи.
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    солнечные батареи настолько же эффективны летом, насколько бесполезны зимой. модули пельтье их провивоположность -- летом когда нет надобности топить печь они бесполезны, зимой же наоборот.. так что это скорее дополняющие друг друга вещи.[/QUOTE]
    А летом СБ+ПЕЛЬТЬЕ=Холодильник.:):)]
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Ага, холодильник из печки)
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Под названием ИНДИГИР.:)]
  14. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Уже 75 Вт - растёт как на дрожжах. Раньше наглости хватало только на 50 Вт, при том что несложный поиск блока с термоэлементами на сайте изготовителя - "Криотерм" - даёт гарантированную мощность 25 Вт.
    Найдите в учебнике физики "гравитационную энергию". Очень трудно нарушить то, чего не существует.
    Если бы так.
    Пельтье там стоит десяток, какой модуль - очевидно по параметрам, на 300 градусов у Криотерма только одна модель, цена именно этого модуля неизвестна, но термогенераторные в рознице примерно от 900 рублей до 2200 за штуку.
    Минимум на 300 долларов там Пельтье.
