Частный дом, 1фаза, 15кВт, 80А
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем V4le4, 11.08.20.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    НД, вроде как, допускают такой вариант. если считать что проводник проложен стационарно Сечение РЕ-проводника достаточно 16 мм2, al.
    Второй вариант не встречал.
    На фотографии, не видно, защитного проводника подключенного к корпус ЩУ. В схеме предусмотрите подключение РЕ-проводника, от РБД к корпуса ЩУ и к спуску заземляющего проводника опоры.
    Трогать ЩУ, без электрозащитных средств, не желательно.
    ОПС из ЩУ лучше убрать. Если верить АО«Хакель», то при прохождении импульсных токов Iimp
    более 5 кА формы 10/350 мкс, автоматические выключатели "бытового назначения" будут повреждены.
    Лучше установить, ОПН на опоре. (Первое что попалось - ОПН-280Ш (LVA 280B-DL) IEK). Если, в СО есть служба защиты изоляции, можно попытаться у них выяснить параметры ОПН для установке на опоре.
  2. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Убрал везде 10мА узо, совместил на 1 этаже сан узел с гостевой комнатой, а на втором этаже со спортзалом.
    Убрал 2 УЗО на неотключаемой линии (одно тоже было на 10мА) и поднял его выше ИБП (тут не уверен, можно так делать или нет)?
    Также убрал разделение PEN в ЩУ и перенес его в ЩР1 по причинам:
    1. как писал ранее, из ЩУ до дома (ЩР1) идет СИП 2х25, соответственно надо прокладывать PE проводник стационарно, а это очень проблематично - так как ЩУ на другой стороне дороги, и копать асфальт проблемно.
    2. Контур заземления планирую монтировать рядом с домом, так расстояние от щита до ЗУ будет минимально.
    Допустим такой варинат, или лучше, как советуете, поднять РБД в ЩУ до рубильника и далее уже везде: PE отдельно N отдельно?
    pdf формат https://cloud.mail.ru/public/2Q1y/3wJmnSD21
  3. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @V4le4, Добрый вечер.
    На данном этапе, с типом заземления определитесь.
    Должно было получиться, см. рис. в зависимости от выбранного типа заземления.
    upload_2020-8-30_21-7-6.png upload_2020-8-30_21-11-31.png upload_2020-8-30_21-15-17.png upload_2020-8-30_21-16-41.png upload_2020-8-30_21-17-7.png
    В ЩР 1эт, опс перенесите, установив после вводного АВ.
    Что мешает проложить, третьим проводником, СИП сечением не ниже 16 мм2 от ЩУ. до ЩР, если выберите тип системы заземления TN-C-S.
    (Приведенные схемы из техн. литературы "НМЦ ПЭУ МЭИ" и "Schneider Electric")
  4. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    добрый вечер. Благодарю!
    систему заземления выбрал tnc-s. При выборе исходил из следующих аргументов: лэп достаточно молодая, выполненная СИП проводниками. Расстояние до подстанции небольшое. Поэтому и решил, что будет она.
    Значит сделаем разделение до ввода и добавим ещё один проводник сип 1х16 (правда 1х16 не нашёл, или брать 1х35 или 2х16 и просто разделить).
    Ещё вопрос - в правилах написано, что разделение выполняется медным или на худой конец стальными проводниками в виде буквы Н, а у меня приходит СИП, т. е. алюминий, можно ли его прикручивать на медь?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Одножильный - это до 20 кВ.
    В земле кабель проложить никак нельзя?
    Еще раз: используйте проходной блок РБП-95.
  6. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Очень проблематично, вскрывать асфальт придется (а вариант кинуть еще параллельно СИП 2х16 и использовать только одну жилу - он не жизнеспособен?).
    По РБП-95: изучил, спасибо, буду использовать его.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда уж меняйте на 4х16.
  8. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Так у меня сейчас 2х25, 16 мало будет(
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормально.
  10. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Схему поправил. Получился финальный вариант. Вновь прошу критики, ну или согласования к покупке комплектующих:pioner:
    pdf формат по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2eUk/3yVT2jJqS
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ 40А перед ВН (QS) не нужен, сам ВН не меньше 63А. На линию второго этажа в основном щите поставьте отдельный АВ.
  12. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Все поправил в соответствии с рекомендациями. В остальном норм?
    еще неделей ранее, уважаемый Avs7153 писал:
    так я и не смог разгадать где ошибка, может подскажет кто?
    пдф https://cloud.mail.ru/public/3Jr1/4CCGFKDZC
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На второй этаж какой кабель идет?
  14. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На эту линию АВ 32А. Вводной в щитке 2-го этажа то же самое, УЗО там же 40А.
