Частный дом, 1фаза, 15кВт, 80А
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем V4le4, 11.08.20.
  1. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    от счетчика до дома оставили запас сип 2х25. Когда дом построю автомат этот переедет в дом И станет там вводным. Я завтра все сфоткаю и размещу и подстанцию тоже зафоткаю
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @V4le4,
    У меня такое ощущение что Вы бегаете по полю с разбросанными граблями, и пытаетесь наступить на каждые. :close:
    СИПу в дом не вводят, :no: нечего ему там делать. :nono:
    Еще раз повторю - читайте Форум. :nono:
    Все Ваши вопросы рассматривались и обсуждались неоднократно.
    И на смайлики тоже обращайте внимание, они не просто так придуманы. :)
  3. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Голова кругом, в альбоме на которую дал ссылку avs7153 как раз описывается подобный пример на вводе 80а, считается нагрузка, и получилось, что при отключении от 1,13 от номинала до 1.45 соответсвенно, диапазон по току Будет от 90.4 до 116А а это уже совсем не 25 квадратов алюминия (Поэтому мне кажется логичным защитить уже смонтированный сип 2х25 автоматом на 63А (для страховки так сказать). Так же автомат на 63 хочу поставить селективный, об этом тоже сегодня много читал и остановился двух автоматах 1п S751dr e63.
  4. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Я может действительно что—то не понимаю, но у нас у ВСЕГО дачного массива ввод сделан сипом, я завтра Вам фото предоставлю. И мне сделали также как у всех: На столбе СО подключили двумя зажимами сип 2х25 и со столба опустили сип в ящик, В ящике стоит счётчик и рубильник на 100А. Дальше из этого ЩУ опять сипом 2х25 поднялись на верх и перекинули провод на столб который у меня на участке. Сверху оставили 10 метров этого провода и спустили вниз во второй ящик, фотку которого выкладывал ранее. Так же электриком который составлял акт и все подключал было сказано « как достроишь дом - позвонишь и я приеду перенесу тебе автомат в дом (для этого он и сделал запас этого провода на столбе) с пломбой вопрос решим».
    Я понимаю Что я не электрик, хоть и с техническим образованием :) но эти простые действия я понял.
    Моя проблема в том, что я хочу сам разобраться прежде чем вызову монтировать свой щит нового электрика, и хочу четко понимать что он делает и как... а не как мои соседи просто доверились этому же электрику из СО и им на дома по 250 м2 поставили несколько автоматов на свет и несколько на Розетки И сказали что они защищены(
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Квалификация ваших электриков уже понятна.
    СИП 25мм2 - АВ 80А - розетка под защитой этого АВ. :mad:
    Так и до пожара недалеко.
    СИП 25мм2 и АВ 80А несовместимы, у СИПа есть все шансы при замыкании гореть очень ярким пламенем
    А Вы хотите этот горючий шнурок завести в дом. :(
    СИП в дом не вводят, :no: он очень хорошо горит.
    Вы не находите противоречий в деятельности этого "электрика" ? :faq:
  6. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Я вижу только одно, быстро срубить бабла, пользуясь должностью и не знанием потребителей, что конткретно он делает.
    по поводу СИП в дом - большое счастье что я тут) ведь пока ничего не сделано, и можно сделать «по уму». Можно наверное, и автомат, и этот сип оставить на столбе, а от него в дом уйти землей медным кабелем на те же 25 мм в двустенный гофре?
  7. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Абсолютно совместимы.
    Другой вопрос, обеспечит ли АВ 80 защиту от КЗ на вводе в дом. Неплохо бы петлю померить. Плюс к тому, медные проводники, на которые надо переходить на фасаде, должны быть не меньше 25мм2. Ну, и проблемы с номиналами РН и УЗО тоже удовольствия не доставят.
    АВ по-любому лучше сменить на 63А. В этом случае медный кабель достаточно 16мм2. Можно перейти с СИПа на медь на фасаде дома через прокалывающие зажимы.
    Сфоткайте ЩУ (со счетчиком) в раскрытом виде, чтобы было видно нутро. И попробуйте узнать номинал и схему соединения обмоток транса и сечение СИПа магистрали, от которой сделано Ваше ответвление.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а сколько для СИП 2х25 допустимо?
    нельзя ставить однополюсный автомат в нулевой провод. или только 1П на фазу, либо 2П.
    а зачем?
  10. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    16А 13,9кВт
    Это я понимаю, но хотел соединить механически рычажки и получится двухполюсный автомат. Именно такое решение потому что ВА 2п на 63 А не нашёл именно этой серии. Позвонил сейчас продавцам - сказали привезут за месяц Е63 S752 dr АББ, поэтому как со всем определюсь закажу его.
    Для того чтобы во время моего отсутствия, например зимой, в случае аварии отключилась только линия с аварией, а не весь дом с котлами и насосами.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    что, простите?
    НЕ получится. многополюсный автомат из 1П автоматов сделать дома НЕЛЬЗЯ, у них кроме рычажков есть внутренние связи. необходимые выламывающиеся места либо заглушки можно увидеть на корпусе
    для этого достаточно поставить в щит дома рубильник, который бы вам отключил все кроме жизненно необходимых цепей. по сравнению с теми автоматами, которые вы решили ставить, это на порядки дешевле.
  12. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    отпечатался. 63а
  13. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Съездил все отфоткал:
    1. Ктп, мощность не написана нигде, но я задал вопрос в СО, надеюсь что ответят.
  14. muai2
    muai2
    muai2
  15. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    2. Расположение столбов и щитов, фото вводов соседям (везде сип идёт сразу со столба в дом) и фото заземления столба
