Каркасник в стиле "Барн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gab11, 12.08.20.
  1. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Пока взвешиваю все "за" и "против". но больше склоняюсь к пенопласту, если аккуратно нарезать - пены минимум. ОСБ снизу прикрутить, либо ветрозащиту тянуть и досками обшить - для меня так кажется сложнее. И в итоге - сплошное ОСБ против обрешётки с плёнкой, как-то спокойнее.
    Да и по надёжности для пола ППС (продувание) лучше - может ошибаюсь
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Дело, конечно, Ваше. Просто пытаюсь представить процесс, как идеально нарезать пенопласт с учетом гуляющей геометрии доски, и как потом запенить щели, скажем, в пару тройку мм, на всю глубину шва. Ведь пена зайдет ну пусть на 20мм, ну чуть расширится внутри шва, а лишняя пена под давлением окажется вокруг. Или Вы будете резать пенопласт с большими допусками, чтобы потом в щели можно было просунуть сопло пистолета с пеной?
  3. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Думаю после подшивки снизу ОСБ лаги гулять не будут и нарезать строго по размеру не будет слишком сложно и совсем без пены можно обойтись. Попробую - как пойдёт)
  4. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Я бы и вату положил на ОСБ, но не хочу её "запирать"
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    учить матчасть, однозначно. Тут ваши нехотелки ваще не понятны.
    Ну ок купили ППС, привезли. Нарезали по лагам. Изловчились и нарезали так что плотненько встало. Из доски вы даже строитесь сухой. Все смонтировали сверху полом закрыли.
    И через полгода год. Опа, а чей то от пола холодно?
    ППС меняет размер после установки, подсыхает. Пусть чуть-чуть, но будет щелка.
    И доска СС тоже иногда гуляет, подсыхает, ну так бывает.
    PS кстати, пропенивание ППС надо осуществлять на всю толщину примыкания его к деревяхе. Ну то есть высота ППС 100мм, шов пены по высоте тоже 100мм. а не 5 по верху
  6. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Ок, пирог ОСБ, мин вата 200 мм, пароизоляция, фанера - у меня есть сомнения, что со временем вата не отсыреет и не сгниёт, паропроницаемость ОСБ никакая. Стены снаружи зашивают ОСБ - тоже не есть гуд. Поправьте, если не так
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Gab11, это конструкция перекрытия на курьих ножках? Добро пожаловать в тему "Пол сгнил, что делать?" Ответ прост - выкинуть пароизоляцию. И придумать как сделать аэробарьер.
  8. Gab11
    Gab11
    Gab11
    Пирог без пароизоляции изнутри и аэробарьер снаружи ?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Почти невозможно :( ВВЗ "продуваются ротом", это не аэробарьер.
    PS. Но можно посадить ФСФ на клей и промазать дилатационные швы герметиком.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    С какого перепуга вата в конструкции должна стать мокрой и сгнить то? В ней как бы гнить нечему, а вот если вы в перекрытие влаги напустите так и при заполнении оного ППСом деревяхи вокруг гнить начнут это раз.
    А два, паронепроницаемость ОСП - миф. ОСП 9 мм ветром продувается только в путь, Ну боитесь так ОСП наколотите снизу сетку/доски/ВВЗ или МДВП
    Дело то собственно ваше. Но КМК для пола оптимально фанера/осп 22-24мм приклеенная и прикрученная к лагам пола - вата-осп/фанера-ввз- улица.
    Пароизоляцию со стен заводим на покрытие пола по периметру и закрываем потом сверху финишем (кварц/ламинат/линолеум и т. д.) Если верхний слой из двух слоев осп то ПИ стен можно завести между слоями
  11. Gab11
    Gab11
    Gab11
    без пароизоляции ?
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    фанера/ОСП+подложка+ламинат/кварц/линолеум вполне себе выполнят функции по недопущению пара в перекрытие пола
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    А если использовать не спанбонд, а нормальную ВВЗ? Спецом сейчас сходил и попробовал Тайвек продуть ртом - не продувается :close:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3d_kot, а через Tyvek вода не протекает :(
    PS. Вы ещё страдаете дешевизной курьих ножек или ленты с дырками? Полы по грунту и плиты идут к Вам! :)
  15. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день!
    Сам пенопласт усадки на даёт. Подтверждением этому служат многочисленные вскрытия фасадов, утеплённых пенополистиролом. Их производят специальные комиссии по контролю за качеством строительных работ, лаборатории в рамках исследовательских задач, либо когда возникает необходимость модернизировать имеющееся строение — например, сделать пристройку к дому. В этих многочисленных случаях было выявлено, что через 10-15 лет эксплуатации ППС-16Ф с фактической плотностью 16,2-18 кг/м³ усадки не давал.
    Если хотите пропенивать ППС на всю толщину, резать его надо заведомо в минус, иначе подать пену по всей толщине утеплителя будет невозможно.
