Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну раз здесь пусто, то где же тогда густо у этой косилки? :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моей? У нее все густо. Даже та же регулировка ручек Можно отрегулировать в очень широком диапазоне. Вы уверены, что жесткость в ручках это главный критерий для косилки?
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно, не главный. Просто не очень понятна экономия на ручках, раз все остальное кучеряво.
    Олео Мак - там понятно - достаточный уровень качества при разумной цене. Но Хуска-то уже бренд с претензией.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там нет никакой экономии, отнюдь. Все сделано красиво и надежно. Да, затянув винты, от люфта в ручках можно избавиться наверное, но зачем мне эта излишняя жесткость? Тем более ручки складываю постоянно.
    Впрочем чего я бисер то мечу...Есть фото, изучайте.
    Экономия идет как раз на вашей любимой марке. Японцы...Палку кривую поставили и все. Посмотрите как сделана регулировка на моей. И под ребенка и под двухметрового. О какой экономии речь, если эта конструкция дороже?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Решил глянуть - может, действительно, чего гениального просмотрел. Ан, нет - в погоне за универсальностью, забыли про прочность:
    При такой маленькой опорной площадке (сколько там сантиметров между точками крепления?) неудивительно, что ручка в целом нежесткая.
    А про какую палку у японцев вы говорите? Можно поподробнее? А то звук громкий, а что за ним стоит - не очень понятно...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ёшкин свет...Вас забыли спросить. :)]Нормально все там с прочностью. Во всяком случае восьмой год пошел, ничего не отвалилось. И не собирается. Удлинив расстояние между точками, нужно пластину делать больше, при складывании ручка будет торчать. Говоря вашими словами, великие шведские инженеры нашли идеальный вариант. :)] Люфт от того, что штыри, которые входят в пазы, входят не с натягом, а свободно. Чтобы не заедало. Ну вот эти полмиллиметра в итоге дают на ручке где то около 0.5 см люфта. Может меньше, не обращал внимания. А насчет прочности, не фантазируйте. Сделано все из хорошего материала. Насчет универсальности, специально для вас выделил. 3 положения внизу, три наверху, верхнюю ручку еще можно по нижней опустить на одно отверстие. Наклон регулируется эксцентриком, то есть изменить, секундное дело. Или сложить. Теперь смотрим хонду за 45000. 5 см выше, 5 см ниже, длина не регулируется. Согласитесь есть разница между сузуки джимни, где из регулировок только руль вверх и вниз и сиденье вперед и назад и нормальной машиной, где и у сидушки отдельно можно спинку регулировать и валик под поясницей надувной и даже педальный узел можно поднять?
    Нравитель вы мне фанаты...:aga:Описывая свои вещи, критикуете чужие не боясь быть смешными:)]Ну любой другой согласится, что хорошо когда есть возможность настроек, но вы нет. Вы будете на своем стоять:aga:
    Кстати про множество регулировок никогда не хвастался, впервые написал. Да вообще про нее особо не писал, не доказывал, как она хороша и правильна, как некоторые. Косилка и косилка, не предмет фетиша... Для вас. У вас же все, что не хонда, школьники делали. :)] И понятно, почему вес рук учитывали недавно. Потому что ручка высоко. Я же ее в живот упираю, мне так удобнее и руки не надо вверх задирать.
    И спросите у народа, что они выберут, возможность идеальной подстройки под любого человека или миллиметровый люфт, который при желании можно устранить, если раздражает. Фанаты понятно, выберут лэйбл.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все, сезон закончен. Последняя стрижка в этом году. Потом слил масло. Через пробку в днище, все таки этот метод мне больше нравится. Откинув ручку и положив пригруз, очень удобно обслуживать. Вот инженеры глупцы то, такую возможность дали. :)]Традиционно по осени заточил нож. В кармане, где ремень, не так уж и много травы. Сейчас остынет, из шланга помою и до весны.
    Обращаем внимание, тазик хоть и железный, но ремень поверх деки идет.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как-то вы болезненно факты воспринимаете.
    Универсальность регулировок есть? Есть - факт.
    Узел с эксцентриком спроектирован не лучшим образом? Да - факт.
    Смысл не соглашаться с очевидными вещами?
    Ну раз уж вам Хонда покоя не дает, то у нее все складывается так же за секунды:
    Только вот узел крепления в районе эксцентрика сделан не "сопливым", а с нормальным расстоянием между опорными точками (про вопрос о сантиметрах вы деликатно умолчали, кстати ;)) и нормально затягивается эксцентриком. При фиксации эксцентриком собранной ручки ничего не вихляет и не люфтит. А сделали бы такое же расстояние, как у Хуски - ну торчала бы труба на 5 см. меньше, но кого они напрягают, при том, что ручка имеет нормальную жесткость?
    Да, регулировок меньше. Да, для ребенка или двухметрового, я думаю, не подойдет.
    Но зачем человеку, для которого этот диапазон регулировок подходит, думать о том, что он не подойдет для двухметрового? Он отрегулировал для себя и забыл об этом. А вот вихляющая и люфтящая ручка будет постоянно о себе напоминать.
    Мне в этом плане у культиватора Пуберт ручка не нравится - за счет регулировок, даже если все затянуто - все равно не жесткая и подвижная.
    Мне с ростом 185 см. ручка в самом верхнем положении оптимальна по высоте. Ну а насчет живота - у меня пока согнутые в локтях руки вперед выступают дальше, чем живот. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, ну да...Как там, вихляющая и люфтящая..:)]Восемь лет я ей стригу и с первого дня меня этот люфт нисколько не напрягает...Не потому что я такой, а потому что этот маленький люфт просто не мешает в работе. Его же нет в работе. Когда идешь за косилкой, его нет. Когда нажимаешь на ручку, чтобы поднять передние колеса, его тоже нет. Люфт то выбран. Есть только когда ручку вверх поднимаешь. Часто это приходится делать? На культиваторе может быть, хотя у меня его нет. Там постоянно нужно контролировать положение руля. Вы опять привели в пример "идеальную"хонду.:)]Как там писали, хуска на ручке сэкономила? Не находите, что она сложнее и дороже? Насчет отрегулировал и забыл, не смешите. Всего 2 регулировки. Это называется ешьте что дали. Конечно, привыкаешь и косишь, куда деваться то...Но согласитесь, в машине не лишняя же функция вылет руля, а не только наклон? И когда спинка регулируется отдельно верх, отдельно низ? Когда есть возможность подогнать все под себя и условия, разве это плохо? Народ то не смешите своим фанатизмом.
    У меня, кстати, на аэраторе ручки как на хонде. Тоже регулировок мало. Зато за счет этой конструкции, жесткие. Но, блин, как неудобно работать то...Да,привык,куда деваться то, но вот была бы возможность под себя подогнать, удовольствия было бы больше от работы. Пусть бы люфтило лучше, но была возможность сделать как мне нужно. Так что мне есть что сравнить,
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я понимаю, что в танке слышимость не очень, поэтому повторю еще раз. :)
    Регулировка нужна только на этапе настройки косилки под себя. Если ее можно настроить так, чтобы было удобно, значит количество этих регулировок не имеет значения. Если даже их вообще не будет, но все будет подходить - значит, в данном случае их наличие и не требуется.
    "Насчет отрегулировал и забыл, не смешите." - вы меняете регулировки ручки каждый раз, когда беретесь косить? Все никак не можете найти удобное положение для себя? Или развлекаетесь так?
    Функция "регулировка вылета руля" мне нужна была только 1 раз на новой машине, когда я отодвинул руль максимально далеко от себя (я так понимаю, там, где ее нет - это и есть положение по умолчанию).
    Сиденье и спинку я тоже отрегулировал 1 раз под себя. Я не расту, мои антрпометрические данные не меняются - мне нужно их больше регулировать. Еще бы залочить это - чтобы в сервисе не меняли регулировки.
    А вот когда есть хлипкость конструкции, которую не убрать уже ничем - тогда да, только и остается тешить себя наличием большого количества регулировок. :)
    Ну и называть всех несогласных фанатами / адептами и т. д. :)
    С аэратором могу только посочувствовать - при выборе аэратора нужно было учитывать свои антропометрические данные и диапазон регулировок аэратора.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не кричите. В порыве фанатизма вы совсем о другом. Откуда вы знаете, что вам удобно в машине с 2 регулировками? Вам не удобно, а сносно, ехать можно. А потом привыкаете. А вот было бы больше настроек, вы бы поняли, что можно сделать все идеально под себя. И так и оставить. Конечно же я не меняю настройки все эти года. Хотя раньше быстро ручку опускал, чтобы под сосны закатить. Но они выросли, больше не меняю.
    Я называю адептами несогласных. Я называю так защищающих своего идола во всем. Которые даже минусы боготворят. А вы он и есть.
    В машине вы не растете, но зимой в пуховике, летом в майке. Ничего не меняете?
    И не тешу я себя регулировками. За все года нииразу не похвалился. Просто вы назвали ручки хуски удешевленным вариантом, я так понял конечно же по сравнению с хондой, вот и выложил фото, что конструктивно они сложнее.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну а как до обитателя танка достучаться-то? Броня толстая - звук с трудом проходит. :)]
    Вам нимб не давит? А то вы уже лучше меня знаете - удобно мне или нет. Страшно представить, что же дальше будет. :)
    Ну да - все несогласные с вами - это адепты. Это я уже заметил. Ваш "бесценный" опыт - единственно верный и является критерием истины. :)
    Кстати, следуя вашей же логике вы так же привыкли к нежесткости ручки и ее вихлянию, как я к небольшому количеству регулировок и говорите, что вас это не напрягает. И если мне примерить ваш нимб, то я могу с уверенностью сказать, что вам сносно с такими ручками - косить можно. :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да...сложно с вами адептами...Лучше оставить в покое. Восхищайтесь дальше примитивной кривой трубкой, как у всех китайцев. А я в танк...:)]
    А, еще, купите Приору. Там по моему настроек мало...
    Я то могу от люфта избавиться, если поставлю втулки на штыри. А вот вам уже деваться некуда. Что дали, тем и работайте. :)]
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Воооо похож на мой люминь чемпионовский.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно, сложно - никак не проникнемся "бесценным" опытом. И перед нимбом не преклоняемся. :)]
    Все к физике, да к логике обращаемся - неправильная паства, в общем. :)
    А можно, я не буду ей восхищаться, а просто буду пользоваться? Спасибо.
    Количество настроек, кстати, не показатель того, что можно сделать удобно.
    Купил недавно кресло с достаточно большим количеством регулировок (причем, недешевое). Но настроить под себя так и не смог. Буду искать что-то другое.
    Ну вот, признали хоть, что люфт напрягает. Доработаете "напильником" свою Хуску - и станет нормальная ручка.
    А мне и дорабатывать не надо - инженеры все продумали заранее. Можно просто пользоваться. :)
    Я в машине всегда снимаю теплую верхнюю одежду - мне жарко и некомфортно в ней в машине. Поэтому, что летом, что зимой, сидя в машине, я одет примерно одинаково.
    А как кто-то нашел недостаток у вашей ручки - сразу пришлось хвалиться. :)]
    Сложность - не критерий качества. Можно сделать сложно и бестолково. "Все гениальное - просто". :)
