Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Олео G48TK, естественно, Эфко...Риоби RLM46175 тоже пойдет.
    Ну, маслу то ничего не будет...а запустить...в свечное 2-3 кубика бенза залейте и дергайте шнурок...:)
    Развитые винглеты на концах ножа для создания потока воздуха для выдува мульчи в мешок/боковой выброс.
    140 кубов не осилят 3-х недельной лужайки, убъете двигатель. Да и две недели многовато. При такой регулярности покоса, 190/196 кубов смотреть надо.
    И думать нечего...только бензинка. Электричку на подкос оставьте.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Алко с люминиевопластиковым Бригсом наверное аутсайдер. Желательно конечно на 46-й деке 160сс мотор, но сейчас начали повально ставить на эти деки 140сс, что подразумевает регулярный покос.
  3. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    А трава высокая была? Густая? Мощи хватает?
  4. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Подскажите, в какую сторону смотреть (модели, бренды). Тоже хочется помощнее.
    Не могу найти мощность моей аккумуляторной OLM1841, она высокую траву косит, было бы от чего оттолкнуться.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С такими требованиями из этого списка подходит только Ryobi. Все остальное не потянет высокую траву.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пост#1723
  7. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    Взять еще 2 по 5. Один комплект сел - поставили другой. Цена вопроса около 13 тыс. И ни каких бензиновых заморочек.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Батарейки обсуждайте в другой теме, итак тут флуда достаточно - https://www.forumhouse.ru/threads/116577/
  9. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Олео/Эфко это 140см мотор, пока риоби остается со 175см.
    Мне стоит смотреть 46-48 нож, больше нет смысла?
    Если верить ЯМаркету, еще попадают в поле зрения Стига комби 48, Ал-Ко 470 с шириной 46 и 160 мотором.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Олео есть моделька и с 160-ти кубовым. Но если периодичность покоса не поменяете, только Риоби со 175-ти кубовым. Либо китайцы от 51см с 196-ти кубовыми.
  11. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    К сожалению периодичность нерегулярна, т. к. дача, а не постоянное проживание (так бы и батарейки можно через день заряжать бы).
    А что из китайцев посоветуете?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DDE LM 53-75
  13. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Высокой травы мало, осень уже. Косил на 50мм. Трава до 80мм За забором испытывал на мокрой крапиве по колено. Мощность не терялась
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Под вашу площадь да, 46-48, Стига и Алко будут с Лонсином.
  15. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    Я поднял бюджет с 30 до 35 тысяч. И приобрёл MTD Smart 53 SPO. Двигатель MTD ThorX 55 он же Zongshen 1X65RH. Косилка выглядит аскетично. Много пластика в местах крепления ручки к корпусу, но выглядит вроде надёжно. После сборки и затягивания всех винтов, ничего не люфтит. Ручки голый металл в порошке. Стоковые настройки ручек мне подходят, жене не очень. Дека поднимается на 9 см. Регулировки отдельно на переднюю пару колес и на заднюю. Мешок полностью мягкий, одевается на каркас с ручкой. Удобно вытряхивать. Наполняется великолепно. И главное для меня, высота. Нож нигде ничего не задевает на буераках. Так как участок дикий, то задача перед косилкой: ровно и регулярно косить траву чтоб участок не выглядел заброшенным. Вся скошенная трава идёт в компостер и на грядки. У соседей 70 соток, половина- трава которую в посёлке брали для кроликов. Уже два года, как кроликов нет, а траву не жалко. Там то мы и косили бензокосой Эхо + электро Макита.
    Полдня я её обкатывал. Понял что самоход вещь полезная. При регулярной стрижке травы, когда колеса не скользят, по неровностям едет отлично. Сухую листву собирает не хуже пылесоса, мешок плотный всегда. На сырой, высокой и густой траве ей делать нечего, не хочу загонять 3.5 китайских коней. Если предварительно пройтись до приемлемой высоты бензокосой, все замечательно. Я не могу сказать, правильный я сделал выбор или нет, время покажет. Но главное, отпали муки выбора и сомнений. Да, косилка не без недостатков. Они есть. Но, заводится легко, едет уверенно, косит ровно, мешок наполняет до отказа, запчасти есть, заграница нам поможет. Если бы на момент покупки в магазине была Кайман, я бы купил её.
