Каркасник в стиле "Барн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gab11, 12.08.20.
  1. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Думал про это - добавлю, наверное ещё по стойке, спасибо, но ригель есть, у Вас на картинке это хедер - канадская технология. Да и там где большой проём - будет второй свет.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    2200 проем ? Почитайте про устройство портальной стены.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В дизайне со сплошным, через всю стену хедером допускается применение одинарных стоек в проëмах, особенно если применяется доска 2х8. Иногда требуется дополнительное "мясо" для крепления элементов отделки оконного проёма - наличников и т. п., тогда имеет смысл добавить необходимое количество стоек. Причем, если такое требуется только с одной стороны, улицы или интерьера, то вполне можно добавлять стойки из 2х4, тем самым немного сохранив высокие теплотехнические характеристики стены в этом месте.
    Но на фотографии из последних сообщений видно, что укосина врезана в том числе и в хедер - это неприемлемо, так делать нельзя. Чтобы сейчас не переделывать это и ему подобные места, проследите, чтобы на такие пролёты между стойками не приходилась никакая сосредоточенная нагрузка - от балок перекрытия, стоек стен, от стропил.
  4. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Да, это учитывал изначально. Про "врезку" в ригель, да, в курсе, по правильному укосина должна быть с внутренней стороны, но одному "вертеть" стену туда - сюда не захотел. И это лучше, чем не врезать укосину в нижнюю и верхнюю обвязку, "приторцовывая" её к стойке и ригелю, как некоторые делают. В таком случае укосина практически не работает.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как раз в таком дизайне - с укосинами и сплошным ригелем, наиболее эффективно укосины располагать снаружи, а ригель изнутри.
  6. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Всем доброго ! Лето в этом году не совсем строительное, но потихоньку продолжаю. Установил фронтоны, приступил к изготовлению стропил. Стропила с затяжками. Доска 200х40. Первая стропилка не совсем удачно по расположению болтов, на остальных болты не по линии.
  7. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Стропила установлены. Между стропилами установил торцевые доски (забыл сфотать).
  8. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Далее приступил к монтажу мембраны - выбор пал на "Isobox" от Технониколя. Установил "капельник", контробрешётку прошёлся демпфирующей лентой
  9. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Сама мембрана
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Gab11, а есть уверенность, что всё будет зашибись? В смысле, что стропильная система никого не зашибёт?
  11. Gab11
    Gab11
    Gab11
    А можно поконкретней, что не так в устройстве "висячих" стропил ?
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    То, что они, пока что, распорные?
  13. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Что нужно для того, чтобы стали безраспорными ? Ползуны ?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Gab11, висячие стропила соединяются затяжкой по нижним концам стропил. В безрасчётных методиках допускается приподнять затяжку максимум на 1/3 высоты.
    В архитектуре барнов используются или наслонные стропила, или специальные соединения стропил и стоек, или технология балун.
  15. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Да, про 1/3 в курсе, спасибо
