Автономное энергоснабжение дачи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бойскаут, 22.12.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Верно. В нормальном авто АКБ разряжается только при старте. Всё!
    Итого 200Ах5секунд = 200*5/3600 =0,28Ампер-часа ! Конечно же 6,6Ач хватит на много пусков подряд...
    2. Я не рекомендовал никакого напряжения отключения при зарядке генератором тока... Не путайте разные методы заряда и разные стадии заряда/поддержки АКБ.
    К тому же, у вас в инструкции написано "Заряд прекратить при достижении напряжения на полюсах АКБ 15.7-15.9V", а вы ставите - 15В.
    Значит у вас еще и недозаряд!
  2. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Для резервных систем я б выставил 13.2-13.8 в зависимости от химии (для кальция больше, малосурьмянистые и оловянные/серебряные - меньше). Для автонома, циклируемого каждый день и для кальциевой батареи - 13.8-14.4. Если батарея всегда будет в тепле (выше нуля) еще б снизил плотность электролита, чтоб замедлить сульфатацию.
    Недолго отдать большой ток - на это заточен стартерный свинец. Нескромный вопрос - батарея свежая? Как давно ваыпущена?
    Вы не равняйте те батареи и нынешние. :)
    Во-первых почти все нынешние - кальциевые, а тогда были сурьмянистые, которые к глубоким циклам куда как более стойкие.
    Во-вторых, тогда, вследствие несоврешенства технологии литья свинца, пластины были банально толще и приходилось больше намазывать активной массы.
    В третьих, тогда отношение к аккумуляторам было иным, плотность выставляли по сезону, периодически делали заряд малым током, который несколько восстанавливал сульфатированные пластины и прочие регламентные работы.
    И нечто подобное тоже :) Современной копроэкономике для поддержания более-менее нормального состояния просто небходимо все больше товаров длительного пользования переводить в разряд расходных материалов.
    Пластины делают тоньше (и это объявляется благом: аккумулятор легче и, конечно!, это забота об окружающей среде), плотность выставляют побольше, в пластины вносят кальций, чтоб избавить от необходимости в течении уже небольшого срока службы доливать воду.
    Если хотите жить на стартерном свинце - смотрите в сторону заводов, которые пока еще делают аккумуляторы по "отсталой" технологии "вчерашнего дня". Малосурьмянистые пластины, сухой вес - побольше и т.д. Если же хотите экспериментировать, напротив смотрите в более передовые решения: серебряные или оловянные добавки, наконец, AGM, OPsZ и т.п.
    12.5 вольт даже на мой взгляд кажется перебором. Ну 11.4-11.8 еще куда ни шло. Но 12.5 - почти полная емкость. А про 16: кальций - он такой, да.
    Я бы провел эксперимент. Выставил верхний предел в 14.4 вольта и дождался падения тока заряда до 0.5 А. Возможно, за несколько дней, не разяржая при этом аккум. Потом посмотрел что происходит под нагрузкой и какую емкость можно снять 5-амперным током до напряжения 11.4 вольт. Полученные данные - в студию :)
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Возможно в результате своих экспериментов я приду именно к таким выводам.
    Это тоже важное знание полученное собственным опытом.
    Простите, у нас где-то "рассинхронизация" Освежим этот момент:
    У меня установлен load OFF = 12.4V.
    Производитель заклинает не допускать разряда ниже 12.5V
    Вы предложили понизить load OFF до 12V и аргументируете это не допущением глубоко разряда. Хотя фактически его и предлагаете, нарушая паспортные характеристики. Налицо какая-то неразбериха.
    Согласен. За исключением того, что это "старые" представления. В паспорте есть ссылка на устройства, которые, полагаю, достаточно современны. Заряд напряжением более прост и не требует достаточно дорогостоящих устройств.
    Да, это многоцикловый метод заряда током. Лениво описывать все рекомендуемые ими ступени понижения и повышения тока. Высокое финишное напряжение и для меня новость.
  4. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Как я понял из дискуссии, Андрей и я считаем требование производителя не допускать разряда ниже 12.5 избыточным. Возможно, производитель дает такое требование, чтобы лесом послать претензии в течении гарантийного срока, поэтому Андрей счел производителя недобросовестным.
    Я убежден, что нереально снять со свинцово-кислотной батареи заявленную емкость в 66 а-ч при разряде до 12.5 вольт. Будь пластины хоть с кальцием, хоть с стразами Сваровски. Строго говоря, конечно реально, но такая батарея при общем (стандартном) методе определения будет иметь емкость примерно в 500-600 а-ч.
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Всё верно. И остальным читателям форума будет полезно узнать, что "реальная емкость" которой они смогут воспользоваться, если озабочены тем чтобы АКБ служила как можно дольше, примерно 30-40% от паспортной (процент довольно значительно зависит от типа батареи). И что 70% емкости аккумулятора, это лишь необходимая критическая, баластная масса необходимая для осуществления желаемой функции.
    Мне кажется это важное знание для тех, кто идет следом и понимает меньше нашего в этих технологиях.
    Я не путаю. Напряжение является критерием для токового заряда. В контроллере есть только Load OFF указываемый в вольтах. Хотя контроллер заряжает исключительно током. Потому, давайте постараемся не путать тех, кто читает нашу дискуссию. Мною указана марка контроллера - CMP24. У него такие настройки. А не указание фаз заряда и настройки токов на каждой фазе.
    Позволю себе примечание:
    Мне кажется правильным, чтобы из нашей, несомненно интересной и полезной дискуссии, мы озаботились практическими выводами, достаточно понятными теми, кто не очень разбирается в этих материях.
    Увы, как я уже указывал, 15V - предельное значение, которое можно установить на контроллере. Мне неизвестно с чем связано это ограничение производителя контроллера. Не очень верится, что оно введено просто так.
    Возможно, мы с Вами ошибаемся по поводу этого "недозаряда", а уважаемый kerozin прав и его следует установить предельно 14.4V.
    Не исключено и то, что кальциевые стартерные батареи вообще не рассматриваются производителем контроллера как подходящая АКБ. В результате чего они будут не дозаряжены. Хорошо бы это выяснить и предотвратить "наступление на грабли" читателей, которые все же решат применять стартерные батареи в силу их дешевизны и доступности.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нету неразберихи. Производитель, видимо, действительно страхуется от гар. претензий и поэтому не позволяет разряжать АКБ меньше чем до 80% паспортной емкости. Для стартерных это вполне нормально и они тогда (в авто) прослужат максимально долго.
    Правильный график (см. выше) и я предлагаем разряжать до 30% остаточной емкости, аргументируя это необходимостью получать с АКБ энергию в размере 70% паспортной емкости. А вот глубже 30% разряжать я не рекомендую с целью поддержания кол. циклов заряд/разряд на НЕ мизерном уровне.
    Для обычных свинцово-кислотных АКБ 30% разряда соответствует 11,9-12В.
    А после того, как вы получите отданную емкость значительно меньшую номинала, сделайте то же самое, увеличив напряжение до максимума. И тогда, думаю, почувствуете разницу.
    Только ток должен быть не 5 А, а, скорее всего, 3,3А.
    12,8В=100% - это когда АКБ уже несколько часов отключен от всего!
    А при подключенном контроллере СБ (генераторе тока) это тоже указано в паспорте - 15,7-15,9В.
    Все здесь правильно!
    И мне непонятно - что здесь непонятно вам:).
    Итак, заряжайте до упора (15,8В (оно же - 12,8В)) и разряжайте до 30%=12,0В (видимо, тоже при АКБ, отключенной от всего в течение неск. часов).
    Да, еще. У меня есть еще 2 критерия перезаряда СК АКБ:
    1. Длительное кипение.
    2. Высокая температура АКБ. Больше 40оС при Токр. среды гораздо меньшей.
    Да, я уверен в том, что кальциевые стартерные батареи вообще не рассматриваются производителем контроллера как подходящая АКБ.
    И любые другие стартерные... :)]
    Вот можно посмотреть мои экономические прикидки на эту тему.
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Ок. Поставил 14.4V
    Облазил корпус АКБ, паспорт, дату выпуска изделия обнаружить не удалось.
    Спасибо за пояснения.
    Все верно. Я ещё застал те времена, когда аккумуляторы ремонтировались. И не просто менялись элементы, но даже извлекали пластины чистили, меняли сепараторы.
    Весьма верное замечание. Природные ресурсы превращаем в мусор, чтобы без особого успеха бороться за его утилизацию. :(
    Не хочу. Как объяснял - вынужденная ситуация. Зато она позволила смонтировать и исследовать оборудование в реальных условиях, смонтировать освещение, объяснить основные принципы и продемонстрировать будущему основному потребителю - хозяйке и озадачить её обустройством, а значит стимулировать творческий процесс создав ему необходимые условия. :)
    Поскольку в моей стране так просто не купить желаемого, вероятно буду пытаться доставить из Москвы.
    Пока остановился на таком: Аккумулятор RA12-100DG
    Покритикуйте выбор, плс.
    Я тоже склоняюсь к такому мнению. Спасибо за аргументацию.
    Более того, я уже успел провести эксперимент. При установке Load OFF = 12.5 при Load = 3A система отключилась буквально через пару минут. Хотя SOC показывался порядка 100%
    Так и сделал. А =14.4, C = 0-0.1A, SOC=98-100%
    Включил нагрузку L=3A, Load OFF = 12.5V
    Система отключилась через минуту. Что подтверждает мнение - производитель завысил порог "необратимого разряда". При нём энергия отдачи близка к нулю.
    Т.е. советуете еще больше понизить порог разряда? Хорошо. Сейчас АКБ заряжается. Как достигну нулевого тока заряда, проведу такой эксперимент.
    Непременно. Я вообще веду журнал реакции системы на различные режимы которые меня интересуют при будущей эксплуатации.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    На этот вопрос я уже могу ответить:
    АКБ = 13.0V, L=0, C=0, S=73%, t=29 grad
    L=6.0...6.6A
    АКБ = 12.0V достигнуто через час, при S=52%, t=29 grad
    В паспорте на контроллер таких исключений не предусматривается.
  9. PvR
    PvR
    PvR
    Вообще-то для стартерной батареи в любом автомагазине продавец покажет - проверяя нагрузочной вилкой - 12,5 В не ниже напряжение без нагрузки, и, по-моему, не ниже 10 В под нагрузкой. Т.е. батарея из магазина полностью заряженная (теоретически) имеет напряжение не менее 12,5 В. Обычным напряжением отключения нагрузки является 10,5-11 В при этом напряжении считается, что батарея отдала 100 % заряда (всё это относится к свежей и исправной батарее). Коме этого нужно учитывать, что стартерный аккумулятор имеет саморазряд примерно 1,5-2% в сутки, у новой может быть меньше. Для 66 Ач это примерно 0,99-1,32 Ач в сутки, в условиях Латвии 50 Вт солнечных модулей в летний день смогут выработать едва-ли 13-15 Ач, не учитывая потери в компонентах системы. Заряжать стартерную батарею выше 15,5 В нежелательно, даже импульсным зарядником, лучше остановиться на 15 В. Практически зарядить аккумулятор на 100 % невозможно, а постоянное "кипение" при напряжении выше 15 В уж точно не на пользу.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я почти ничего не понял в этих очень условных обозначениях...
    По-русски можете написать?
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Мой перевод технических терминов может быть не вполне адекватен.
    (L)oad - ток нагрузки
    (C)harge - ток заряда
    (S)OC - состояние заряженности батареи
    t - температура
    P.S. В самых первых сообщениях я ввёл сокращения, дав их расшифровку, для удобства описания многократно повторяемых значений параметров при различных экспериментах. Обычная практика.
    В паспорте, в гарантийном талоне, вписано некое напряжение - 12.4V Полагаю это напряжение без нагрузки. Батарею не я покупал.
    Вы рекомендуете установить Load OFF (отключение нагрузки) = 10.5-11V?
    В такие солнечные дни, как сейчас стоят, возможно и побольше. У контроллера есть счетчик Ah для Load и Charge. К сожалению счетчики сбрасываются при отключении АКБ или сбросе контроллера. Это происходит сейчас довольно часто - масса всяких экспериментов, требующих отключения АКБ. Но я обратил внимание, что за часть дня "набежало" 10Ah. При этом нагрузка не постоянна, как и зарядный ток, который ограничивается по мере заряда батареи. Так что, думаю, реальная отдача будет весьма больше в полные солнечные дни. Как я уже писал, максимальное значение тока от СБ, которое я зарегистрировал 2.3А при 14V на батарее. Это соответствует отдаваемой мощности ~29-32W, при максимальной паспортной мощности 50W.
    Полагаю, это неплохо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо.
    Ну, если S - степень заряженности АКБ, то зарядите ее в конце концов до 100% :)].
    А потом найдите такое напряжение отключения, при котором S будет равно 30%.
    Тогда и получите 70% рабочей емкости АКБ...
    "АКБ = 13.0V, L=0, C=0, S=73%, t=29 grad
    L=6.0...6.6A
    АКБ = 12.0V достигнуто через час, при S=52%, t=29 grad"
    Т.е. 20% емкости АКБ дало вам 6,2А*часа.
    Если бы я верил, что измерение СОК правильное (а я - не верю), то сказал бы, что вся емкость вашей АКБ равна 6,2/0,2=31А*час, т.е. батарея слегка "грохнутая"...
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    АБ просто не заряжена :)]
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Так она и заряжается до 100%. Я же каждый раз пишу, что контроллер уменьшил зарядный ток практически до нуля, SOC 99-100% и это все при напряжении 14.4V
    Контроллер наверняка измеряет напряжение отдачи АКБ. Или что тогда по вашему 100% заряда при заряде током?
    Другое дело, что после отключения поддерживающего заряда, напряжение АКБ достаточно быстро падает с 14.3V до 12.9-13V без нагрузки. И это нормально, как мы договорились, не так ли? И вот в этом состоянии контроллер показывает SOC = 73%
    Мне неизвестно, как устроен измеритель SOC в контроллере. Я могу лишь догадываться, что он может зависеть от параметра Charge OFF, который по вашим рекомендациям установлен на 14.4V для автономных систем.
    В том и дело, что я тоже не вполне верю в показания этого SOC, как и Вы. Я привожу его значение как ссылочное. Раз уж контроллер его показывает, то может это что-то полезное? Токи с напряжениями надёжнее будут. А как дойдем до интересных напряжений при заданных токах, так и узнаем, чему равен SOC в этот момент по мнению контроллера.
    Я не думаю, что такой расчёт правилен. Вряд ли ёмкость АКБ расходуется прямо пропорционально времени и величине разрядного тока.
    Отчитываюсь:
    Сегодняшний эксперимент дал следующее:
    Я планировал после полного заряда (когда контроллер практически откючает ток заряда, при 14.4V) отключить заряд и начать разряжать АКБ током порядка 3А, до предела о котором мы договорились - 11.4V, в процессе снимая показания.
    К сожалению, ток разряда варьировал от 3.0 - 3.9А. Я одновременно пытаюсь проверить работу всего запланированного электрооборудования.
    Итак, как я уже говорил: достигнут SOC=100%, АКБ=14.3V
    При отключении СБ оба этих параметра немедленно упали: SOC=73, АКБ=13V. Без нагрузки это состояние было выдержано около 15-20мин.
    Затем подал нагрузку - 3.9A. Напряжение АКБ и SOC снова упали:
    АКБ=12.4, SOC=58%
    Далее вся система проработала 7 часов. При этом нагрузка изменялась от 3.9-2.6А. Напряжение АКБ изменилось 12.4-12.0, SOC изменился с 58-50%.
    Температура АКБ в процессе варьировала 28-30град. Жарко на дворе.
    Вот теперь можете подсчитать какая ёмкость АКБ за 8% падения SOC. :)
    Кстати, при снятии нагрузки, напряжение АКБ подскочило до 12.3V
    К сожалению, предела 11.4V достичь не удалось. Поздновато. Позже что-нибудь придумаю.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Контроллер наверняка измеряет напряжение отдачи АКБ. "
    Нет такого термина и я его не понимаю...
    "Или что тогда по вашему 100% заряда при заряде током?"
    Это мне не известно. Известно, что 100% заряда это - когда ЭДС свинцово-кислотной батареи =12,9В (через некоторое время после отключения от всего - когда цифра застабилизируется).
    "Другое дело, что после отключения поддерживающего заряда, напряжение АКБ достаточно быстро падает с 14.3V до 12.9-13V без нагрузки. И это нормально, как мы договорились, не так ли?"
    Да.
    "...Charge OFF, который по вашим рекомендациям установлен на 14.4V для автономных систем."
    Это не я рекомендовал. Я рекомендую - как у вас в инструкции на АКБ - 15,7-15,9В (это когда ток заряда уже мизерный). Ну, или, хотя бы, ваш максимум - 15В.
    "Вряд ли ёмкость АКБ расходуется прямо пропорционально времени и величине разрядного тока."
    А я думаю, что вполне линейно, для наших неточных измерений :))
    "Сегодняшний эксперимент дал следующее..."
    Посчитаю внутреннее сопротивление АКБ: 12,9В-12,4В=0,5В. При токе 3,2А, R=0,5В/3,2А=0,16 Ома. Это ОЧЕНЬ большое внутренне сопротивление для стартерной АКБ! Да и для любой свинцово-кислотной. Вывод: батарея - дохлая (или - не заряженная :).
    Разыскал паспорт на мою стартерную АКБ Бош 56Ач (измеряли при мне):
    Напр. без нагрузки - 12,8В.
    Напр. под нагрузкой - 10,8В
    Нагрузка со слов продавцов - 100А.
    Внутр. сопротивление будет 2В/100А=0,02 Ома
    Поставьте, наконец-то, ее на авто и попробуйте завести. Тогда можно будет точно понять...
    Также не помешает померить плотность электролита "заряженной" АКБ.
