Критерии выбора газового котла с открытой или закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AntonSe, 11.08.20.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Может не совсем удачная аналогия, но достаточно понятная: ЗКС и ОКС - это как выбор между автомобилем с карбюраторным двигателем и инжекторным... А настенники и напольники - это как выбор между малолитражкой и джипом (УАЗиком) :)
    Все зависит от того, что вам нужно именно под ваши условия эксплуатации...
    Действительно, чем проще тем надежнее, но вот какой именно уровень надежности и безотказности вам нужен - это уже вам решать...
  2. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Ага, турбина выкидывается и строится дымоход с естественной тягой...
  3. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Аналогия в целом понятна, но не совсем ясно, в чем такая драматическая разница ОКС и ЗКС в той же Luna 3, например, автоматика одинаковая, характеристики сопоставимы.
    Вот и возникает вопрос, по каким критериям выбирать, какие условия эксплуатации определяют тип КС? Если предположить, что есть отдельное помещение для размещения котла, дымоход сделать тоже не проблема.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    В котлах с ОКС расход воздуха уже заложен конструктивно (и под максимальную мощность)... Соответственно на минималке у него избыточное количество кислорода и бОльшие потери тепла с дымовыми газами... В котлах с ЗКС расход воздуха регулируется вентилятором...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а причем тут дымоход ? он остается.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какой ещё дымоход остается ? - под принудительную тягу ? :faq:
    Никак котёл с закрытой камерой сгорания не переделать в котёл с открытой - абсолютно разные конструкции подвода воздуха для горения в камеру сгорания котла. Не пишите здесь больше ерунды !
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы не пишите то, о чем не понимаете.
    Лично переделывал и не один раз, и продаются стандартные комлпекты для таких переделок.
    Просто разделяется коаксиал и забор производится откуда душе угодно - вот по факту почти открытая камера.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Раздел коаксиала на две отдельных трубы - это ещё не значит, что котёл становится с открытой камерой сгорания ! По сути камера сгорания так и остаётся закрытой, т. е. - с принудительной подачей воздуха в котёл !
    :hello:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тода надо писать по рюске - остается турбокотел с раздельным забором/выхлопом.
    открытая - значит забор из помещения.
    тут напутали немного с терминологией.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ИМХО, по моему мнению, открытая камера сгорания - это работа котла на естественной тяге + забор воздуха для горения из помещения. ;)
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А к какому тогда типу относить котлы с наддувными горелками и забором воздуха снаружи, но выхлопом в дымоход с естественной тягой? Полу-турбо, полу-атмо?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котлы с надувной горелкой с закрытой камерой сгорания.
    Не "полу-атмо" - это точно.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это как раз тот случай, когда упрощенное (обиходное) название предмета (котла в данном случае), ведет к неправильным обобщениям и путанице в терминах... Котлы бывают напольные и настенные (по типу размещения). Камера сгорания в них может быть открытой и закрытой, а теплообменник чугунный или стальной, а горелки - атмосферными или наддувными... Точно также как и по температурным режимам котлы делятся на традиционные и конденсационные... Еще котлы делятся по типу используемого топлива и способу дымоудаления... Можно конечно горло сорвать докапываясь до истины, но проще описывать предмет более детально и уйти от разночтений, например - "настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания и атмосферной горелкой".
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Что-то мне подсказывает, что напольный котел с наддувной горелкой не имеет закрытой камеры сгорания... На мой взгляд, закрытая камера сгорания априори предусматривает принудительное удаление дымовых газов, а наддув в горелке отвечает только за приготовление топливо-воздушной смеси, а дымоудаление в нем естественное - за счет тяги. Но могу и ошибаться в суждениях...
  15. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня котел Вайлант 240-3-3 с открытой камерой. Работает с 2012 года, ни разу не промывал теплообменники. Просто пылесосил камеру сгорания раз в год. Дымоход дешевый, из оранжевой канализационной трубы.
