Залил плиту, есть вопросы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем biggribble, 11.08.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Да в принципе уже без разницы. Плиту-то залили?
  2. biggribble
    biggribble
    biggribble
    ок, меня волнует жизнеспособность данной конструкции
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А что может случиться с такой бетонной штукой, и 90 тоннами щебенки? Не волнуйтесь, лежала, и лежать будет!
  4. biggribble
    biggribble
    biggribble
    да
  5. biggribble
    biggribble
    biggribble
    надеюсь это не сарказм
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Нет, конечно. Не сарказм. Вы спросили - я ответил. Конструкция действительно на века. А вот можно ли ее использовать в качестве фундамента - тут есть некоторые сомнения.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    И пленкой укрыли. Прекрасно выполненная работа!
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Главное воду от фундамента теперь отвести.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Теперь это уже ни на что не повлияет. Он же не в земле.
  10. biggribble
    biggribble
    biggribble
    а можно по подробней
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если вкратце - фундамент должен передавать вес строения на грунт. Для этого есть два варианта - либо он погружается в грунт, и передает нагрузку за счет трения, или он лежит на грунте и распределяет ее по площади. Вот второй вариант - это и есть плита.
    Но у вас плита на грунте не лежит, и вообще не связана с ним никак. Она просто лежит на ленте. А площадь опоры ленты не так уж велика. Есть основания полагать что вся эта конструкция под своим весом начнет теперь осаживаться в грунт, причем скорее всего неравномерно.
    Скорее всего это будет происходить по весне.
    Да вы еще и щебенки насыпали. Зачем? Щебень тоже будет в грунт уходить постепенно.
  12. biggribble
    biggribble
    biggribble
    По сути лента в лежит на подушке в 10 см из щебня, лента 60 на 40 с 4 ребрами по длине.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Эта не подушка, подушка снизу должна быть. Это просто подсыпка. Она не несет никакой полезной функции. Вам правильно @Ipsiv сказал
  14. biggribble
    biggribble
    biggribble
    Готовиться к худшему или есть шанс на удачный исход?
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не знаю. Считать надо. Несущая способность грунта, размеры ребер вашей конструкции. Площадь опоры. Вес самой бетонной конструкции, плюс вес строения, которое вы на ней планируете. Опять же, вид грунта под ней. Состояние, насколько вы его разрыхлили.
    Наймите проектировщика, просто так вам никто не скажет.
