Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Советую шагать по АКБешному пути., на много всё проще, ни вони ни подтёков, зачем вам 9А их не запихнёте, купите пару за десятку или 12 тр 5А или 6 А, при купите второе зарядное, если у вас не двойное. Мало у вас соток, чтоб заморачиваться с бензо. Бензо можно рассматривать у кого больше десяти соток можно конечно и линию ДДЕ, ЧЕМПИОН, ПАТРИОТ посмотреть, что подешевле с самоходом, они вполне приличные.
  2. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. По инструкции на хранение в кайман советуют залить в цилиндр 30 мл. масла и пару раз привести поршень в движение. есть вообще смысл в этом? масло все равно с течением времени стечет вниз на поршень...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не все. Пленка останется на стенках.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ни в одну технику, 2х или 4х тактную, ни когда ни чего не заливал. Хранится все в холодном гараже. По мере необходимости заводится. Проблем нет. Мотоблок - 16 лет, коса Альпина - 12, водник Ямаха - 10 лет. Про свежую технику не упоминаю. Бензин тоже не сливаю.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть мнение, что если двигатель чугуниевый и на стенках цилиндра появится конденсат в процессе хранения, то это приведет к образованию ржавчины, а при последующем запуске двигателя - к задирам.
    Интересно, конечно, насколько это реалистичный сценарий...
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Это советы консервации на годы, не парьтесь, заведите прогрейте, дайте газу, закройте воздушную заслонку наглухо и заглушите, он сам смажется.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    По выбору самоходки тут поспрашивать можно? :|:
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно, озвучьте периодичность покоса, состояние участка (ровный или нет, площадь и количество препятствий на нем) и ваши фин возможности.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    покос примерно раз в неделю. площадь сложно определить. местами ровно, местами нет. примерно соток 12 - 15 общего покоса, но газон будет готовиться, выравнивание, убирание пеньков и всякое такое.
    планирую косить пока там где нет препятствий, кусты триммером.
    требования к косилке следующие. самоход обязательно, ёмкость для сбора травы целиком пластиковая (65-70 литров), мульчирование в комплекте. двигатель примерно лошадок на 4-5 наверное, меньше думаю будет задыхаться. двигатель должен быть распространённым, чтоб не было проблем с покупкой запчастей. скорее это B&S
    ну а финансовые возможности конечно не безграничные
    и по поводу привода еще вопросец. на сколько мне известно, привод ремнём и туда набивается трава и он постоянно слетает. есть ли какой лайфхак или конструктивно они все одинаковые? полный привод не рассматриваем.
    как то так
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Странное требование, им вы существенно сужаете круг поиска, комбинированные мешки ничуть не хуже.
    Площадь не маленькая, поэтому присмотритесь к моделям с декой от 50см и движком от 190сс
    Зачем вам люминиевопластиковый Бригс? Возьмите лучше с китайским Лонсином или Зонгшен, если сами его не запорите будет долго работать.
    Такого что бы прям трава туда набивалась не видел, конструктивно привод всех ГК со стальной декой одинаковый.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    До 196сс :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По BS EXi, это сюда... https://www.forumhouse.ru/threads/504615/page-47#post-27357185
    Проблем с з/ч, действительно нет, тока ценник на них способен надолго испортить настроение... :)]
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    исхожу из того, что надо мыть. ну может и комбинированный нормально:|:
    лёгкость вытряхания скошенной травы. потому как не только мне придётся это делать
    примерно так и думал
    а вот с этого момента поподробнее
    у соседа так. ну возможно сказывается криворукость соседа:aga:
    цена на косилку с этим двигателем или цена на запчасти?
    Stiga Combi 53 S
    AL-KO Highline 525 SP Briggs&Stratton 650 E ReadyStart
    склоняюсь к алко
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запчасти.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Можно конечно пойти по другому пути. взять подешевле косилку и отдельно двигатель. родной двигатель продать :)]
