Автономное энергоснабжение дачи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бойскаут, 22.12.09.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Некорректно сравнивать по сложности(тогда лучше лучины и нет ничего), тогда уж по соотношению эффективность /сложность.
    И сколько я видел автономных систем, в конечном итоге получается-ветряк +солнечная батарея +генератор с автозапуском работают на акк.батарею и через инвертор(инверторы) к потребителям. А начинается ,как правило, с просто генератора:)]
  2. Бойскаут
    Бойскаут
    Бойскаут
    Я свой выбор сделал.Вступать с Вами в полемику не вижу смысла.Тема переростает в простой флуд.
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да какие проблемы? Делайте как хотите,не вы первый не вы последний:)].
  4. fau
    fau
    fau
    Для сравнения:
    Одной пальчиковой батарейки хватает на один год работы настенных часов...
    А обычного авто-аккумулятора(60Ач) через инвертор на два часа работы ТВ(80Вт)...
    В итоге чтобы ТВ проработал столько же сколько и часы надо:
    24/2=12 АБ в день ...
    12*365=4380 АБ на один год просмотра ТВ...
    А это примерно надо построить домик для гостей и заставить его полностью этими АБ ...
    И всего лишь потратить на один заряд 500 литров бензина ...
    Зато один раз запасли и целый год тишина (Гена не гудит)...
    Да кстати по статистике в каждой классике во дворе в бензобаке 10-20 литров бензина...
    В итоге: ночь...классика...шланг...конистра...
    Вот это уже точно АЛЬТЕРНАТИВА...
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы определитесь - система проще или система дешевле?
    СБ однозначно проще. Ничего движущегося - нечему ломаться.
    Ещё проще - привозить заряженные аккумуляторы. Это и дешевле всего получиться - зарядка от сети, и надёжнее - много взаимозаменяемых элементов.
  6. Бойскаут
    Бойскаут
    Бойскаут
    Однозначно-проще и дешевле.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ога.. так всё и было :)]
    и не забываем подключить систему отопления в этот домик (которая тоже от чего-то питаться должна).
    и раз в три-пять лет меняем все аккумуляторы. ибо срок службы! (самый долгий срок службы у необслуживаемых гелевых акб - 10 лет... и то. с натягом)
    И ставим систему подзарядки и поддержания заряда аккумуляторных батарей - что бы раньше срока не умерли от полного разряда.
  8. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Что-то маловато у вас получается, может аккумулятор старый и в нем нет 60 Ач.
    У меня телевизор Горизонт (80 Вт) от UPS, в котором два гелевых аккумулятора по 7 Ач работает (до выключения UPS по разряду) примерно 1,5 часа. А у вас 60 Ач и всего 2 часа...
  9. fau
    fau
    fau
    Для римера:
    ТВ потребляе 80Вт, из этого и исходим...
    80*2=160ВТ*ч
    Умножаем на КПД инвертора 80% (коэф 1.2)
    160*1,2=192Вт*ч
    Если входное напряжение инвертора 12В, то...
    192/12=16А*ч
    Глубина разряда АБ-20% коэф 0,2 (АБ-30% коэф 0,3)
    1) Если 20%... 16/0,2=80 А*ч
    2) Если 30%... 16/0,3=53 А*ч
    И в самом конце коэф. учитывающий снижение ёмкости АБ при понижении температуры (принимается 1,2)
    1) 80*1,2=96А*ч
    2) 53*1,2=64А*ч
    И чтобы никто не думал о существовании вечного двигателя...
    У 100% заряженного щелочного аккумулятора конечное напряжение в каждой банке 2,5В
    Т.е. 2,5*6=15В
    Мой инвертор отключается на 10,5В
    15-30%=10,5В ... Соответствует это п.2) ... А аккумулятор у меня 62 А*ч
    Значит это что нибудь для кого или нет решайте сами...
    Я сначала привёл пример практики , а теперь теорию с цифрами...
    Я не занимаюсь рекламой...
    А с 14 А*ч ТВ 80Вт 1,5 часа ... какое конечное напряжение вашей АБ ..?
    Ну уж очень интересно ... И какой UPS..?
  10. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    UPS от фирмы АРС 650 с двумя штатными 7 Ач аккумуляторами внутри, при каком он напряжении отрубает не знаю. Аккумуляторам примерно 1,5 года. А нагружал телевизором Горизонт цветной 51 см диагональ по паспорту 80 Вт. Работал примерно 1,5 часа. Смотрел телевизор от UPSа неоднократно. :)
    А емкость 7 Ач 24 Вольта, аккумуляторы включены последовательно.
    И считаете как-то странно...
    По моим прикидкам: ток потребления равен 80Вт/24В=3,33А , накинем 1А на ток холостого хода UPS. Делим емкость батареи на ток потребления и получаем примерное время работы: 7/4,3=1,62 часа. У меня на практике чуть меньше и получается. :)
  11. fau
    fau
    fau
    А как увязать в Ваш подсчёт глубину разряда АБ...
    По теории Перпето Мобиле получается ...
    А по паспорту у Вас 130 Вт -7 минут... а 80 Вт сами прикиньте ...
    Да и холодный старт хромает ...
    Ippon с синусом и холодным стартом стоит тех же денег ... если что
  12. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Разряд в UPS делают обычно 100%, т.е. до 1,75 Вольта на банку (10,5 В для 12вольтовой и 21В для 24вольтовой ак.батареи).
    7 минут - это для 12вольтовых UPS. Ток в два раза больше и порядок его сравним с емкостью ак.батареи. А значит потери возрастают очень сильно, причем чем больше потребляемая мощность тем многократнее больше. (Смотрите сами для прикидки 80Вт: у 24вольтового ток 4,3А чуть больше половины емкости, у 12вольтового 8,6А, т.е. больше емкости батареи).
    РS. А телевизор у меня работает заявленное время в 1,5 часа от моего UPSа со штатными аккумуляторами/
  13. fau
    fau
    fau
    При параллельном и последовательном соединении АБ12-7 потребляемая мощность 12В и 24В UPSов будет одинаковая ...
    А при 100% разряде напряжение так же как и ток будет равен нулю I=U/R...
    А вообше раз в год и палка стреляет...
    Но тогда надо было писать так:
    Смотрю Я ТВ через UPS и тун как назло отключили свет...в итоге ТВ 80Вт проработал 1,5 часа ... это супер...
    Но!
    Есть ещё и другой вариант событий...
    Прихожу Я усталый домой сожусь на диван включаю ТВ и вот облом ... нет электричества...
    Но у меня же есть UPS !
    Достаю UPS подключаю к нему ТВ и смотрю ТВ и через 30 мин. теперь у UPSа электричество кончилось...
    А почему ?
    Кто догадается тому бонус...
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На старт/разогрев пошла энергия?
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Контроллер заряда от СБ - САМОДЕЛЬНЫЙ _ (2т.р.)
    Сетевое импульсное зарядное устройство (ток заряда 60А) - САМОДЕЛЬНОЕ _ (12т.р.)
    Система автоматической остановки генератора при достижении заряда АБ 14,2-14,4 В - САМОДЕЛЬНАЯ _ (3т.р.)
    Доброе время суток. Как обычно пошел ФЛУД:(. У человека рабочая система и очень хотелось-бы, чтобы ОН поделился с народом схемами, а не обсуждать насколько хватит аккум. на 2 часа или на 1.5 часа. Просто я в электронике
