Автономное энергоснабжение дачи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бойскаут, 22.12.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    12-ти вольтовое освещение (светодиодное) достаточно дорогое. К тому же при наличии в доме 220В надо еще как-то получать 12В... Причем, видимо, подразумевается, что 12В - напряжение постоянного тока, т.е. после трансформирования 220 в 12 надо еще и выпрямитель ставить.
    Нет, в таком варианте вообще не выгодно.
    Я думал, что у вас 220В вообще не предвидится, а будет автономная система - тогда можно думать, а так - вредно.
    Я так думаю :)].
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    "Быстро" - не значит "правильно". За скорость приходится платить уменьшением времени жизни АКБ.
    Мне кажется это маловато. И, IMHO, более правильно непрерывно подзаряжать батареи от солнца или ветряка. Ощутимо увеличится и время их жизни и период их эксплуатации в вашем случае.
    Если Вас устраивает то, что приходится несколько переплачивать за такую такие качества изделий для автомашин, как виброустойчивость и работа в широком диапазоне температур, то рад что Вы успешно разрешили Ваши проблемы энергоснабжения. :)
    Если Вы собираетесь использовать малопотребляющие LED светильники то, IMHO, освещение на них более выгодно.
    К недостаткам можно отнести:
    • более дорогая проводка (сечение проводов должны быть больше)
    • отсутствие стандартов для выключателей, патронов, соединителей 12-вольтового оборудования (в автотехнике единственный стандарт de facto - разъём прикуривателя).
    • более дорогое и меньших номенклатур оборудование
    К достоинствам:
    • безопасность. О риске поражения током можно забыть.
    • пожаробезопасность. Меньше затрат на монтаж скрытой проводкой в деревянных домах, IMHO.
    • большая надёжность. Преобразовывать 12В в 220В да ещё и переменного тока для того чтобы запитать светодиодные светильники, которые по определению низковольтные - нонсенс. Зачем тратить лишнюю энергию на всё это преобразование и снижать надёжность за счёт всех этих устройств преобразования?
    • если Ваша энергосистема работает с аккумулятором и подзаряжается от источников альтернативной энергии и длина проводов невелика, то это очень даже выгодно. Качественные инверторы, умеющие работать с большими перегрузками и имеющие приемлимую форму напряжения - дорогостоящее удовольствие.
    У меня сгорело уже две светодиодных лампы, инвертор из дешевых, периодически впадает в коматозное состояние при реактивных нагрузках, да ещё и шум вентилятора. А вот светодиодный светильник на 12В работает без всяких проблем.
    Так что я планирую делать себе двойную проводку - 12V/220V и использовать 220 только там, где без этого не обойтись.
    Главные достоинства 220В переменного тока - возможность доставки энергии на большие расстояния, унификация коммутационных и прочих элементов, стандартизация бытового оборудования, большие мощности потребителей.
    Если Вас не интересуют эти характеристики, то смело пользуйтесь пониженным напряжением постоянного тока.
  3. Anastasia007
    Anastasia007
    Anastasia007
    St.Petersburg
    Видите ли, сытый голодному не товарищ. Раскритиковать при желании можно любую идею. Когда у тебя участок в чистом поле и электричество надо добывать на пустом месте и денег в бюджете мало, то мой вариант бесспорно отличный.
    У меня очень хорошая дорогая автоматическая зарядка, которая отслеживает состояние аккумуляторов. Переодически мы возим АКБ домой для полной зарядки. Также я писала выше, что собираемся приобретать ветрогенератор. Так что надеюсь, что мои АКБ не выйдут из строя слишком быстро.
    Не могу разделить вашей радости, так как не считаю полностью решенной свою проблему энергоснабжения. Для варианта дачи - автотехника меня полностью устраивает. Когда совсем нет электричества, то детям не объяснишь, что продуктов не будет, так как сперва папа с мамой заработают на ветряк, потом на его установку, а пользоваться дешевой автотехникой - не царское это дело
    У нас под рукой есть АКБ, есть небольшой, но холодильник, есть чем накачать воду в бассейн, есть маленький, но телевизор и что еще нужно жарким летом для счастья
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Скорее 12 В проводка несёт в себе больше рисков, особенно по пожарной безопасности и особенно в деревянном доме. Обязательно нужно ставить предохранители и/или автоматические выключатели на каждого потребителя. И проводку выполнять сечением провода не менее 2,5 мм2 или рассчитывать по току.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Если на дачу выделено ... т.е. у садового общества стоит транс на 160 кВт, и питается от него грубо 140 домиков, то я так понимаю, выделенная мощность 1-2 кВт на домик? Живут там не все и не постоянно. И при такой ситуации реально жить в таком домике постоянно? Хватит ли комфорта как на полноценный дом, если все электроприборы ставить по минимуму мощности?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Настя, не могли бы вы написать марку этой зарядки? Я для себя подыскиваю варианты.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У каждого свои запросы для "комфорта" Мне и 1кВт достаточно,а Вам?:)]
    Тоже интересно
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что "выделенная мощность" это - термин электро-энергетиков, а не результат деления. Думаю, что у вас выделенная мощность заметно больше. 160кВт на 140 дачных домов, по-моему это - очень много.
    Но, я в этом вопросе - не спец. :|:
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Еще учитывается коэффициент одновременности. Обычно принимается 0,7, но для садовых домиков не знаю сколько, может отличаться.
  10. Anastasia007
    Anastasia007
    Anastasia007
    St.Petersburg
    Тоже позволю добавить свои размышления. Учитывая, что Вы находитесь в Казахстане, мне кажется, что у Вас зимы не такие холодные, как, допустим, в Петербурге. Я активно интересовалась основным расходом у разных людей и у большинства расход электричества именно зимой на отопительные электрокотлы. Для бытовой техники 1-1,5 кВт хватит на одновременную работу холодильника, пары телевизоров и нескольких лампочек. Учитывая, что холодильники бывают энергосберегающих классов, телевизоры ж/к и лампы тоже энергосберегающими, то на мой взгляд этого вполне достаточно на небольшой дом для постоянного проживания.
    Этот расчет мы делали вместе с продавцом ветрогенераторов. я размахнулась на генератор 5 кВт и собиралась копить деньги до старости :), он подсказал, что мне вполне хватит 1,5 кВт ветряка, который собираемся покупать на след. неделе
    Тоже долго и утомительно искала зарядное устройство, достала до печенок продавцов и покупателей на авторынке в нескольких секциях. Мне также попались несколько водителей КАМАЗов, которые в один голос рекомендовали устройство Орион PW 410. Некоторые пользуются им достаточно давно. Процедура заряда у нее автоматическая, защищена от переполюсовки и замыканий и выбирает оптимальный режим зарядки.
    Хотелось сразу добавить для таких профанов как я, что зарядка работает для заряда 24 В батарей и напрямую 12 В АКБ подключать нельзя - сгорит предохранитель. Можно подключать только сразу 2 АКБ, чтобы они вместе давали 24В.
    Скажу по секрету, что у меня сгорело одно зарядное устройство, когда я подключила одну АКБ на 12 В. Благо, что я метнулась обратно на рынок сразу и убедила продавца, что устройство изначально было неисправно - он сразу мне поверил и поменял, хотя зря :) Тут важно также разобраться как правильно подключать АКБ к нему, не перепутав ничего
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Всем спасибо! Мнение начинает складываться.
    Улыбнуло! :) Холодная пятидневка -41, абсолютный минимум −51,6
    Именно такого рода инфу и искал ... по факту так сказать.
    Как поставите ветряк - ждем
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Настя, спасибо!
    Информирую тех, кто не в курсе.
    Указанное ЗУ предназначено исключительно для стартерных (автомобильных) аккумуляторов, т.е. - для тех, которым напряжение 15,1В в конце заряда не страшно. Их нельзя использовать ни для гелевых, ни для AGM батарей, которые как раз предназначены для систем автономного и резервного питания.
    Стартерные же батареи не предназначены для таких систем и довольно быстро выйдут из строя. Когда? Я думаю, что приблизительно через 200 циклов заряд-разряд, причем если разряд будет не глубже 30% остаточной емкости. При более глубоком - раньше.
    Тем, кто не в курсе написанного мной, рекомендую ознакомиться вот с этими моими статейками на эту тему:
    Оптимальная система автономного питания дома.
    О выборе свинцово-кислотных аккумуляторов для систем электропитания.
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Извините, но я ничего не критиковал. Мой участок тоже "в чистом поле", и проблемы энергии те же что и у Вас.
    С интересом ознакомлюсь с её характеристиками.
    Сколько времени уже служат Вам эти две АКБ? Может быть Вы можете указать технические детали? Сколько циклов заряд-разряд они примерно выдержали? До какого напряжение допускаете их разрядку? Тип АКБ?, Каково потребление в Ah в день для ваших потребностей?
    Было бы очень интересно.
    Мне показалось по Вашим сообщениям, что Вы вполне довольны найденным решением. Мне важно мнение хозяйки. Понимание мужчин о потребляемой энергии бывают недостаточно... утилитарным :)
    Про необходимость увеличенного сечения в сравнении с 220В я упоминал. Предохранители и автоматы, вещь само собой разумеющаяся, IMHO.
    что до остального, в плане "больше рисков" то звучит крайне странно.
    Позволю себе напомнить, что на предприятиях в опасных зонах безусловно требовалось 12В, для которых даже выпускались лампы накаливания под это напряжение под стандартный патрон. Например в смотровых ямах гаражей, в которых могла скапливаться вода и ГСМ материалы. Для этих условий 12В считалось безопасным напряжением.
    Также, работая на стройках, помню, что типичным электрооборудованием строящейся многоэтажки была установка электриками мощного понижающего трансформатора на 12В. Возможно, многие из вас лицезрели на новостройках такую конструкцию у каждого подъезда. электрики растягивали 12В-е провода по всем помещениям стройки, поскольку строителям для работ нужен свет. А здания сырые, без окон, в мороз и дождь. Бывало, в подвалах приходилось работать чуть не по щиколотку в воде. Провода зачищали и подсоединяли лампочки самостоятельно, не особо заботясь о КЗ. И за всем этим был пожарный надзор, который не испытывал никакого беспокойства по этому поводу.
    Потому мне бы очень был интересно услышать более подробное обоснование Вашего мнения по поводу повышенной опасности 12В-го напряжения.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы путаете- не 12в а 36 вольт.
    И лампочки под патрон Е27 можно купить.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Опять одно и тоже:(Люди выбирают то что есть в продаже в их регионе!:)]Тоже долго искал "автоматическое" зарядное,взял для своих АБ- Орион PW 150,других у нас простонет!Кстати вот сайт производителя-http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/
