Пристройка к плавающему фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Макесус, 12.08.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga: УШП...Он даже выше подушки лежит. :super:
    Этому фундаменту плевать на глубину промерзания.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    В УШП свои тонкости. Хотя для массового строительство домиков по стандартным проектам, наверное, самое оно. Очень технологично!)
  3. Макесус
    Макесус
    Макесус
    А я это прочитал) спасибо. Не успел ответить, правда.
    Копать - дело хорошее, но по возможности, я бы хотел этого избежать, о чем и написал в самом начале.
    Мне кажется, если уж решаться копать, то можно обкопать весь фундамент и заглубить его, как было упомянуто чуть выше. Тогда проблем с пристройкой не будет - можно и ее на такой же фундамент.
    Но вопрос времени и денег. Столбики/винтовые сваи, мне кажется дешевле, проще и быстрее.
  4. Макесус
    Макесус
    Макесус
    что есть УШП?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если вам кажется - делайте как вам кажется, в чем проблема? Зачем тогда спрашиваете?)
    Делайте на столбиках, или на винтовых сваях. Потом два дома монтажной пеной склеите, как один камрад в соседней теме собирается делать, и нормалек буит!)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Макесус
    Макесус
    Макесус
    ну зачем же сразу "под нож". Я же спросил: нет ли другого варианта.
    Понятное дело, что склеивать ничего я не хочу. И если других вариантов нет, то копать.
    Но вдруг...
    Собственно началось всё с того, что у приятеля фундамент дома вообще выложен кирпичем на земле. Вот уже 3 или 5 лет, как он поставил пристройку на столбах утопленных на метр, и ничего не разъехалось.
    От того и я питаю надежды отделаться легким испугом от столбиков/сваек.
  8. Макесус
    Макесус
    Макесус
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Некоторые за 11 лет не поняли...:)]:aga:
    П. С. ПОЗДРАВЛЯЮ! :pioner::hndshk:
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я же вам написал - можно столбики. Можно свайки. Можете хоть старые покрышки бетоном залить. Все можно. Но вот как это будет себя вести - неведомо. Непредсказуемо.
    В смысле как эти два строения будут друг относительно друга двигаться.
    Слушайте, а зачем вам пристройка? Может, лучше второй этаж сделать, или мансарду?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очень редко езжу по трассе Питер - Москва...
    вижу, что дома стоят на земле... вообще без фундамента...:ogo::close:
    Немножко косо...немножко - криво. Но ведь стоят! :)]:super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  13. Макесус
    Макесус
    Макесус
    мансарда есть. вверху расти уже нельзя. можно вширь.
  14. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Подпишусь на ответ топикстартера через пару лет)
  15. Mizhgan_bratan
    Mizhgan_bratan
    Mizhgan_bratan
    По-нормальному такие фундаменты не дело, но у самого такая баня, к которой делал несколько пристроек. В итоге делал так: ставил веранду на бетонные столбики, делал под них подсыпку из щебня. Ключ к плавучести и живучести не вязать два строения жестко друг к другу. При привязке к стене бани я использовал скользящие уголки. Стропила закреплял, чтобы был возможность им ходить вверх-вниз. В итоге уже лет-пять полет нормальный. Хотя зимой видно по расстоянию от Пола до входной двери, что пристройку поднимает, но ничего не вырвало.
