Критерии выбора газового котла с открытой или закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AntonSe, 11.08.20.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Скорее всего никак, так как это не входит в их полномочия, да и юридических прав у них таких нет.
    Но они наверняка будут хотеть от вас акт о проверки вентиляционных и дымоходных каналов.
    Обычно такой акт тупо покупается.
    Если для себя, выбираете тип агрегата изучаете несколько требований от производителя и подбираете то что вам удобно.
    Коаксиальная система прямо через стену имеет главное преимущество: минимальную цену решения вопроса. Остальное обычно дороже. Тот же коаксиал (либо раздельную систему 80/80) можно вывести на кровлю, но обычно это просто дороже из за возросших длины и количества элементов.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и с открытой. закрытый будет предпочтительнее
    камерность не влияет на возможность установки модуля
    ерунда это - копейки, погрешность
  3. of12
    of12
    of12
    Вот и я стою перед выбором...в проекте в подвале заложена отдельная комната для котельной. При этом в данной комнате заложена в газобетонной стене шириной 400мм заложена шахта 350мм Х 200мм на 2 канала - дымоход и вентиляция с их выходом на крышу дома (высота конька 10м).
    Проектировщик выполнил тепловой расчет и предложил поставить настенный газкотел на 24 кВт Viessmann Vitopend 100-W A1HB -.модель котла подразумевает использование коаксиального дымохода.
    Вопросы:
    1. Можно ли использовать эту шахту для подключения данного котла? Если я правильно понимаю, то подключить можно только по схеме Параллельная прокладка линии «Воздух/продукты сгорания» Ø 80/80 мм. Если да, то не могу понять как и где происходить соединение 2-ух труб?
    2. Где-то в Инете видел, что есть ограничения в расположении вентканалов по отношению к коаксиальному дымоходу, по-моему, не ближе 600мм. Тогда получается, что в этой шахте я не смогу провести канал естественной вентиляции, который дополнительно необходимо иметь в котельной? Или я не прав?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @of12, в вертикальную шахту просто можно поставить коаксильный дымоход
    не прав. совмещение дымохода и вентканала для газовых котлов - штатное решение еще с СССР
  5. of12
    of12
    of12
    Не хочу я ее выводить на стену дома
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я вроде по-русски написал
    но Lmax ограничена
  7. of12
    of12
    of12
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вроде не регламентируется, можно исходить из длины коаксильных труб
  9. of12
    of12
    of12
    Я правильно понял, что их можно самостоятельно укоротить?
  10. of12
    of12
    of12
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Насколько я понимаю - да
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно, но не желательно
